Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
@SergDemin,есть возможность порегулировать прямо во время сварки , т. к . до крутилок дотягиваюсь, я ведь могу во время сварки регулировать параметры?
Обе крутилки чтоль?) Если вода - току побольше, следовательно подача в районе 8 метров в минуту, а напряжение крутите для достижения мелкокапельного переноса.
Сегодня добавил напряжение и подачу , вот что стало получаться post-10464-0-50322700-1500630374_thumb.jpg
Вот так выглядит это место в общем
P.S. Фото вверх ногами вставилось .
Изменено пользователем крышняк
26 вольт
26 очень много, поэтому и проблемы. Хотя многое зависит от аппарата, у меня есть один ущербный который на 25 вольтах варит как аналогичный на 20.
А что, мануал не прилагается к аппарату?
нет, устроился на работу, выдали апарат. В нем ккуча программ , хочу разобратся что к чему. В нете не нашел,решил здесь поспрашать.
Себора 350 синерджик.
Отлично.
 Что за программы
Для сварки.
 как настраивать?
Молча.
  http://www.welding-russia.ru/content/files/catalog1_manual_pdf/2158.pdf
Отлично.
Для сварки.
Молча.
понятно что молча) іподумал ,может здесь у кого есть мануалы по настройкам этих 16ти программ.понял пока что в нулевом режиме аппарат настраивается в ручную
Раз на работе выдали, большой шанс что мануал таки есть,попросите понастойчивей,обычно у мастера,в отделе ГС или ПТО лежит .
как думаете реально заварить такую вещь?
не вернуть прочностных свойств
Если б знать, что вокруг этого кольца в том механизме, откуда его достали, есть достаточно места - то можно было бы "поверх" надеть тонкостенную точёную втулку и обварить.
это от редуктора переднего колёса трактора volvo.втулку одеть никак не получится.придётся другую заказывать. Изменено пользователем сваркоман
 Если эта штука(шестерня) куда то плотно забивается,то сварка возможно и будет держать.Корпус и будет служить бандажем,а может там и корпус треснул.Не спроста же она лопнула.
Да, это жжжж не спроста :-) . Другой вопрос как и чем варить? Изменено пользователем сваркоман
 Если это не чугуний ,то уони или лб.Мне к примеру ОК 74.70 очень нравятся для таких оказий.Стиснуть,разделать,подогреть да и заварить.
@сваркоман, ну что Вы пытаетесь найти вариант, которого нет? Если бы эта шестерня плотно сидела в обойме, она бы не лопнула.  Более того, если её , такую , как есть, запрессовать на место, она будет работать.  Шестерня термообработанная, скорее всего цементированная.   При сварке Вы опустите минимум 2 зуба, а то и 4. И сколько она после этого проживёт? Для начала выясните причину, почему она лопнула?. Наверняка в обойме болталась. Если бы не болталась, никто бы эту трещину не заметил.    Может даже проворачивалась. Если туда новую поставить, так же лопнет. Разбирайтесь с посадочным местом и ставьте её на место, как есть. Ещё момент  она не должна проворачиваться относительно обоймы. Как она фиксируется, только за счёт тугой посадки или за зубья чем то держится?
Бортовой редуктор с планетарной передачей.Друган говорит подшипник на сателлите развалился и кусочек под зуб попал.Я так понял что просто тугая посадка.Так-то понимаю ,что варить та ещё авантюра.Но а вдруг кто что посоветует.
Заварить? Да легко! Только не вставляйте ее в то место, где она была, работать не будет, лопнет)....Положите например у шкапчик... Изменено пользователем штурман 001
"штурман 001"
Так и сказал можно решить этот вопрос ,но только через магазин... В смысле новую купить.
А если тигом?
Можно , можно сделать и она еще покрутит колеса Вольво.
С чего начать , первое промерять посадочное место на мосту куды она вставляется , да и саму шестерню вставить и скорее всего ее прокручивало и был зазор иначе бы не лопнула обойма а просто поломались бы зубья.
Ну и разделку под сварку  произвести на обойме и сварка-пайка ТИГом с СuSi3 не спеша не перегревая .
Опосля на токарный (если возьмет резец обойму) а лучше шлифовальный станок , снимаете со стороны по 2мм (можно по боле надо мерить чтобы мяса обоймы хватило и не ослабить зуб ) и точите обойму по верх с натягом и что бы в мост ложилась нормально , прессуете и шестерня еще поработает, должна ей просто не куды деться .
