Мог чиркнуть электродом.
Очень похоже, что электрод макнули в расплав. На нерже это частенько бывает, она вольфрам очень хорошо смачивает.
@SergDemin,
Вот уж че-че, но намакался в нержу я изрядно. Ничего похожего на приведеные фото там и близко нет.  Просто на электрод налипает капля нержи. А тут....
@Краусс, если макнуть и поработать ещё, нечто похожее бывает. Хотя, я особо не разглядывал, макнул - затачивал. Сейчас иногда ленюсь, поскольку ничего серьёзного не делаю.
Это если присадкой касаешься вольфрама.  А вот если вольфрам именно макнуть в ванну, то несколько иначе. Дуга сразу зеленеет и расплывается. А на вольфрам глянешь - заточка почти цела, но заметно посерел...  Идти и перетачивать, хоть тресни)
Не выдержал
Это фильм ужосов. :)
Первые четыре: электрод отломать на 8мм и нормально заточить. Как нормально точить - это азы, расписано везде. Грубо - на 1.5 диаметра.
Электрод можно высунуть из этого сопла до 10мм, и ничо не случится.
Прочий ужос: это следствие грязного электрода.
Посмотрите в ютубке уж несколько видео.
Притупление кончика электрода - до 0.5мм.
Это фильм ужосов.
@Режиссер,  критерий истины - практика. Зато теперь точно знаете, в чём причина.
  Может ломать и не обязательно, но точить надо.
ломать
На фото электрод диаметром 2мм, залитый металлом из ванны и не раз уже пользованый в таком состоянии. Когда желудь спелый Когда электрод чистый, то и
хочется варить, и варить, и варить.....
весь металл убрать при заточке, естественно.   Если уж макнул, я сначала обдираю на грубом камне, чтобы алмаз не забивать, потом точу.  Тут без вариантов.
В аппарате нет предгаза,может еще в этом причина,перед сваркой нужно вхолостую кнопку нажать,чтоб
на постгазе спокойно начинать варить.
Парни спасибо!!! Сегодня некогда было, делал (варил, точил) чашки для вибра-опор на станок. Как я люблю свой ПА.... (ПДГ-102 УЗ СВАП-02)
Чистить электрод - да, затачивать - да. Обычно затачиваю: длина заточки = 2 диаметра электрода. Но ни когда не делал притупления  :wacko:  Не делал, не делаю и не буду делать. Может, это не по книжным правилам, но это факт ! Могу затачивать в зависимости от толщины свариваемого материала, меняя длину и угол заточки, но делаю это редко, в основном для тонкой сварки. Ищите, как Вам удобнее!
Кто как привык...  :pardon:
  • Upvote 9
Я на средних токах(до 100А DC) имел более плотную дугу, если притуплял на 0.1..0.2мм(десятка-две). А то какой-то венчик. А вот на малых да на прихватках этих(TIG Spot) пришлось точить в иглу. ;)
Вопросу про расход аргона на морозе -10 -20гр.? Скоро зима бокс неотапливаемый, аргон тоже "замороженный", насколько я понимаю из-за более сильного изменения т-ры в зоне сварки расширение происходит сильнее, охлаждение горелки, сопла и защита электрода эффективнее, позволяет ли это выставлять расход на значение ниже летнего?
Я бы больше про воду думал, чем про незначительное увеличение расхода. Ну ту, которая конденсируется на металле.
И со сваркой алюминия может быть небольшая проблема, по сравнению с теплым периодом.
@midtower,а как она будет конденсироваться,если все время холодно.Я третью зиму буду в неотапливаемом помещении находиться,до этого проблем не было.В бво только если залить незамерзайку,если в нем вода.
Не один раз пытался следовать книжным догмам и рекомендациям относительно притупления - и обосновано для чего , и картинкой подтверждено наглядно , но на практике всё иначе . Я тоже игнорирую притупление . Лишь угол заточки в зависимости от токовой нагрузки изменяю , да и то не всегда - обычно вся "грядка" заточена под "одну гребёнку" . Вариации по заточке эпизодичны - переточить в более узкую иглу ф2,4 или изменить (крайне редко) те же 2,4 на более высокий ток .
  • Upvote 8
Попадались сообщения на профильных форумах, что полуавтоматом, в отличии от сварки штучным электродом, сложнее добиться герметичности соединений. Скажем требуется сварить герметичный бак под воду сбоку банной печи. Как лучше действовать?
Ну это не профильные форумы или или..... , дайте ссылку на сее высказывание взглянуть.
Потренироваться , отладить ПА чтобы как шмель пел ну и  "поставить руку" сверху вниз и на оборот и для этого набрать "кошек" почистить и вперед.
Ну и с приходом уверенности можно начинать бак сбоку печки.
 Если металл грязный -- да, тогда лучше варить электродом. Но я сильно сомневаюсь, что такой опыт получен профессионалом. Скорее это мнение дилетанта, который, может быть, всю жизнь поработал сварщиком.
Чистый металл, в закрытом помещении, полуавтоматом гораздо легче сварить герметично.
И вобще, речь о герметичности сварочного соединения может вести только дилетант. Среди профессионалов это не обсуждается -- сварочное соединение герметично всегда.
Доброго дня Всем.
Уже не знаю что делать , но явно что то делаю не так, угловой шов не могу сделать красивым .
Теперь по режимам сварки: электрод 1.6 газ линза №6 ,пиковый ток 110 а 80м/с, базовый 20а 200м/с, скорость сварки 14-15 см в минуту, расход газа 12л/м.
Что делаю не так?
