Jump to content
Помощь в выборе полуавтомата.В том числе универсалов ММА/ТИГ и так далее.
Recommended Posts
@Ильдар_86, с вашими задачами вам как раз таки и нужен аппарат у которого хоть как-то настраивается перенос капли. Первое и главное что для этого нужно -- настройка индуктивности -- то есть инвертор.
Да, трансформаторный источник для п/а прекрасен, но довольно узок ибо не настраивается. Индуктивность у него в сварочном контуре есть, но это настоящий дроссель, эдакая катушка с сердечником, она намотана один раз на заводе, и в определённом режиме работает просто великолепно. Только не понятно в каком режиме на данном аппарате это будет.
На данной, конкретной модели стоит такая катушка. В другом трансформаторном п/а, будет стоять другая катушка. Уже по этому нельзя сделать вывод о работе трансформаторного п/а, имея под рукой какой-то пример. Они все разные. А вот инверторы работают плюс минус одинаково.
Полуавтомат более критичен к стабильности сети, и это решается на уровне электроники инвертора, или достигается питанием трансформатора от трёх фаз. Однофазный транс в качестве п/а съест вам мозг. Настроенный режим будет всё время уплывать.
Link to comment
Share on other sites
Данный П\А, именно от Хелви не обладает плаванием режимов, настроил и погнал. Его сильно отличает от китайских собратьев, уж знаю о чем говорю, ибо было и не только их трогал, а применял. Настраивается довольно прогнозируемо, не требует пляски и бубна не нужно иметь. Конечно как и любой трансформаторный источник, а так же как и однофазный инвертор имеется конечно зависимость от состояния питающей сети. Другое дело касательно алюминия, довольно грубо выглядит шов. Да, на инверторе с предсказуемыми настройками и хорошим диапазоном регулировок, шов даже в линейном режиме куда веселее получится.
Дорого 15 кр или дешево, сложно судить. Возможно есть торг... Даже идеальное состояние конечно не накидывает ему цены из-за морального устаревания. Но взять его и забыть, что такое сервис может важнее, чем купить китайский инвертор и потом думать, либо руки не так прикручены либо инвертор кривой и год отработал, потом может еще и в сервис его катать придется. Поэтому тут сугубо личное дело каждого.
Решить задачи ... Да в целом нормальный ММА аппарат, так же решает задачи как по сварке черняги так и по сварке нержи. С алюминием тоже можно по-колдовать, используя все те же специальные электроды, тем более на толщине 2 мм, вполне решаемая задача, тем более, если она имеет разовое проявление.
Конечно сваривать П\А куда веселее и проще, чем тем же ММА, но ... зависит от частоты проявления задач. И если швы по нерже и по алюминию не более метра да еще и редко, то лично мое мнение, лучше ТИГ-ом обзавестись, т.к. без спешки можно решить куда веселее спектр задач и при этом не надо плодить разные смеси, достаточно одного аргона. Т.е. если уж копить на инвертор, то лучше смотреть пусть тот же "сундук", но понимая, что спектр задач будет решен значительно шире. И возвращаясь к лодке, мы приходим к двум случаям. Если шов в ватер линии и не кронштейн, а герметичный, то однозначно проще ТИГ использовать. Если делать на лодке обвязку из кронштейнов, то можно и П\А... Но а варить герметичные швы уже не получится (без опыта, знаний и танцев)
Возвращаемся к постановке задач: что планируется, какие требования к швам и какая периодичность сварочных работ?
P.S. насчет импульса в П\А ... Генадий выкладывал видео, где в линейном режиме все он "прекрасно" делает... Т.е. задача сварки алюминия, нержи и черняги в линейном режиме решается и П\А.  А инверторный это источник или трансформаторный, в линейном режиме не великая разница. И потребление из сети с хорошим трансом соизмеримо с любым инвертором. Меньше деталей, проще в ремонте и обслуживании и прочее и прочее... Да, нет пред и пост продувок, нет возможностей точной (цифровой) установки режимов, но ... поставленные выше задачи решаются!
Edited by copich
Link to comment
Сегодня сдохло два Эсаба которые кэди. Сижу вот думаю чего им взять на замену, так как чинить времени нет от слова совсем. Починю потом, как время будеи свободное.
В пользовании есть Jasic которые сварог ПРО200. Они как-то не сильно зашли, какие-то некомфортные от работы ощущения. Я их ребятам в цех передал, но надо думать о замене..
Вот и думаю.. кого посоветуете?
Вроде про аврору хорошо отзываются, опять-же свароги какие-то может есть более вменяемые???
Задача простая чернуха в кислоте проволокой 0,8 и 1мм, вся подряд.
Edited by Sakhalin_Cat
Link to comment
Всё зависит от объёмов работ.
Все эти аппараты на 220 больше для мастерских и редких продолжительных работ.
Потому и МИГ200 от Эсаба сгорел.
Ремонт его лоторея. Иногда можно отделаться малым, но чаще 70 % от стоимости.
Edited by tehsvar
Link to comment
@tehsvar,
Алексей, а что вы можете сказать о Неон пдг 201? Интересна степень надежности этого изделия...должно же что-то функционировать более или менее прилично и не ломаться.
Link to comment
@Точмаш 23,
Да нормально. Неплохой аппарат. Вполне даже прилично сваривает.
Ломается так же как и все.
Может просто мне другие не попадаются ? ))))
Хотя, надо отдать должное, не частый гость.
Link to comment
Да не.
У одного скорее всего горелка сдохла  у другого моторчег подающего ресурс скорее всего выработал.
Некогда их смотреть сейчас просто.
Кто вот такое пользовал? - https://foxweld.ru/products/item/svarochnyy_poluavtomat_uno_mig_200_syn/
Link to comment
Для прихваток и мелочи хватит. продувать только нужно часто. Там движки с дырками. Пылью металлической забиваются и клинят часто.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Парни, помогите, пожалуйста, советом. Хочу купить полуавтомат, но чтобы была возможность варить без газа и возможность рдс (200). Для домашне- бытовых задач, скажем, не самую шляпу, но на крутую машинку ограничен в финансах. Спасибо.
Пребретение в крупных интернет-
магазинах.
Это совсем плохо: WERT MIG/MAG MIG 160 195061?
Edited by Ramilz72
Link to comment
РДС - ну это сейчас на всех ПА имеется и нет проблем .
Ну и здесь тоже самое , смена полярности на всех ПА имеется , вот реализовано по разному и у кого просто штекер массы переставить , у кого в подающем отделе проводок перекинуть открутив гайку или барашек .
ЗЫ, но скажу я вам сварка без газа (то есть самозащитной проволокой ) такая гадость и не советую , лучше прикупить балон с газом .
Вот этак лет 20 назад прикупил катушечку самую малую ( в ладони помещается)  самозащитной , сжег буквально метр проволоки и так и валяется до сих пор ,,,,,, боже упаси чтобы я ее еще раз зарядил а ПА .
Edited by selco
Link to comment
@selco, баллончики почем нынче? В моей деревне, скорее всего, нет обмена на заправленный.
А современные проволоки не стали качественнее?
Edited by Ramilz72
Link to comment
Тут бабка надвое сказала , да балончики недешевы но если для себя для семьи то его надолго хватает .
Н и почему надвое , да потому что придется для сварки без газа иметь запас лепестковых и прочих зачистных дисков  и это тоже не дешево + потраченное ваше время на зачистку, а оно драгоценно ,, да и сама сварка то есть шов будет уступать по всем параметрам  .
Да не чего не изменилось , даже у янки + стоит заметить у него классный ПА от Есаб , что будет делать обычный ПА типа Телвин ,,,,,,,,, оЙ не дай боже   .
Edited by selco
Link to comment
@selco,8о ого! Неужели такая разница?
Тогда, что из оборудования посоветуете? И какой лучше покупать баллон? Опыт есть (на предприятии) но, но сам никогда не менял баллон, поэтому степень расхода для бытовых нужд, определить трудно.
Edited by Ramilz72
Link to comment
В 40л баллоне 25кг углекислоты, это 12725л при нормальных условиях. Обычно расход газа в пределах 10-15л/мин. Можете прикинуть на сколько вам хватит 40л баллона и имет ли смысл взять баллон поменьше.
Link to comment
@Ramilz72, баллона углекислоы, сорокалитрового, хватает примерно на 3 катушки по 5 кг проволоки.
Насчёт РДС в полуавтомате. В дешёвых это скорее бонус, чем полноценная функция. Как правило, НХХ для основных не хватает. Только рутил. Бюджет около 30 т.
рублей. Дешевле не ищите, можно геморрой на голову найти. Проверенные - Вега, Гроверс, Сварог.
Edited by SergDemin
Link to comment
 Хорошо если так. Но когда мене попадались на глаза счета за газ, там числилось 10 с копейками кубов для всех газов: кислород, аргон, К18, и углекислота. Так что внимательнее надо.
Link to comment
@Глобул, Саня, кислорода в сорокалитровом 6 кубов. Углекислота реально 25 кило. Как то при мне баллон заправляли. На весах, чтобы лишку не залить. Она жидкая, газа это будет примерно 12 кубов. А что там продаваны написали, так они, как правило, имеют весьма смутное представление о том, чем торгуют. Можешь сам посчитать, если не лень. Edited by SergDemin
Link to comment
-это просто Вам не пришлось работать качественной самозащиткой-а ценник на подобные СМ весьма кусачий и не в каждом магазе она есть,...
Link to comment
Коллеги есть 60-70 к .хочу па с 5 метровой горелкой и проволку 15кг заряжать.что купить и реальный опыт владения желателен
Link to comment
@Глобул, там что, 250 атмосфер? Или объем больше?
У европейских контор, типа Линдегаза или Эр ликвида есть баллоны объемом 50л заполняемые под давлением 250атм. В аренду их предоставляют для конечных потребителей и производств. Ещё у них есть прикольный баллон на 33 литра и давление в 300атм. Но конечно если сравнить затраты на залог и аренду тары у европейских и местных контор, а так же стоимость заправки газом, то сразу становится понятно, что выгодным сотрудничество с евроконторами не назовешь
Link to comment
Вот  вот  коллега , где ее еще взять да и цена ее будет мама не горюй .
Вот выше видео янки , флюсованая E71T-1C и сия требует СО2 или смеси что он и показал и довольно хороша , а вот флюсованая не требующая газа
E71T-GS, тоже показал полную несостоятельность сего девайса , и цена у нее тоже мама не горюй .
Вот тут канал имеющий очень много подписчиков "Сварщик в городе " показал простенький ПА + замозащитная и по его словам не плохо , но по мне отвратно , но ему нужно "очки" на Ютуб зарабатывать + спонсоров привлекать и от сель нечего другого я от него и не ждал услышать , да и он сам не скажет что дрянь это .
Или вот инженер-сварщик от Аврора , этот более конкретно отозвался но все равно "юлит" , я же еще раз повторюсь более конкретнее дрянь и не советую не кому .
Ну и вот мое видео и тут  флюсованая но применяется  совместно с газом и в моем случае смесь , да тут еще можно работать с толстым , и для тонкого лучше сплошную однозначно.
ЗЫ , ну и общая информация про флюсованные проволочки .
https://gwc-com.tiu.ru/a199541-vidy-poroshkovyh-provolok.html
Edited by selco
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
