Jump to content
Recommended Posts
А поменять не пробовали и на чем то другом поварить? Просто есть и попадались такие сплавы Ал которые как бы в центре при сварке создают пленку кою не бьет АС ток до конца и сварить можно но надо с такой "гадостью" деликатно не перегревая и т.п.
Валерий, пробовал. За время этих мучений в руках побывали головка блок цилиндров, трубки кондиционера, корпус генератора, колесный диск и пластины такие как на фото. Если на чистых деталях еще пол беды (такие как на фото), то на деталях подвергающихся атмосферным осадкам и техническим жидкостям вообще беда, не зависимо от качества очистки поверхности срет как по маслу. Буду менять газ и пробовать линзы. Может что изменится
Link to comment
Share on other sites
Варил себе (да, так бывает) для навеса фермы. Главный критерий - "надо вчера" и "бегом, негр, солнце ещё высоко". Трубы 40х40х1,5 и 40х20х1,5. Не чистил от ржавчины - джамшут вариант по полной программе.
"Веритикальный" без отрыва, "горизонтальный" с отрывом. В основном варил без маски. Подрезы и непровар вижу.
Средний по качеству шов на фермах горелкой вперёд (на нижней ферме шов навален левой задней пяткой). Заодно переплавлял прихватки.
Пинайте Критикуйте, рад буду учиться ))
Link to comment
Порошковой на прямой полярности варят
Не всегда.Полярность обозначается производителем СМ, и может быть и прямой и обратной. А может   переменной, и зависеть от  величины тока.
Link to comment
никогда не понимал и не понимаю :
знаю что криво , знаю что косо . знаю что проволока или электроды дерьмо . варил одной вытянутой рукой , стоя на одной ноге на стремянке ...покритикуйте
Link to comment
Я извиняюсь.... Попробовал нержавейку заварить. В начале навалял какендосов, потом их попытался разгладить. Попробовал режим 4Т (интересно.....), удалось заварить прожженную дырку. Короче пытаюсь потихоньку учиться....
post-24853-0-85935700-1539709270_thumb.jpgpost-24853-0-80392600-1539709304_thumb.jpgpost-24853-0-27772600-1539709338_thumb.jpg
Link to comment
Точно нержавейу?
4Т длинного для пользовать надо. Сработать  не быстро палец может.
Link to comment
Точно нержавейу?
Ну да, она хоть магнитится, но нержавейка, лежит у меня несколько труб, они от времени серого цвета стали. И мой транс (переменка) не варит её нормально, полуавтомат варит.
Да я в курсе, дырку на 2Т режиме заваривал, просто написал, что попробовал, интересно....
для фото защищать не нужно
Понял, спасибо, учту...
Но впечатление.... Не могу передать... Короче хочется варить, и варить, и варить..... Единственное мне не понятно почему конец электрода сплавляется, пробовал затачивать, всё равно....
Edited by Режиссер
Link to comment
Это может быть и какая 30хма. которая поустойчивее, чем Ст3. Аустенитные стали(нержавейка) сложно прогреть так, как на фото.
Вот кстати:
Ну тут значит надо параметры аппарата, фото электрода, как он там оплавляется.
Link to comment
Наш человек. Немного времени и он будет смеяться над своими старыми постами....  вперед!!!
Link to comment
Часом не на переменке жгете нержавейку? И что с полярностью? И, вообще, чем?
Нееее..... Шо ж я совсем.... Звука вообще нет, только пропеллер аппарата слышен. Полярность правильная минус на горелке.
Варю этим
Электрод 2мм, сопло 5й номер.
Не знаю, трубы на улице больше 20 лет лежат, некоторые светло-серые, некоторые тёмно-серые, но ржи нет нигде, лет 20 назад это беседка была.
Наш человек
Спасибо конечно, но я это как сказать... просто не думал, что от сварки можно получать удовольствие... Хотя, токарить тоже нравится... Посмотрим как я.., смогу или нет...
Edited by Режиссер
Link to comment
Ну, 430 нержа тоже магнитится. Да и 308я -тоже, если из-под пресса, к примеру. Сам ох...был очень удивлен-когда попробовал магнитом заготовку и изделие.
А вот на фото с электродом-это да, что-то с чем-то...
П.С. вид электрода мне напоминает картину, когда я забывал открыть баллон перед нажатием на кнопку. Хотя у меня до такой степени не плавился....Может -нет защиты? Причем-нет очень конкретно...
Edited by Краусс
Link to comment
Братцы, ещё если не трудно подскажите, самая верхняя-правая кнопка на моём аппарате, на которой написано Вкл/Выкл, шо она вкл и шо выкл? С остальными настройками более менее разобрался, знаю чего они делают, но пока не очень понимаю их связь, а с этой кнопкой не пойму....
Всё..., нашёл, оно мне не надо.
Edited by Режиссер
Link to comment
А сопло чистенькое. :) \Поставьте поболе.
На электрод ничего не брыжжало из ванны, металл не черпали? И если с защитой(качество аргона и его достаточность, корректная работа электроклапана), то я бы смотрел на аппарат.
Link to comment
Нееее..... Шо ж я совсем.... Звука вообще нет, только пропеллер аппарата слышен. Полярность правильная минус на горелке.Варю этимhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_5567.JPG Электрод 2мм, сопло 5й номер. Не знаю, трубы на улице больше 20 лет лежат, некоторые светло-серые, некоторые тёмно-серые, но ржи нет нигде, лет 20 назад это беседка была.
Оцинкованные трубы могут быть такого же цвета, магнитятся и после их сварки (если не счистить цинк) вольфрам выглядит так же. Правда, и сопло должно быть всё в налёте... Edited by laguna
Link to comment
А сопло чистенькое.
Новое.
Затрудняюсь ответить. Перед сваркой проточил на токарном, снял фаски. Внутри не чистил. Мог чиркнуть электродом. С током игрался, пока понял какой надо.
Ну у меня как бы был опыт (печальный) с цинком, поэтому эту сладость я за километр чую.... Позже другие сфоткаю. Там сам металл..., не охотно гнётся...., ну очень похож на нержавейку.
давйте еще картинок.
Постараюсь, как буду ещё пробовать.
И да, какой зазор вы держите?
Ну не знаю..., какой получается. но стараюсь минимальный.
ткнули в электрод во время сварки.
Может и такое быть, надо попробовать без присадки.
Мне в личку написал форумчанин, и предположил, что много аргона. У меня стоит расход около 10, для 5го сопла наверно много.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
