Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Подскажите. может кто сталкивался с подобным. ошибка работы аппарата, при включении ТИГ режима тумблером и при завершении, когда контакты разомкнул (кнопку на горелке отпустил). а осциллятор продолжает работать до повторного замыкания дуги. В чем может быть причина или в какой плате, заменил бы целиком.
https://youtu.be/XkXCu1SzTL8
  Добрый день. Аппарат Сварог ТИГ 250 R22. работает в режиме ММА, но при переключении тумблером в режим ТИГ, появляется звук включенного асцилятора. При этом горелка отсоединена. Пыли внутри нет. Аппаратом почти не пользовались. Подскажите, в чем может быть причина?
https://youtu.be/6AfnnJNEsCg
В нем нет осцилятора.
Доброго вечера ,нужна помощь по нерже,я отписался  в сварке инвертором.......Здесь же вопрос один....напишите вашу практику и мнение по сварке 430 нержавейки........устал слушать уже наших месных спецов о кайфе этой .....нержавейки.Особенно по сварке ееее именно электродами.....марки электродов и аналоги мне известны..Просто крик души,люди выкидывают целые узлы в разных ее применениях.
Проблемная нержа. Околошовная зона хрупкая.  Никаких перегревов.  В ремонте отвратительная.
Как это нет осцилятора? Оцилятор ведь для безконтактного поджига, он зудит, на видео слышно. Это R22.
Электроды то есть ММА не использовал и не знаю какие , тиг сварка нормально проходит но с поддувом и всей соответствующей технологии не перегревать .
По вторно то есть ремонтная сварка не любит 430 я этого и начинает трещать рядом со швом .
Обязательно швы травить (пассивировать) иначе сгниют быстро.
В общем вот вам ссылка читайте и это "начало" и ниже читайте сообщения до "готового"! изделия .
http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=227454
А вот вторая моя проблема,аргона нет пока и не предвидится,выбрали под баке слава богу 304 .....3 мм. варить электродами 308 буду,шов конечно как на машинке,я брал 2 ммю и варил на токе инвертором  ампер 75,если ниже.....то сразу понятно что очень очень мало....и зазор фактически не делал....давал паузы....но цвет побежалости присутствует....эсаб 3мм. не дает такого...но швом и проваром неназовешь...как скудный будерброд с маслом да и страшно деталь вертеть как будто сейчас трансформер будет я не говорю  том что потом воду  подадут  очей так 6...
ТИГа нет? Электродами нержу - моветон. Позавчера это было....
Сори, не думал что у этого ящика осцилятор есть. Обычно в ММАшных аппаратах ТИГ поджиг лифт.
Получить сваренный бак из 430 стали расшить,вырезать стыки сварные электродом,по 1 см.от зоны провара ,состыковать и проварить уже аргоном по тихому............................эта идея имеет право на жизнь или все же купить новые 304 листы и проварить по новой,обидно и жалко материал и заказчика который отдал в снабжение это и было привезено вот такое детище........ Всем кто отозвался на мою проблему огромное спасибо.
Не ну и что получите после резки электродом ????? , такую же "бяку" коя повторно температуру не примет даже ТИГ дуги и будет трещать около шва .
Что мешает бак аккуратно располосовать отрезным - болгаркой,,,,,, подчистить лепестком не перегревая   и по новой скроить но уже ТИГ .
Коллеги подскажите пожалуйста. Сегодня аппарат EWM Tetrix 451 кусатся начал )) пробивает на старте не всегда но довольно ощутимо, один раз слетела маска и руки аж затряслись )) реально. Руки ноги сухие, на горелке следов ОЖ нету. Из мыслей только крепление массы почистить или на самой детали плохой контакт с массой?
Стол надо обязательно заземлять что бы не получать заряд бодрости. А это у нас элементарно если не заземляно.
На заводе все заземлено, это не шарага все таки. Не надо было под деталь пятачок из нержи подкладывать, снизу цилиндр Ф 150мм высотой 200 мм а к нему я пятачок из нержи Ф 160 мм толщина 12 мм прихватил, уж больно приглянулся. Я еще думал че цилиндр так сильно греется.
Вот такое бывает )) сам виноват
А вот скажите пожалуйста,есть ли такие БРСы на газ для ТИГ горелки,которые навинчиваются непосредственно на выходной патрубок источника с резьбой кажется М10*1?Или переходник таки делать?
Всем доброго! Уважаемые гуру, можно вопрос? А в чём разница между простенькой горелкой, которая идёт в комплекте не дорогого п/а и ХОРОШЕЙ горелкой? У меня была, да и есть такая:post-12311-0-96284500-1604603895_thumb.jpg
Всем доброго! Уважаемые гуру, можно вопрос? А в чём разница между простенькой горелкой, которая идёт в комплекте не дорогого п/а и ХОРОШЕЙ горелкой? У меня была, да и есть такая:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201105_164158.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201105_164249.jpg
 Характеристики
Разницу между курицей из гипермаркета и домашней квочкой ощущаете на вкус ??????
так же и инструмент отличается.... Хороший инструмент,хорошая еда ,хорошая одежда стоят дорого. На то они и хорошие....
Ощущаю. Я не за дорого, РАЗНИЦА !!! в чём?
@PecToPaH, Выставил фото горелки и шильдик. Где посмотреть характеристики - не в курсе...
Можно на сайте производителя глянуть или же найти бумажки которые идут в комплекте.
  Это то что у вас(примерно)
  Это другой вид(профессиональная)
@AskerKo,У Вас хорошая горелка,просто скажем так старообрядная.Более современные ( тоже Бинцель) имеют отличия в эргономике рукояти и иногда в конструкции шланг-пакета( и на мой взгляд не всегда в лучшую сторону).Отличия - в применяемых материалах и качестве изготовления. https://tools24.com.ua/svarochnaya-gorelka-abicor-binzel-mb-grip-15-ak-ergo-iii-kz-2-yevrorazyem-detail.html Изменено пользователем Schlosser
  Там характеристик горелки не было. Мой вопрос подразумевал, какая разница при использовании не дорогой и хорошей горелки - качество шва, стабильность дуги, мож быть ещё что-то, а не внешняя разница?
