@круазик,Петр,посмотрел.По артикулу действительно БРС выдает,но на сайтах с доменом РУ.Бумажный каталог на работе есть,но думаю ,что проблематично частному лицу одну хреновину заказать на Бинцель юа.Просто в интернет магазинах такого не нашел.Далее зашёл в Камоцци,тоже какбе каталоги в ПДФ без цен.Пока склоняюсь взять обычный китайский БРС и нарезать в нем нужную резьбу.Опять таки непонятки по ответным штуцерами,на горелке шланг с внутренним диаметром около 4 мм( точно не мерял).Зайду ещё по магазинам посмотрю,мне не горит пока,но делать нужно,на одной накидной гайке срезало резьбу и у меня осталась одна гайка на основную и подменную горелку.По управлению я переходник быстросменный заколхозил,а вот с газом нужно решать. Изменено пользователем Schlosser
Не мучай так себя, :)  я тебе проще решение нашёл. post-9285-0-35558200-1604752398_thumb.jpg На вот таких БРС-ах резьба 12х1, срезаешь "ёршик" и гайка -муфта на 12х1, сделать на коленке можно.
@круазик,Петр,я такой и собирался брать.Но опять таки у них ёлочки ф8 мм.Ну то ничо,токарный имеется.Кстати интересный момент.Красный от синего отличается не только цветом.В красный просто штуцер втыкается,а у синего нужно оттянуть юбку и потом вставить.( Ха-ха-ха).Не знаю в чем смысл,но вот так.
... я их на газ приспосабливал, некоторые хорошо держат - некоторые травят.
 К чему их колхозишь ?
Нет проблем. Были бы деньги. Разговаривать с менеджерами надо. И даже, если нельзя, всё получается.
Schlosser сказал(а) 07 Ноя 2020 - 14:09: но думаю ,что проблематично частному лицу одну хреновину заказать на Бинцель юа Нет проблем. Были бы деньги. Разговаривать с менеджерами надо. И даже, если нельзя, всё получается.
 Заказывал. Просто требуют копию паспорта (вроде ФИО и прописка), присылают счет. После оплаты счета отправляют заказанное.
Впервые такое слышу. Сколько ни покупал, требовалось только данные для пересылки сообщить и деньги отправить. И никаких копий документов.
 Заказывал в центральном офисе. Прямо сейчас посмотрел переписку в телефоне с Виктором. Первая страница с фамилией и фотографией, серия и номер паспорта.
@mehanik1102,@Calma,Нет желания разговаривать с людьми
И минетджерами.Пусть они все в аду горят.Паспорт не покажу.Деньги не отправлю.Будем действовать иначе...
Зря. Иногда интересные вещи можно приобрести. Я так недавно очень нужный мне цанговый патрон под ER25 купил из складских неликвидов весьма недорого. И это при том, что девица на телефоне сразу в отказ пошла.
@Глобул,Только что в магазине в руках держал,совершенно такая же картина-в зависимости от цвета юбки разный принцип работы.Так ,шо хз,их в любом случае ЧПУ автомат делает.
Скажите что за зверь?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-5546a721eef41a9cd3243b17ed00af84-V.jpg
Спасибо
Зверь старый и сильно уставший от этой жизни....
Спасибо за ответ, брат забирает по цене металлолома, а там посмотрим куда его пристроить чтобы послужил ещё. Для дома смысла не вижу ввиду энергоемкости. Может знакомым отдам
Его только на одну операцию поставить и норм будет. К примеру на прихватки.
  Антон, у меня под рукой только синие, но ниппель втыкается и фиксируется без оттяжки юбки.
Без ниппеля не продуваются.
Вроде как красные должны продуваться.
и это связывают с предотвращением пролива .
Что на фото  - не продуваются.
@Сергей09,Сергей,я возможно цвета и перепутал,но факт тот,что конструктивно они разные.На счёт продувки честно говоря уже не помню,поставил и забыл.
