В нем нет осцилятора.
Как это нет осцилятора? Оцилятор ведь для безконтактного поджига, он зудит, на видео слышно. Это R22.
...Здесь же вопрос один....напишите вашу практику и мнение по сварке 430 нержавейки........устал слушать уже наших месных спецов о кайфе этой .....нержавейки.Особенно по сварке ееее именно электродами.....марки электродов и аналоги мне известны..Просто крик души,люди выкидывают целые узлы в разных ее применениях.
Электроды то есть ММА не использовал и не знаю какие , тиг сварка нормально проходит но с поддувом и всей соответствующей технологии не перегревать .
По вторно то есть ремонтная сварка не любит 430 я этого и начинает трещать рядом со швом .
Обязательно швы травить (пассивировать) иначе сгниют быстро.
В общем вот вам ссылка читайте и это "начало" и ниже читайте сообщения до "готового"! изделия .
http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=227454
А вот вторая моя проблема,аргона нет пока и не предвидится,выбрали под баке слава богу 304 .....3 мм. варить электродами 308 буду,шов конечно как на машинке,я брал 2 ммю и варил на токе инвертором  ампер 75,если ниже.....то сразу понятно что очень очень мало....и зазор фактически не делал....давал паузы....но цвет побежалости присутствует....эсаб 3мм. не дает такого...но швом и проваром неназовешь...как скудный будерброд с маслом да и страшно деталь вертеть как будто сейчас трансформер будет я не говорю  том что потом воду  подадут  очей так 6...
ТИГа нет? Электродами нержу - моветон. Позавчера это было....
Сори, не думал что у этого ящика осцилятор есть. Обычно в ММАшных аппаратах ТИГ поджиг лифт.
Получить сваренный бак из 430 стали расшить,вырезать стыки сварные электродом,по 1 см.от зоны провара ,состыковать и проварить уже аргоном по тихому............................эта идея имеет право на жизнь или все же купить новые 304 листы и проварить по новой,обидно и жалко материал и заказчика который отдал в снабжение это и было привезено вот такое детище........ Всем кто отозвался на мою проблему огромное спасибо.
Не ну и что получите после резки электродом ????? , такую же "бяку" коя повторно температуру не примет даже ТИГ дуги и будет трещать около шва .
Что мешает бак аккуратно располосовать отрезным - болгаркой,,,,,, подчистить лепестком не перегревая   и по новой скроить но уже ТИГ .
Изменено пользователем selco
Коллеги подскажите пожалуйста. Сегодня аппарат EWM Tetrix 451 кусатся начал )) пробивает на старте не всегда но довольно ощутимо, один раз слетела маска и руки аж затряслись )) реально. Руки ноги сухие, на горелке следов ОЖ нету. Из мыслей только крепление массы почистить или на самой детали плохой контакт с массой?
Стол надо обязательно заземлять что бы не получать заряд бодрости. А это у нас элементарно если не заземляно.
На заводе все заземлено, это не шарага все таки. Не надо было под деталь пятачок из нержи подкладывать, снизу цилиндр Ф 150мм высотой 200 мм а к нему я пятачок из нержи Ф 160 мм толщина 12 мм прихватил, уж больно приглянулся. Я еще думал че цилиндр так сильно греется.
Вот такое бывает )) сам виноват
А вот скажите пожалуйста,есть ли такие БРСы на газ для ТИГ горелки,которые навинчиваются непосредственно на выходной патрубок источника с резьбой кажется М10*1?Или переходник таки делать?
Всем доброго! Уважаемые гуру, можно вопрос? А в чём разница между простенькой горелкой, которая идёт в комплекте не дорогого п/а и ХОРОШЕЙ горелкой? У меня была, да и есть такая:post-12311-0-96284500-1604603895_thumb.jpg
Всем доброго! Уважаемые гуру, можно вопрос? А в чём разница между простенькой горелкой, которая идёт в комплекте не дорогого п/а и ХОРОШЕЙ горелкой? У меня была, да и есть такая:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201105_164158.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201105_164249.jpg
 Характеристики
Разницу между курицей из гипермаркета и домашней квочкой ощущаете на вкус ??????
так же и инструмент отличается.... Хороший инструмент,хорошая еда ,хорошая одежда стоят дорого. На то они и хорошие....
Ощущаю. Я не за дорого, РАЗНИЦА !!! в чём?
@PecToPaH, Выставил фото горелки и шильдик. Где посмотреть характеристики - не в курсе...
Можно на сайте производителя глянуть или же найти бумажки которые идут в комплекте.
  Это то что у вас(примерно)
  Это другой вид(профессиональная)
@AskerKo,У Вас хорошая горелка,просто скажем так старообрядная.Более современные ( тоже Бинцель) имеют отличия в эргономике рукояти и иногда в конструкции шланг-пакета( и на мой взгляд не всегда в лучшую сторону).Отличия - в применяемых материалах и качестве изготовления. https://tools24.com.ua/svarochnaya-gorelka-abicor-binzel-mb-grip-15-ak-ergo-iii-kz-2-yevrorazyem-detail.html Изменено пользователем Schlosser
  Там характеристик горелки не было. Мой вопрос подразумевал, какая разница при использовании не дорогой и хорошей горелки - качество шва, стабильность дуги, мож быть ещё что-то, а не внешняя разница?
Какие характеристики?  МВ 15 горелка  На  СО  ток 130- 140 ампер  процентов 60  время работы ...А что конкретно надо? Состав пластика ручки? Состав металла в наконечнике и сопле?
У фирменных и  поддельных характеристики Это ток  сварочный и ПВ- время работы на максимальном токе диаметр проволоки  и длинна шланг пакета и вес ....Все...
И они будут заявлены одинаково у одного модельного ряда    МВ 15 хоть от HOLCH, хоть от Бензель, хоть от Сварог и Фубаг будет заявляться с одинаковыми характеристиками.
А вот качество изготовления и качество работы уже зависит от фирмы производителя...Цена фуфлыжной горелки без шланг пакета в магазине около 300руб  нормально работают на малых аппаратах. У меня есть 15 для работы с тонкими металлами в ограниченном доступе производства Мухосранск и Компания  в импульсе работает  и нафиг какие характеристики. Проволока начинает подергивать(по руке ощущаеш) заменил наконечник и все... Если ток побольше ,то и горелку помощнее ставиш.
И волнуют только две характеристики- как лежит в руке , вес , изгиб гусака... Если в дебри вдаваться , то и как осуществляется истечение защитного газа, керамика либо металл диффузора ,наличие цельного сопла либо составного  и тд. но этого в характеристиках не указывают... Это фирменные отличия горелок влияющие на время и качество проведения сварочных работ...
Это не от горелки зависит ,а от сварщика......
Вот обратите внимание на видео ролики с процессом сварки полуавтоматом здесь на форуме,в ютубе, крутые горелки,дорогучие аппараты, а сварка идет с кучей брызг металла...... 90% роликов кажут фуфло ,а не сварку.....  Сварка полуавтоматом идет без брызг металла  это струйный перенос металла,и этот процесс идет и в обычном режиме и в импульсе.
Изменено пользователем aleksein
@aleksein,Ну так категорично тоже нельзя -- не всегда сварка производится в струе, домашний п/а в углекислоте вам этого не исполнит никак.
Если горелка полностью исправна, и всё в ней правильно вставлено и прикручено, то нет -- разницы не будет.
@svarnoi69,Типа вот такого,но не панельного исполнения,чтоб не вмешиваться в конструкцию источника,а шоб на уже существующий патрубок накрутить.
