Сварка узлов и деталей спецтехники
@kukushka,День добрый шток гидроцилиндра может быть и из стали ст 45  и 40хфА, сваривали скорее всего  чем-то  цл-11 или er-308.Найдете электроды эа-395/9 тогда сможете починить изделие  без термообработки после сварки, но цена почти 2тыс за 1 кг, уони 13/55  тоже подойдут только придется делать подогрев.
@Точмаш 23, я не знаю, чем это сваривали. но хотелось бы узнать)
Пше проше,  - пропустил слово "шток". 20Г материал гидроцилиндра, а сам шток,естественно, из материала попрочнее.
Ничего сложного. Разделка и варим ЛБ 52u
Всё просто. Разделка и варим LB 52u
Изначально вроде были ребра жесткости. Без них не слабее конструкция?
Это не рёбра жёсткости, а не грамотный ремонт. По заводу никаких рёбер нет.
 По возможности хорошо бы еще зафиксировать (увеличенное фото 1) ...т.е. в моем случае — протачиваем на штоке выступ  0 -10...мм высотой, а на ухе, растачиваем по такому же диаметру и на такую же глубину отверстие для плотной посадки штока с учетом  разделки. При круговом обваривании шток не смещается с центра + дополнительная стойкость на боковые нагрузки и сдвиги.
Изменено пользователем Calma
С выступом вообщё супер. Бывает варишь без выступа, просто в стык. Геморрой ещё тот. Разделку можно по-больше и варить не за один проход, а за три.
https://esva.by/pictures/spec/1482666056IMG_0084.jpg
https://esva.by/pictures/spec/1482666055IMG_0083.jpg
Наплавка кромок ножа OK Weartrode 50, материал ножа обычная сталь, решили немного увеличить срок службы, с обоих сторон примерно 30 электродов на 1 слой, мне кажется слабовато.
С подогревом или на холодную?
Поднимал катеты на адаптерах перед этим, УОНИ только, так что болванка была достаточно горячая.
Хотели использовать МНРК на наплавку и расточку рукоти 319 Cat но экскаватор послезавтра увозят в работу, не стали рисковать на первый раз. Старые втулки просто входили свободно без криминала, поэтому решил наплавить медью и проточить оставив десяточку, после слесаря забили уже сели плотно.
post-24265-0-85846500-1644249447_thumb.jpgpost-24265-0-35416300-1644249555_thumb.jpgpost-24265-0-16636000-1644249690_thumb.jpgpost-24265-0-00314800-1644249739_thumb.jpg
IMG_20220207_154643.jpg IMG_20220207_162405.jpg IMG_20220207_163345.jpg IMG_20220207_163629.jpg
Сложно, медным кабелем подключеным к сварочному вжух и готово. :)
Встал как родной. Все таки у нас все чз одно место делается ))) сначала привезли цилиндр, когда я его закончил они уже догадались съездить рыхлитель привезти.
Хочу из штока амортизатора сварить подручник для токарного по дереву .
Как лучше сварить шток амортизатора , полуавтоматом или электродом ?
А какую конструкцию вы хотите сварить, что-то вроде такого?
У вас шток деформирует от сварки, если он во втулке будет плотно посажен, то будет подклинивать.
Ага , вот такая конструкция
В том то и вопрос , можно ли сварить без деформации штока ?
Изменено пользователем supoplex
В конструкторско-производственной практике, как правило, труднорешаемые операции заменяют на более технологичные.
В вашем случае, вместо трудновыполнимой задачи сварить без деформации можно применить правку детали после сварки, что гораздо проще.
Изменено пользователем hvr63
