SergDemin Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Мог чиркнуть электродом.Очень похоже, что электрод макнули в расплав. На нерже это частенько бывает, она вольфрам очень хорошо смачивает. Изменено 17 октября, 2018 пользователем SergDemin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Краусс Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 @SergDemin,Вот уж че-че, но намакался в нержу я изрядно. Ничего похожего на приведеные фото там и близко нет. Просто на электрод налипает капля нержи. А тут.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 @Краусс, если макнуть и поработать ещё, нечто похожее бывает. Хотя, я особо не разглядывал, макнул - затачивал. Сейчас иногда ленюсь, поскольку ничего серьёзного не делаю. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Просто на электрод налипает капля нержи. А тут.... Это если присадкой касаешься вольфрама. А вот если вольфрам именно макнуть в ванну, то несколько иначе. Дуга сразу зеленеет и расплывается. А на вольфрам глянешь - заточка почти цела, но заметно посерел... Идти и перетачивать, хоть тресни) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Режиссер Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Не выдержал, попробовал... Электрод притупляю.До После 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 @Режиссер, Макаем в ванну электрод, на самом деле не пойдёт. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Не выдержал Это фильм ужосов. Первые четыре: электрод отломать на 8мм и нормально заточить. Как нормально точить - это азы, расписано везде. Грубо - на 1.5 диаметра.Электрод можно высунуть из этого сопла до 10мм, и ничо не случится.Прочий ужос: это следствие грязного электрода.Посмотрите в ютубке уж несколько видео.Притупление кончика электрода - до 0.5мм. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Это фильм ужосов. @Режиссер, критерий истины - практика. Зато теперь точно знаете, в чём причина. электрод отломать на 8мм и нормально заточить. Может ломать и не обязательно, но точить надо. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 ломать На фото электрод диаметром 2мм, залитый металлом из ванны и не раз уже пользованый в таком состоянии. Когда желудь спелый Когда электрод чистый, то и хочется варить, и варить, и варить..... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Когда желудь спелый Когда электрод чистый, то и весь металл убрать при заточке, естественно. Если уж макнул, я сначала обдираю на грубом камне, чтобы алмаз не забивать, потом точу. Тут без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 В аппарате нет предгаза,может еще в этом причина,перед сваркой нужно вхолостую кнопку нажать,чтобна постгазе спокойно начинать варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Режиссер Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Парни спасибо!!! Сегодня некогда было, делал (варил, точил) чашки для вибра-опор на станок. Как я люблю свой ПА.... (ПДГ-102 УЗ СВАП-02) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Чистить электрод - да, затачивать - да. Обычно затачиваю: длина заточки = 2 диаметра электрода. Но ни когда не делал притупления Не делал, не делаю и не буду делать. Может, это не по книжным правилам, но это факт ! Могу затачивать в зависимости от толщины свариваемого материала, меняя длину и угол заточки, но делаю это редко, в основном для тонкой сварки. Ищите, как Вам удобнее!Кто как привык... 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 ни когда не делал притупления Я на средних токах(до 100А DC) имел более плотную дугу, если притуплял на 0.1..0.2мм(десятка-две). А то какой-то венчик. А вот на малых да на прихватках этих(TIG Spot) пришлось точить в иглу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Вопросу про расход аргона на морозе -10 -20гр.? Скоро зима бокс неотапливаемый, аргон тоже "замороженный", насколько я понимаю из-за более сильного изменения т-ры в зоне сварки расширение происходит сильнее, охлаждение горелки, сопла и защита электрода эффективнее, позволяет ли это выставлять расход на значение ниже летнего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Вопросу про расход аргона на морозе -10 -20гр.? Я бы больше про воду думал, чем про незначительное увеличение расхода. Ну ту, которая конденсируется на металле.И со сваркой алюминия может быть небольшая проблема, по сравнению с теплым периодом. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 @midtower,а как она будет конденсироваться,если все время холодно.Я третью зиму буду в неотапливаемом помещении находиться,до этого проблем не было.В бво только если залить незамерзайку,если в нем вода. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Не делал, не делаю и не буду делать. Не один раз пытался следовать книжным догмам и рекомендациям относительно притупления - и обосновано для чего , и картинкой подтверждено наглядно , но на практике всё иначе . Я тоже игнорирую притупление . Лишь угол заточки в зависимости от токовой нагрузки изменяю , да и то не всегда - обычно вся "грядка" заточена под "одну гребёнку" . Вариации по заточке эпизодичны - переточить в более узкую иглу ф2,4 или изменить (крайне редко) те же 2,4 на более высокий ток . 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 @BelaZZ, На токах 300А DC и выше, заточенный в иглу электрод, запросто пускает "сопли" в шов. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 На токах 300А DC и выше Таких токов не ведую , ибо весь "мой предел" 160 А ( ну и 200А личного оборудования ) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Попадались сообщения на профильных форумах, что полуавтоматом, в отличии от сварки штучным электродом, сложнее добиться герметичности соединений. Скажем требуется сварить герметичный бак под воду сбоку банной печи. Как лучше действовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Попадались сообщения на профильных форумах, что полуавтоматом, в отличии от сварки штучным электродом, сложнее добиться герметичности соединений. Ну это не профильные форумы или или..... , дайте ссылку на сее высказывание взглянуть. Скажем требуется сварить герметичный бак под воду сбоку банной печи. Как лучше действовать? Потренироваться , отладить ПА чтобы как шмель пел ну и "поставить руку" сверху вниз и на оборот и для этого набрать "кошек" почистить и вперед. Ну и с приходом уверенности можно начинать бак сбоку печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 сложнее добиться герметичности соединений. Если металл грязный -- да, тогда лучше варить электродом. Но я сильно сомневаюсь, что такой опыт получен профессионалом. Скорее это мнение дилетанта, который, может быть, всю жизнь поработал сварщиком.Чистый металл, в закрытом помещении, полуавтоматом гораздо легче сварить герметично. И вобще, речь о герметичности сварочного соединения может вести только дилетант. Среди профессионалов это не обсуждается -- сварочное соединение герметично всегда. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Да, я дилетант Только учусь этому ремеслу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Доброго дня Всем. Уже не знаю что делать , но явно что то делаю не так, угловой шов не могу сделать красивым .Теперь по режимам сварки: электрод 1.6 газ линза №6 ,пиковый ток 110 а 80м/с, базовый 20а 200м/с, скорость сварки 14-15 см в минуту, расход газа 12л/м. Что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
