Показан контент с высокой репутацией 22.05.2021 во всех областях
11 баллов
Черные колеса 100мм были куплены давно, решил их приспособить тоже, чтоб не валялись. Купил два поворотных со стопором на 75мм. Были такие кругляшки от динамиков старой Volvo, обточил, просверлил, нарезал резьбу М10. Ну и сварил остальное. Немного увлекся и все пошло не по чертежу, ну да ладно, так даже лучше получилось. Дожег эти Monolith E420 RC 3.2мм электроды. Парочка осталась. Я так и не понял что с ними, иногда шов такой, что жалко зачищать, иногда просто кратер в середине. Причем в нижнем положении, где напартачить сложно. Хотя тепла там предостаточно. Почти прожигал 3мм насквозь. Местами в отрыв приходилось. Лень было крутилку дергать, шпарил где - то на 110А. Тавровые отлично, их почти не зачищал вообще. Может это отсутсвие прокалки так сказывается. Иногда вообще бывало варишь, а он как будто гаснет и моментально дальше горит. Конструкция получилась монументальная. Мои 95кг даже не чувствует. Еще 32 болта с гайками и 4 метра полосы 120х8 добавят около 30кг. Получилось все весьма ровно, камера на телефоне как - то искажает геометрию.7 баллов
Да, я напутал, заказывал вот такую - https://aliexpress.ru/item/4000140184339.html?srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare на красной ручке написано NR-17 а головка от wp-9. Я не знаю как ее называть 9 или 17, наверное 9.Ей и свариваю в данный момент, очень удобная, мне даже лучше понравилась чем wp-9F. NR-20 только придет. 17-ой на 160 не использовал, это на педали максимальный ток стоит 160А, у меня всегда так стоит, что бы к аппарату не бегать лишний раз. Когда сваривал в пол не нажимал, сколько было не знаю, надавил через пару секунд две стенки тавра схлопнулись, оставил педаль в таком положении подал присадки и пошёл сваривать, под конец немного убрал тока, так как вижу метал уже нагрелся. Так что по совету людей с этого и не только форума приучился так работать с педалью. И так, вытащил кронштейн из тисков, убрал швы на гриндере и проверил уголком - ушло на 0.5мм. Думаю не плохо для первого раза. Ушло во внутрь думаю из-за последних внутренних швов, они как раз по технологии и должны были сложить стенки. Надо было болтами не ровно их вытравлять, а чуть раздвинуть и тогда при сварки их загнуло бы во внутрь. Но 0.5мм не так страшно тем более в одной плоскости, теме же болтами распер чуть больше наружу и пластины встали параллельно.4 балла
Ваш технолог ...... . 250 градусов это критическая температура многопроходной сварки и наплавки . Т.е. наложили шов , следующий проход можно делать только после того как температура шва опустилась ниже 250 градусов . Только потом можно наложить следующий проход . Больше ни каких ограничений нет . А ваш технолог поставил все с ног на голову . Вот поэтому в аудио человек и говорит : что бывает ходит больше , а бывает меньше . В остальном хардокс сваривается без ограничений4 балла
В большинстве случаев проворачиваются грани на верхнем штоке, что легко ремонтируется наплавкой и обработкой граней. Люди, вместо замены верхней прокладки крутят у кого силы сколько, вот они и слизываются. При закрытом кране и наличии необходимых материалов, такой ремонт занимает минуты времени.3 балла
@Rayans, Размер основания под столешницу 800х540, а сама столешница будет из 4х полос 120х8х1000 с расстоянием между ними 30мм, таким образом 1000х570. Высота в конечном итоге около 900-950мм. Сидеть за ним можно будет, но больше стоя работать. На него еще переносные трубные и слесарные тиски можно будет ставить. Думаю, что для большинства моих поделок будет достаточно. Вот регулировочные болты, ждут своего часа. Гайка шестигранник 24мм длина 30мм. Сами полосы к болтам М8 прикручиваются.3 балла
"Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди делают времена легкими, легкие времена порождают слабых людей, слабые люди делают времена тяжелыми". Ответную деталь буду наверное через неделю сваривать. Когда приедет водяная горелка, воздушка ну совсем не тянет, уже пару цанги запорол. Нагрелись, стали мягкими, чуть подтянешь электрод и все цанга как пластилин. Да и кран на баллоне сломался, открыл а закрываться не хочет, просто крутится в обе стороны и все. Хорошо что не травит. Да и газа осталось атмосфер 30, пора менять. Хорошо бы хороший попался.3 балла
Температуру нагрева меряют в 75 мм от места сварки. А температура шва для разных марок Хардокса разная, с 500 до 900 Хардокса она 150-175гр Пишу курсовую работу ремонт ковшей экскаваторов, материал сталь HAROX2 балла
Да это я все понимаю, на какой ток рассчитана та или иная горелка. Я свариваю воздушной 9-кой на пределе ее возможности но не долго, шов 70мм и далее даю остыть. Это же далеко от заявленного предела. Я как только купил аппарат там была 26, тот еще удав, но тренировался с ней, потом решился купил без кнопки с Алика, она намного меньше, легче и удобнее "удава", думал вот она счастье, но потом решил попробовать 9-ку не решался лолго думал ну будет она чуток поменьше ну и что, но когда она пришла wp-9 я понял что вот это то что нужно. Думал что ее с ее пределом в 125А как написано в паспорте мне ее хватит так как швы коротенькие и не много. Но поварив немного понял что даже. на таких коротких и не долгих швах она быстро кончится. Теперь у меня есть БВО и скоро придет NR-20 (c головой как у 9-ки). Думаю что выбор горелок для меня закончен, останется еще сопла длинные прикупить. Вот как раз в этом кронштейне они бы пригодились, но и NR-9 пока справляется. Не пойму что хочешь сказать. Она сейчас обработана в плоскость на гриндере, под лекальной линейкой нет просвета.2 балла
я это китайцем делаю.не вижу проблемы.у ребят рядом фрониус стоит.серьёзная машина.пробовал на нем поработать.ни чего для себя не увидел супер выдающегося.китаец тоже самое умеет. https://www.youtube.com/watch?v=wGJTfqEpXes это так для примера.... а по стали вообще без проблем.хоть 200мм зазор.но сука долго.2 балла
Не, ну не до такой же степени я дуб. Я уже посмотрел что и как, барашек на валу не проворачивается, сам шток крутится в обе стороны но не чего не происходит. Спс, но судя по видио там квадрат который и вращает еще что то дальше в кране, а так как у меня шток вращается получается что либо квадрат обломился либо он слизался. Скорее всего нет смысла туда лезть, если только ради интереса и что то из рубрики - Как это устроено. Ну или попытаться перед откручивали редуктора закрыть баллон.2 балла
Ремонтируется кран, если руки правильные растут..https://www.youtube.com/results?search_query=ремонт+вентиля+кислородного+баллона2 балла
если "не замечают" значит или аппарат "высоковольтный" или не совсем спецы, в смысле все понимают/делают, но "сказать не могут" вот "козырек" после сварки: И проблем с повторным поджигом основных электродов целых четыре: сам козырек, и "стеклянный" шлак на кончике - нет контакта нет сварки а также сколы обмазки при сбивании козырька: решать эти проблемы можно методом "дятла" - аккуратно отбить козырек, слой стекла с кончика электрода и так чтоб не было сколов, ну или сделать себе приспособу - кусок абразива удобной формы чтоб аккуратно сточить и козырек и слой шлака, например кирпич , желательно с несколько вогнутой поверхностью. Если при отбивании козырька обмазка откололась, то надо его вернуть в правильную форму, то есть сжечь электрод, например размашистыми "чирками". ну и после этого остается: четвертая проблема - оголенный электрод при повторном поджиге липнет к металлу... если сравнивать с рутиловыми электродами - у них на кончике электрода шлак токопроводящий, и дугу позволяет поджечь и не дает электроду залипнуть на металл. Как решать: обычный вариант - при помощи "ловкости рук", небольшой еле заметный чирк, чтобы электрод не прилип, и небольшой отвод электрода, чтобы дуга не погасла сразу же, можно "чирк" можно "удар" натренировать... Ну или может нанести на кончик электрода тот же слой графита.2 балла
Есть такое понятие, как межпроходная температура. То есть до какой температуры должно остыть для следующего прохода.2 балла
Делать тебе нечего . вари и не парься Хардокс может стать мягче при злом перегреве, но свою вязкость не изменит . При нормальных режимах сварки он своих свойств не меняет . Это выделено жирным шрифтом в документах1 балл
ну значит все ок... сегодня наплавлял обычными швами не парился и дело пошло быстрее))) мерял температуру шва сразу же после наплавки 5см шва минимум 200гр но конкретно на шве а не 75 мм..надо завтра замерять...1 балл
@andrewv, без обид, но судя по шву, Агни ужасно неудобная. Точнее лично для меня, неудобнее горелки не существует. Как бы я не старался, не могу ей даже более-менее корявые швы сварить. Потому при всей прелести шарнирной головы и хорошей газовой защите без линзы, этот весло-спиннинг радует (надеюсь) нового хозяина. Жаль конечно, что Северодвинск их из под топора, под руку привыкшую к кувалде делает. Знаю только одного человека, у которого с АГНИ красиво выходит, приспособился всё-таки, но он видимо исключение.1 балл
Я тебя разочарую... 20ка из за того что тепло передается плоскостью голова-горелка греется не меньше 26ой... Ремонтил блок, ток 140А.... Оооочень не комфортно, остужать постоянно надо. А так, да, удобная и легкая. И это при том что я плоскости маленько притер, а то бы сразу в дым ушла... там такие смешные цанги...)))) ВЕрнул на место 18ую и все сразу стало пофигу... хоть 250А на 10 минут....1 балл
Вы так и не поняли... Перед покупкой любой горелки желательно поинтересоваться ее характеристиками. Для 9-й горелки максимальная нагрузка составляет 110А постоянного тока и 80А переменки при!!! ПВ=35%, для 17-й — 140 постоянки и 100переменки, при ПВ=35% . 20-я горелка выдерживает уже больше — 240А постоянки и 170А переменки при ПВ= 100% !! Это потому, что 20-я уже жидкостная.1 балл
... " барашку" верхней гайкой подтянуть. Если не слизаны грани - подтянется.1 балл
Наложил я два таких шва с обоих сторон и по краям по 5мм. Какой ток не знаю, на педали стоит 160А, в пол не жал, но после таких пару швов и 4 точек, воздушная NR-20 нагрелась рукой до головки не дотронуться. Перед этим надо было перевернуть, вынул из тисков и посмотрел угольником, швы не дали ровно приложить, но на глаз думаю в 90 градусов попал. Завтра разберу всю конструкцию и буду обтачивать, посмотрим что с геометрией. P.S. Что бы уж совсем "позлить" Глобул, скажу - посмотрите на шов, он начинается строго от края 35мм и заканчивается не доходя 35мм, они симметричны с обоих сторон и относительно центрального отверстия. Но разве это не красиво?1 балл
У каждого производителя есть свои "изюминки " и у Селко в том числе есть , чего может и не быть в Лорхе. А вот это легко проверить вот только надо треугольник заплавить и вот я на Хелви что то похожее с эмитировал , но треугольник заплавить максимум зазор 3-4мм и потом усе потекло , а вот на Меркле или ЕВМ можно хоть 20мм зазорчик заплавить и ровненько этак и не потечет . В общем железяку 1,5-2мм толщины и пробуем .1 балл
@Слюсарь,ну так оно наверное немного зависит от области, где работает изделие! В серьёзных областях такое не прокатывает. Или уже как временный вариант.1 балл
А вам не кажется что вы лезете не в свою тему? Это я спрашиваю вас как модератор. Это профессиональное сообщество. Есть такая профессия -- сварщик. Люди владеющие этой профессией работают на самых разных площадках, от Атоммаша, до РМЦ хлебзавода. А вот теперь мимо темы, тем не менее отвечу. А вы когда-нибудь пробовали сварить неповоротный стык трубы больше чем пол метра в диаметре? Там АСФ просто не нужен. Но это не означает, что он нигде не нужен. Вот изделие. Это каток для прикатывания почвы на дисковой бороне: На нём 480 коротеньких, по три сантиметра, швов. Конечно ничего страшного, ну а если каток не один, и не два, а сорок два. И вам их отдают обваривать, уже собранные на прихватках. В этом случае вы потеряете время на поднять-опустить маску, как раз примерно на цену хорошего спидгласа, только на этой партии катков, помимо того что вы и ночью башкой кивать начнёте. Не верите? Ну попробуйте хотя бы 150 раз поднять-опустить маску за один подход. Перейдём к теме? На каком, по счёту, катке сдохнет однофазный аппарат? Как думаете?1 балл
Продолжение Марлезонского балета. Завихрители. Сначала в кондукторе по две пластинки, потом в уголок кладу и стыкую по 4,потом по 8, пока вся колбаса не получится. 51 с половиной пластины. 7 завихрителей. Вчера только два осилил, очень муторное занятие. Сварить по две, отрихтовать, по 4, опять отрихтовать, и так до полного удовлетворения. В маске жутко неудобно, а без маски морда красная. Вроде точки, секундное дело, а за 100 точек ультрафиолета нахватался. Ещё пять варить. Буду как с курорта, загорелый.1 балл
@Gornyakov S, Это странный трешь, который ты произвел в квадрат... Нафига себе такие трудности создавать??? 99% форумчан сделали бы заплатку по форме, но есть 1% которому это кажется скучным.....1 балл
Вчера выбрался поварить немного. Основание для столешницы почти готово. На него будет приварено 32 регулировочных болта для основной столешницы. Варил электродами Monolith E420 RC 3.2мм (какая - то дрянь эти электроды, если честно). А тавровые соединения ESAB OK48.00 - очень нравятся, как горят, но поджечь повторно на моем ESAB Buddy Arc 180 чертовски сложно.1 балл
Вот и ты похоже не в теме и импульс обязательно для миллиметровки ??????? , а сейчас ее варить есть куча других способов и ММА ну если разве от безысходности в гаражах пороги " приклеивали " при СССР и начало перестройки и то газосварку по большей части применяли . Ну не скажи и ........., в прочем выше выкладывал про преимущества импульса ММА, но сие похоже вам не понять . Вот до недавнего времени импульс ПА тоже диковина была и некоторые оспаривали сие не на сим ресурсе ,,,,,, а теперь и двойного мало , подавай тройной + динамика с коррекцией и это уже норма , точно так же будет и в ММА и на ваши доводы просто....... Ну ну , знаем проходили и знаем как эти "дешовки" варят , тут у жителей в деревне с десяток найдется , но вот что то даже обладатели сего . бегут ко мне , а их только по праздникам варят они и сами не знают от чего сие и грешат на сеть но та пока в полном порядке не знаю может на моей улице , да бог с ним приходят -помогаем . Ну да все возможно , в тиг или миг горелку ММА электрод и погнали ,,,,,, а надо это и не будет ли плохо через некое время аппаратику ??? Ну причем тут сразу бестолковый , не видите и ладно ,,,,, я вижу и может через полгодика - годик и вы распробуете и скорее да , чем нет .1 балл
Ну это выбирает каждый сам от вкуса и "крепости" ушей Да у меня не было задачи и можно было бы и в линейном , но saper24 должон знать что это работает ,,,,, вот и моя задача решина и что бы ты не говорил это уже "пустота" . Ну и может придет время и будет задача такая и не моргнув глазом воспользуюсь ,,,, в отличии..... Вот ты этим и занимаешься постоянно ,,,,,,, ты же saper24 а мыслишь не по саперски , вот нахрена тебе тогда "миноискатель" и как в первую мировую шомполом орудуй,,,,,1 балл
Хороший сварщик голыми руками может снять сковороду с плиты, держась за чугунную ручку. Случай из жизни. Это нормально:-). Знаю несколько личностей. Варят то и в самом деле не плохо.1 балл
Сегодня работал с одним сварщиком варим одним п/а по очереди , один режет болгаркой, подготавливает заготовки другой варит потом меняемся, сразу скажу он начинающий. Так вот начал варить после него и чувствую газ не поступает, я у него спрашиваю ты зачем убавил газ-он мне так проволка с большой скоростью поступает, я вот решил убавить давление, чтоб проволка медленно шла, я ему из баллона проводка не идёт, она идёт с катушки, он мне стал объяснять что я плохой сварщик и ни фига не понимаю и сказал мне что он знает если убавлять давление на редукторе то и проволка будет идти медленее, и снова убавил давление, я спорить не стал просто спросил про этот момент у другого сварщика который проходил мимо нас, ну вообщем мы ржали вместе над этим супер сварщиком.1 балл
(Реплика в сторону сборщиков) После того,что Вы сделали с этим стыком, Вы обязаны на нём жениться.1 балл
