@НиколаПитер, вот, наткнулся на полезное видео в вопросе сварки больших толщин без разделки кромок. Там же перечисляются фирменные названия этой функции у разных производителей. Здесь о полуавтомате.
https://youtu.be/FTmsxUqg9yE
Шикарное видео, а главное всё разжевано, в рот положено, только глотай, спасибо!
Спасибо, шикарное видео, всё ясно как божий день,.
  • 5 недель спустя...
Комрады, дайте совет, лист 600×400, 3 мм, труба 38 мм, стенка 1,5. Можно по кругу обварить, не поведет? Или лучше прихватить в 2-3х местах на сторону?
ох и трудный вопрос даже к комрадам и все зависит от ВАС  , вот смотрите лезвие и его изогнет в три погибели даже если я вам дам настройки коих я тоже не помню .
Усе зависит от рук и вот не кто и не как вам не поможет как вы сами себе ,,,,,, то есть вот примерно так и я вот с многолетнем стажем но по чему то до сих пор иногда издеваюсь на собой , аппаратом и своими глазами чтобы не потерять "классификацию " это как картежник и он не выпускает колоду из рук
   , и по другому не как и не чем вам не помочь  и по сему помочь вы можете только сами себе , включаем аппарат запасаемся "кошками " и начинаем крутить аппарат и горелку и смотрим чо выходит и вот как только лезвие лежит ровненько приваренное , то считайте что вы добились совершенства но это совершенство  надо изредка "обновлять" иначе оно исчезнет и усе пойдет по кругу .
Ну и уже как достигнете "совершенства" сами решите обваривать по кругу или прихватками и это вам на месте виднее будет 1000% .
А почему так получилось, что по центру бритвенного лезвия цвета побежалости, а где сварочный шов- их нет?
Хороший вопрос и ждал его долго и не раз сие выкладывал и вот наконец ТО ,,,,,.и усе просто до безобразия шов находился под лучшей защитой аргона а в центре уже имело место смесь с воздухом коей и вносит цвета "жизни" .
ЗЫ замечу что такой шов с "чашками " в 200мм и линзами не сделать , так как длина дуги меньше 1мм а если точно то 0.5мм и меньше и по сему самое "мелкое" сопло и сварщку нужно держать длину дуги и чем меньше она тем лучше результат и ну туты усе понятно с "дуршлагом" в 200 мм  :)  , это не получиться  и у меня обзор упадет в ноль  . :crazy:  :crazy:.
@selco, уже усё, обварил по кругу, на импульсе, короткими перебежками с разных сторон...   больше переживал не за лист, а за трубу и всю конструкцию в целом
Ну и класс и не чего бояться нержавейки да и всего остального  :good:
Но мой совет не пропускайте мимо ушей и пусть не лезвие и это трудно , но можно что то  и  полегче и главное не выпускать "карт" из рук и это все для сварщика впрочем для любой профессии .
@selco, это уже были крайние швы, на итак потом заказе, не хотелось все запороть
до лезвий не доходило, но вот...
повело конечно-же, но задача стояла просто попробовать сварить самое тонкое что было под рукой
Валер не соглашусь)))) я с увеличенной линзой прекрасно все вижу))) а дугу в твоём исполнении про себя обозвал погружённой))) и тоже люблю данное на тонком по твоим учениям;)
Может надо кому
https://www.avito.ru/cherepovets/remont_i_stroitelstvo/nerzhaveyka_1930193423
нержа реальная, ездил смотреть, хотел себе забрать но...
короче, там 15 листов за 10 тр отдают.
Ах да, на неодимовый чуть чуть реагирует со стороны рубки(реза)
Предстоит задача два стыка 160 трубы нержа, 0.5.
Сваривать встык. Нахлестом нельзя, кто что по настройкам пульса посоветует, чтобы оттолкнуться мне от них?
Вот посмотри пульс и следующую страничку захвати и там тоже пульс и где то 08нерж.
http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=221144
Олег , тяжелая работа и если не длинные трубы то делай вставку во внутрь из алюмишки для отвода тепла и от поводок трубы + желательно поддув .
Вот еще вариант и облегчит многократно задачу , сделать отбортовку на обеих трубах но надо в станке и сама отбортовка ну максимум 1мм (это он на станке подрежет и токарь толковый нужон) и отбортовка будет служить за место присадочки и если рука твердая то можно и в линейном или в импульсе и отбортовка превратиться в красивый шов.
Тут помощь невозможна. У каждого свой аппарат,  руки и настройки разные. Если возможно сделать подкладку из алюма, то будет тебе счастье. Присадок 0.8мм, от п\а.  И много много прихваток.
Изменено пользователем Вад11
Готовлю стыки, пилил вручную. Интересно, если я в токарный станок ее зажму, получится торцануть ровно? Или все таки напильником подгонять?
@Kondor416, а для какой области изделие? Дымоход, вентиляция, иное?
Да какая то хрень, на вал электродвигателя надевается.
В общем победил, корявенько конечно, ошибки уяснил на будущее, Тяжеловато было сваривать енту 0.5.
С помощью велдермана, vanguard, георгий11 и такой то матери, во имя Ома, Теслы и Кирхгофа,аминь.
post-19975-0-32693200-1592808251_thumb.jpgpost-19975-0-96954100-1592808279_thumb.jpgpost-19975-0-30476800-1592808304_thumb.jpgpost-19975-0-00062200-1592808325_thumb.jpgpost-19975-0-41503100-1592808349_thumb.jpg
