kukushka Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 комрады, вопрос из области теории- можно толстую чугунину по трещине разделывать строгачем с угольным электродом? или лучше пшм ушм? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Можно, только концы трещины засверлите сначала, а то разойдется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 А как же отбеливание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 У меня не получилось строгать чугун - 2-3 мм и всё, слой графита мешает процессу, только абразив или фреза. Может какую хитрость не знаю? Было бы интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 @Isperyanc,медно фосфорный припой дешево , быстро и сердито. в основной массе у нас такие ходят не больше двух лет когда подключают к центральному отоплению, сгнивают. ну у вас на фото тупо разморозка лопнет потом деталь в этом месте при эксплуатации крайне мала вероятность такая 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 @Dmitry_BY, Доброго дня,почитайте книгу под редакцией Иванова Б.Г. "Сварка и резка чугуна" там хорошо описан процесс строжки чугунных изделий. https://www.chipmaker.ru/files/file/6895/ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Парни, подскажите, просят приварить подошву рельсы к ковшу экскаватора. На мои пожелания о хардоксе, ответ один -рельса у нас есть, другие варят и нормально. Собственно, вопрос - нормальная эта затея? ) Мне не нравится этот вариант, но хочу попробовать, по крайней мере, определённый опыт получу. Подогрев резаком, уони, наверное, стоит использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 @RWS87,Доброго дня,может немного поможет.ЭСАБ сварка рельс.pdf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 28 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 доброго вечера. не разобрался, куда стучать, поэтому спрошу здесь. если есть узконаправленная тема, направьте на правильный путь. что лучше ставить на выходе из компрессора 1000л, блок очистки воздуха состоящий из нескольких фильтров или сепаратор? на плазморезе стоит блок очистки воздуха, вроде бы справляется. но конденсат забивает строгач и пневмоинструмент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Товарищи подскажите или ткните в тему. Необходимо просверлить 108 отверстий ф40 мм. Планирую использовать коронку по металлу Коронка по металлу 40 мм SheetMetal BOSCH или выбрать Коронка 40 мм Endurance for Heavy Duty BOSCH (2608594169). Сверлить придется сталь толщина 4 мм. Дрель-миксер фиолент.Как поступить эффективнее? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 @Dmitry_BY, Первая коронка с зубьями из быстрореза, а вторая с твердосплавными напайками. Очевидно что стойкость у второй выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 @Dmitry_BY, ПерваяСпасибо, и ещё к ним только центрующее сверло минимум необходимо или адаптер тоже обязательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Судя по картинке, там какой-то фирменный адаптер. А вот продаются коронки в комплекте с ним или приобретаются отдельно, я не в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Ок спасибо разобрался, адаптер нужен и цена, как за одну коронку. Смотрю варианты фирму Fit, правда у нас РБ их не продают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Ок спасибо разобрался, адаптер нужен и цена, как за одну коронку. Смотрю варианты фирму Fit, правда у нас РБ их не продают.Пользуем коронки карнаш, впечатления только положительные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Товарищи подскажите или ткните в тему. Необходимо просверлить 108 отверстий ф40 мм. Планирую использовать коронку по металлу Коронка по металлу 40 мм SheetMetal BOSCH или выбрать Коронка 40 мм Endurance for Heavy Duty BOSCH (2608594169). Сверлить придется сталь толщина 4 мм. Дрель-миксер фиолент.Как поступить эффективнее? Спасибо.сверлил порядка 50 отверстий в ст3 s5mm, 16мм коронкой бош, дрель bosch gsb 21-2 малые обороты+сож, мог обойтись одной коронкой, сжег из за тупости. рекомендую взять обычные, но не одну, а прозапас, на всякий случай 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 (изменено) Товарищи нужен совет. Одно СТО периодически просит подварить кузовщину из ал сплава, то крыло, то капот. Так вот сначала варил 5356,пока одно крыло через неделю не рвануло по средине шва. Шов шириной до 3 мм, крыло толщина около 0,8 мм усиление оставлял также 0,8-1 мм чтобы маляры сами сняли перед подготовкой. Сплавление 100 % варил эту часть на подложке из нержи. Перешёл на 4043 проблема ушла, но сегодня отзвонились опять рвануло по средине шва (присадка 4043). Может поискать присадку с меньшей долей магния? Er5754? Спасибо. Изменено 14 марта, 2022 пользователем Dmitry_BY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Товарищи нужен совет. Одно СТО периодически просит подварить кузовщину из ал сплава, то крыло, то капот. Свариваю с двух сторон 4043и 4047.Замечаний не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 14 марта, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Товарищи нужен совет. Одно СТО периодически просит подварить кузовщину из ал сплава, то крыло, то капот. Так вот сначала варил 5356,пока одно крыло через неделю не рвануло по средине шва. Шов шириной до 3 мм, крыло толщина около 0,8 мм усиление оставлял также 0,8-1 мм чтобы маляры сами сняли перед подготовкой. Сплавление 100 % варил эту часть на подложке из нержи. Перешёл на 4043 проблема ушла, но сегодня отзвонились опять рвануло по средине шва (присадка 4043). Может поискать присадку с меньшей долей магния? Er5754? Спасибо.Давайте начнем с материала панелей . Применяется сплав 6ХХХ серии. Здесь надо помнить, что сплав для панелей кузова поставляется в состоянии Т4 , вот искусственное старение происходит во время сушки после покраски - Т6.Почему происходит замедленное трещинообрзование ? Эти сплавы подвержены естественному и искусственному старению. Надо ускорить старение?- изделие нагревают и выдерживают при определенных температурах, но естественное старение ведет к такому же упрочнению, только за более длительное время .Такое же упрочнение будет происходить после ремонтной сварки, покраски и сушки, то есть будет происходить фазовые превращения, что приведет к увеличению напряжений и появлению трещин.Стоит ли искать присадку с меньшим содержанием магния? Не стоит. Приведу диаграмму.В этом случае, когда снимается усиление с внешней стороны, то надо позаботится об усилении с внутренней стороны.Можете попробовать применить присадку 4047 с меньшей температурой плавления. Принципиальной разницы, что применить 4047 или 4043 нет, но по стойкости к трещинам предпочтительнее 4047. Для сварки больше подходят циркониевые электроды. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Свариваю с двух сторон 4043и 4047.Замечаний не было.Спасибо, думаю ещё немного пройти проковать шов легонько молоточком. Wz-8 как раз приехал, с 4047 поеа проблема, есть но за не адекватные деньги. Будем искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 14 марта, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 думаю ещё немного пройти проковать шов легонько молоточком.Вот это я бы делать не стал. Была бы возможна(повторю еще раз -возможна, но это не значит, что она целесообразна) проковка в горячем состоянии ( 150-180С) , но не успеете; а так, это чревато образованием трещин в околошовной зоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Вот это я бы делать не стал. Была бы возможна(повторю еще раз -возможна, но это не значит, что она целесообразна) проковка в горячем состоянии ( 150-180С) , но не успеете; а так, это чревато образованием трещин в околошовной зоне.Хорошо просто проварю с двух сторон максимально быстро, стараясь минимизировать тепловложение. Спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Ещё раз спасибо за советы, всё заварил: присадок ер4043 ф 1,5, вольфрам взэт-8 ф1, 6. Такой легкой и управляемой дуги на 35 амперах у меня не было никогда. С обратной стороны поддез в угол без проблем и сварочная ванна была там где мне нужно, а не там где ей хотелось. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Поумничаю за электроды (в рамках ликбеза).Всем известно, что легированные вольфрамовые электроды являются пленочными электродами. Если по простому, то легирующий элемент диффундирует между кристаллами вольфрама и растекаясь по поверхности электрода образует одноатомный слой. Данный слой существенно улучшает эмиссионные характеристики электрода. Этот слой улучшает эмиссию только на температурах меньше температуры его кипения. При больших температурах слой просто испаряется.Так что характеристики электрода будут слагаться из их эмиссионных характеристик и температурной стойкости оксида легирующего элемента. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 марта, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Всем известно, что легированные вольфрамовые электроды являются пленочными электродами Мне это неизвестно - о прослойках слышал, а о пленках нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
