Кто пользует пилы сабельные по металлу! Как пилят? Нужно  срезать квадрат 20х20, штук так 10-20, там где нельзя пилить болгаркой! Справится?
Квадрат 20х20, это не профильная труба 20х20
Перепилил самым бюджетным Декстером кучу уголка 75х75х5 мм без проблем.
Всё зависит от качества полотен.
- совершенно справедливо!
Камрады, приветствую) нужен технический совет. Имею мачту 12000/600/440/8, имею необходимость из нее сотворить 4 метровый удлинитель ( нужно укоротить на 8 метров) . Подскажите пожалуста знающие люди, где лучше резать, как резать, как усилятт потом. Варить планирую ok aristorod 55.
http://websvarka.ru/talk/topic/2550-sabelnaia-nozhovka-v-santekhnike/page-1?do=findComment&comment=180173
@Goodwin 359, не сталкивался с такими задачами, но может подтолкну своими мыслями в нужном направлении... Резал бы ближе к верхней части, от угла под 45 градусов по боковой полке, потом от этой точки по 45 в другую сторону, т.е. развертка реза будет такая W. При таком сочленении и полном проваре в общем-то и усиление не требуется.
Лягко...
Я пальцы на стрелах часто сабелькой пилю, чтобы не колотить кувалдой. Несколько минут и Ф80 - Ф100 как небывало...
 А ведь на пальцах этих поверхностный слой уж больно крепок,нешто пилка справляется?Или полотно особое?
@Goodwin 359, Доброго дня может чем поможет РД 22-322-02 Краны грузоподъемные  https://ohranatruda.ru/upload/iblock/68d/4293830269.pdf
Там главное зацепится. если полотно скользит, то болгаркой тонким диском хром сцарапать чтобы зуб пилы мясо зацепил, а дальше нормально идет как нож в масло. Но обычно, 90 процентов так пилятся без болгарки, так как пальцы уже поношены и хрома почти нет.
Там разве хромовое покрытие? ...при массовом производстве это слишком дорогой процесс. Возможно,что сталь прошла   химико- термическую  обработку, что более оправдано. Чтобы исключить разночтение, поместите деталь в раствор 10-20% раствор соляной кислоты, если там хромовая пленка, то она раствориться... ради эксперимента и правды для.
Лягко...
Видео нет, на несколько минут на указанные Ф? Оч. интересно.
Есть конечно, только платные. 200руб минута. Вам сколько минут снять?  :)
Ясно, пока ничего нет, кроме голых слов.
Да будет вам!
Бархударов спросил - мы ответили, каждый о своем опыте.
С подкаленными железяками - да, несколько сложнее. Отпиливал сайлент-блок на Кайроне (не болт, а сам блок) - просто сабелькой не пошло, надрезал диском - и потом нормально допилилось.
В общем всё исправил подваром изнутри.Начал новые с подкладками нержи,дело пошло на тиг микс режиме.Кстати на керамических подкладках ни кто не юзал алюминий?
Всех привет! Подскажите кто- нибудь варил СТ38ХС. На работе принесли шестерню от главной передачи мтлб. Разбило посадочное место подшипника. Нужно наплавить. Есть полуавтоматы, рдс и Радс. Что предпочтительней и какие будут рекомендации по режимам сварки и прогрева? Какие электроды или прутки нужны? Такое первый раз принесли.
На работе принесли шестерню от главной передачи мтлб. Разбило посадочное место подшибника.
Здесь бы фотография детали не помешала.
Группа сталей 40Х, 38ХС,30 ХГС используется для изготовления средненагуженых валов, шестерен, работающих на небольших окружных скоростях. Не идеальный материал для шестерен, но все же.., итак: занизьте диаметр посадочного места примерно на 1-1,5 мм на сторону. Полуавтомат, проволока 08Г2С. Подогрев 180-200С . Ниточными валиками вдоль оси произведите наплавку. Порядок наложения валиков: первый вдоль оси, поворот на 180, валик, поворот на 90,валик;поворот на 180,валик- итак , пока не закончите наплавку. Занижение диаметра от номинала нужно для того,чтобы во время токарной обработки резец не спотыкался о зону  подкалки. Сложного в этой работе ничего нет.
Ну вообще, предпочтительнее было бы завтулить если мясо есть. А втулку прихватить сваркой.
Ещё вопрос, почему не рвет трубки на сердцевине?
Так? psi не покажите расскажите что получилось и как делали? Я раньше не касался, буду рад советам.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1148.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1149.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1151.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1154.JPG
Хотя это не мне адресовано, но все-таки... На морде этого радиатора написано - Возьми ПСр 40 и запаяй меня...да латку из меди наложить на большой разрыв.
@Точмаш 23, а оребрение, где в него разорванная трубка входит, надо убирать?  Думаю иначе может не пропаяться.
Очистите место пайки,только в щадящем варианте, чтобы видели начало и конец разрыва трубки.
@Isperyanc, выпаять полубублик, вставить внутрь кусочек трубки, чтобы он на пару сантиметров дальше разрыва зашёл. Если нет трубки нужного диаметра, взять больше, разрезать, разрез в сторону, противоложную дырке расположить. Ну и с таким расчётом, чтобы полубублик потом вошёл. И, как @Точмаш 23 сказал, запаять. Или, если есть трубка точно по внутреннему диаметру, обрезать под корешек, на трубке растянуть горловинку под полубублик, вставить и пропаять. Второй вариант предпочтительней.
Ну а на трещину просто припоем каплю посадить, никуда она не денется.
Повезло, бывает, и в середине рвёт. Разморозили? Как то Бакси разморозили. Думал, кирдык. А там хитро сделано, при замораживании резиновые кольца выдавливает. Два колечка на базаре за 20 рублей купили, и все.
