Товарищи, подскажите, пожалуйста насколько надо сильно затягивать прижимной ролик в Overman 180 ?
Ищите по форуму. Selco выкладывал методичку.
@installl, Если по простому, то при закрытом наконечнике (упереть держак наконечником в преграду), ролики должны проскальзывать, не образовывая "бороды" и не отталкивая держак.
@TigMaster, Не знаю ваше видео или не ваше. Пару советов от себя. Присадок лучше постоянно в ванне держать, особенно при сварке корня или зазора и ток придётся увеличить, хотя в видео он в принципе маловат (такое чувство что там ампер +-80). Почему присадок в ванне лучше держать постоянно? Есть как минимум 3 причины: 1) Видна не вооруженным глазом - неравномерный обратный валик, местами излишне выпуклый (вот это постоянное макание присадка дестабилизирует сварочную ванну, точнее поверхностное натяжение в ней и в момент отрыва присадки ванночка провисает. 2) Постоянное поступление легирующих элементов из присадки благотворно влияет на сам шов. 3) Меньше нагревается околошовная зона со всеми вытекающими из этого плюсами.
Это как? Не вспахивая поверхность проволоки?
Ну можно и так сказать. То бишь усилия достаточно для продвижения проволоки, но не избыточно, и не приводит к сбоям в работе.
@installl, МПП может зажевать проволоку. Она пойдёт мимо входа в канал и соберётся."бородой" Обычно такое бывает с тонкой , 0,6  мм стальной или 0.8 мм алюминиевой при заедании в канале или наконечнике.  Для этого и рекомендуют отрегулировать прижим так, чтобы проволока нормально, без проскальзываний по роликам подавалась,  но при заклинивании  проскальзывала.
Нежно надо .  :pleasantry:
А расход как
Существуют ротаметры в виде трубочки с шариком,  к соплу приставляется. Его ж не надо постоянно регулировать - 1 раз настроил и можно работать.
а после кислорода?
Кислородный старосовейкий редуктор, как по моему - лучше.
Очень под впечатлением.
От радости, в зобу дыханье спёрло.Перед сваркой нужно подготавливать металл.РАДС не терпит грязи.
Сегодня вспомнил свое самое первое изделие в аргоне, когда первый раз зажёг дугу :) . Наверное 2012год.
а кто это?
 Тот, кто знает, как варить трубу в аргоне "под просвет")))
Изменено пользователем Шурпет
@Steelcar,
Это так-замечание,а как производственник вас спрошу:где больше металла в сварочном шве - "бабочке" или строчном?
