Напряжением вы выбираете более горячий или более холодные режим сварки, а подачей проволоки (ток)-
Напряжение и подача проволоки повязана одной веревочкой и одной подачей ток не настроете как не стараясь не чего не выйдет  .
и от сель........... напряжение + подача проволоки для конкретной задачи и они разные ,,,, и.....................................
просто настраиваете нормальное протекание процесса.
Что я должен увидеть при сварке чтобы понять куда крутить этот регулятор? В каких случаях уменьшать, а в каких увеличивать?
Баланс тока и напряжения связан с типом переноса металла в дуговом промежутке и формой шва. Если металл толстый, то напряжение в районе 30- 33 В и ток 250- 270 А даст струйный перенос, высокую скорость и глубокое проплавление. Если металл тонкий, то нужно настраивать капельный перенос. Смотрите видео по настройке типа переноса или почитайте литературу.
  • Like 1
@Cipik777, для начала разберитесь с принципом работы полуавтомата. Большая часть вопросов отпадёт. http://websvarka.ru/talk/topic/17084-printcip-raboty-poluavtomata/?p=431410
  • 2 месяца спустя...
В 27.09.2022 в 10:07, Cipik777 сказал:
Настройка Ампер мне понятна, но для чего эта регулировка вольтажа?
У меня точно такой, начинаю по не многу изучать, думал куплю и погнал варить, а там оказывается не все так просто, но вроде начинает получатся)
В 30.11.2022 в 19:14, Serg777 сказал:
если первоначальных знаний мало, то в любом деле не сразу все будет получаться и придется затратить время на изучение того или иного вопроса. Главное не спешить и все будет получаться.
Доброго времени суток, тут такое дело оказалось, мне с аппаратом с китая приехали 2 проволоки с флюсом, вот я одну израсходовал только несколько дней назад, она было ноунейм, открыл вторую а та оказалось фирмы hitbox, и она оказалась на много лучше, даже пришлось настройки снижать, швы получаются ровнее и чище. я думал ввсе проволоки флюсовые одинаковые) , Вопрос: какой фирмы покупать флюсовую проволоку, если кто то пользовался?
Я варю несколько лет E71T-GS без газа 5 кг DEKA, в основном из за цены.(на текущий момент 2100 руб. за 5 кг.) Покупаю на озоне. В принципе все устраивает, кроме дыма. Сравнивать к сожалению не с чем. Кузовщину ей не получается у меня. Профильную трубу на ура.
Когда покупал полуавтомат, сразу ориентировался на газ, и только смесь. Взял два 10-литровых баллона (чтобы один был сменный..) При умеренном использовании баллона хватает приблизительно на год... Флюсовой проволокой еще не пользовался ни разу, хотя купил катушку на крайняк... Думаю, что флюссовая проволока - это все-таки "аварийный" вариант... кода "надо, а нечем" или баллон таскать "не в радость...". Я считаю, что лучше таки использовать сплошную проволоку (с газом) тем более,  что сия технология именно под это и заточена... Вот, как-то так...
9 часов назад, A_LEX сказал:
И на сколько метров шва хватает такого баллона? У меня смесь уходила в разы быстрее по сравнению с сжиженной углекислотой.
31 минуту назад, СергейКл сказал:
Надо указать силу тока и диаметр проволоки.
34 минуты назад, СергейКл сказал:
Если Вы посчитаете вместимость баллона со смесью на основе аргона и вместимость баллона с чистой углекислотой-то при равном расходе баллон со смесью  опустеет примерно в 2 раза быстрее. И это нормально... Хотя есть еще 100500 переменных, влияющих на расход...
1 час назад, СергейКл сказал:
Я понятия не имею - сколько это в метрах (мне даже в голову не приходило это измерять), но в прошлом году я заправил  два 10-литровых баллона смесью и один еще не закончился... Прошлой зимой я ничего не варил, а летом периодически приходилось... В общем баллон за сезон... Разумеется если варить регулярно и помногу, то и на месяц не хватит, но таких задач у меня не бывает.
эта тема уже подымалась:
Конечно углекислоты при тех же вводных будет на большее хватать, но результат все же другой получается. В частности времени затраченной на зачистку шва. А в смеси можно практически сразу по покраску определить.
у меня это первый опыт сварки вообще, по этому я варю сейчас проволкой с флюсом, тем более пока на улице с забором ковыряюсь, и учусь на разных обрезках тоже  на улице, как только перееду в гараж сразу пойду за баллоном, в гараже варить флюсовой зимой , самоубийство наверно)
2 часа назад, Serg777 сказал:
Флюс гигроскопичен. Нужно соблюдать условия хранения и подготовки. Они написаны в рекомендациях на упаковке. Если порошок отсыреет- могут быть неприятные сюрпризы. Проволока менее критична, особенно омеднённая.
1 час назад, Струня сказал:
Рекомендации - это замечательно, но что-то здесь не логично. Я не думаю, что сильно ошибусь, если скажу, что порошковая проволока это все-таки не тоже самое, что сварочный электрод... В проволоке этого добра гораздо меньше и "сидит" оно гораздо глубже. Предположу даже, что если опустить конец проволоки в воду, то, даже по прошествию времени, неприятных сюрпризов можно ожидать вряд ли больше, чем от метра проволоки, а если сплющить коньчик, то совсем ни каких... Разумеется, это все лишь умозрительное предположение и не более. И да - сплошная проволока (голосую за нее) ей все ни по чем... :)
5 часов назад, A_LEX сказал:
Да, по этому её не надо прокаливать. Но надо учитывать, что проволока получается путём скручивания полосы в трубочку. По всей длине идёт стык, которы естественно никак не герметизирован.
И всё-таки надо разделять что речь идёт либо про самозащитную, либо про газозащитную порошковую проволоку....соответственно процессы 114 и 136 по ГОСТ4063-2010
6 часов назад, supoplex сказал:
Да, действительно скручивают, но только не в стык, а "замком" (внахлест и прекручены) может, конечно, не все так делают, но мне попалась такая схема. Ну, все равно требования к хранению порошковой проволоки, пожалуй, менее строги, чем к электродам, учитывая, что некоторые производители не сильно заморачиваются с герметичностью упаковки. Видимо, что даже в самом плохом случае проволока не становится непригодной к использованию, хотя, видимо, лучше держать ее в тепле...
Среди разной инфы про порошковую проволоку нашел, что сварочный ток для нее рекомендуют уменьшать (не знал этого..) типа металла в ней меньше..., так ли это? Получается не совсем логично, на многих полуавтоматах регулятор тока - это фактически скорость подачи проволоки, а если в проволоке металла меньше, значит нужно наоборот, подачу сделать больше...? Может быть на каких то аппаратах есть отдельная регулировка сварочного тока и скорости подачи, но как же быть остальным.... В общем, есть еще вопросы... У меня пока нет нет личного опыта работы с этой проволокой, но на всякий случай куплено и положено...
35 минут назад, A_LEX сказал:
Арегулятор тока - это фактически скорость подачи проволоки
Вы не поверите, но это и есть только регулировка скорости подачи сварочной проволоки.... а  то что там написано  корпусе- Ток/(Current)/А и прочая лабуда-так это на совести изготовителей, идущей на поводу нетребовательных юзеров... грамотные производители рисуют значок подачи( два кружочка с черточкой) и пишут соответствующую размерность, м/мин( m/min) ...in/min...
Да и подача должна быть в балансе с напряжением на дуге для стабильного течения процесса. Полярность необходима та, которую указывает производитель СМ. Не указана-для самозащитной -как правило-прямая, для газозащитной может быть как прямая , так и обратная..... в общем-читайте этикетки внимательно
5 минут назад, welderman сказал:
Почему не поверю!? Охотно! Тем более, что я тоже так считаю.... Да, и у меня на полуавтомате указано "м/мин"....
19 минут назад, welderman сказал:
 Скорости подачи,соответствует  сила тока, необходимая для плавления проволоки определенного диаметра,  амперметр тог же выпрямителя ее показывает во время сварки.То есть сварщик выставляя подачу проволоки ф1,2 знает соответствующую ей силу тока. Поэтому при выборе режима можно пользоваться и подачей и, силой тока. Выбор тока по амперметру, устанавливает скорость подачи, зависимость прямая.
То есть по  Вашему, сила тока при подаче условно 5 м/мин будет одинакова при напряжении условно 20 и 29В?
4 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
 Скорости подачи, соответствует  сила тока, необходимая для плавления проволоки определенного диаметра
Думается мне, что значение силы тока в этом процессе - вещь косвенная. Непосредственно ручкой изменяется только скорость подачи проволоки, но т.к. для плавки большего количества проволоки  нужен больший ток, то он будет увеличиваться с увеличением подачи. Может быть где-то есть раздельные регулировки, где силу тока можно изменять независимо от скорости подачи..., но обычно в аппаратах с 2-мя или 3-мя ручками (не считая 2-х сварщика) вторая (обычно) - скорость подачи проволоки.
Как-то так...
