Jump to content
Recommended Posts
и услышать мнение окружающих сварщиков, знающих своё дело
Ну..ну ,,,,,,, вот смотрите очень мощный процесс DEEP и как раз на вскидку 10мм правду чернуха но сие не меняет дело и нерж посложнее будет  ,,,,,, не проварить без разделки и за один раз .
Edited by selco
Link to comment
Share on other sites
У меня стоит задача на 10 мм желательно без вмешательства слесарных работ по подготовке кромок, до 5 мм я дошел, но получается полное(г), вот и решил сюда написать, так как хочу приобрести аппарат способный на такое, полуавтомат и аргон.
Link to comment
Это хорошо и вполне возможно даже без (Г)
нет такого аппаратА пока и думаю не будет и выше усе вам обозначил .
Вот даже под флюс сварку и то понадобится разделка то есть вмешательство слесарей и болгарок или что нить покруче типа фаскоснимающей переносной машины .
я вам обозначил что на такое способна только электроннолучевая сварка и даже лазер не способен  "кинжально" так проплавить .
Edited by selco
Link to comment
,если только с двух сторон давить.Видео у внука где то было,емкости из 10 мм ,без разделки,с двух сторон сварка шла одновременно.Говорит все проверки швы прошли.
Георгий , да это так и возможно , но вот дороже в разы это надо два классных аргонщика чтобы они понимали молча друг друга в тандеме так как один по одну сторону - другой по другую + два аппарата кои будут также адекватны к друг к другу и не конфликтовать между собой так как дуга в дугу им работать .
Ну и дешевле будет придерживаться обще принятой технологии .
ЗЫ , не понял но по моему Vnuk самоудалился из своей же темы , видео все "заблокированы " да и на Ютуб только 2 фильма осталось ,,,,,, мда и зачем сий "компот" и вот если чувствуешь свою силу и правоту то зачем блокировать не понятно и я бы сего не сделал и оспаривал свою точку зрения до "хрипоты" .
http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/?p=413617
Edited by selco
Link to comment
@selco, Правильно сделал, ибо  поумнел до защиты своих наработок. Молодец! Знания должен получать достойный. А то каждая пипетка , насмотревшись видосиков, мнит себя клизмой.
Link to comment
K-TIG такое называется.
А...ааа и вот  K-TIG сварка разве под ручонки сварщика ,,,,, нет и ручками не получится 100% какими они бы не были , да и оборудование свое и дорогое .
Австралийцы конечно молодцы и патент получили на K-TIG сварку , но они очень сильно опоздали и в СССР в конце 60х была разработана сварка "погруженной дугой" и конечно тоже не для рук сварщика .
https://svarka66.ru/vse-dlja-svarshika/novye-tehnologii-svarki-chto-takoe-k-tig-svarka.html
http://www.freepatent.ru/patents/2113951
Action530-470618.pdf
ЗЫ  НиколаПитер я так понимаю руками сваривать собирается ну и о выше изложенных технологиях можно забыть напрочь и только трата времени и денех будет .
Edited by selco
Link to comment
Тезка , да не усе так просто и он бесплатно ни ни..... знаю был он в Москве у одного товарища ,,,,, и это мы усе бесплатно выдаем .
Тем паче писал что ему подписчики Ютуб камеру подарили и т.д . и он даже про нее не хотел говорить "секрет" ,,,. и выходит он их бросил .
Да и вот по сути я особо не чего такого супер обучающего в его роликах не увидел и одна "болтовня" о мифических учениках и т.д.
В общем не чисто все это ,,,,, не знаю в чем "нечисть" но чувствую однозначно.
Ну и если "пипетка" смотрит и интересуется то уверен что когда никогда будет "клизмой " 100% , а вот  кто не смотрит и не интересуется тот так и останется "пипеткой" .
Edited by selco
Link to comment
Так я это, чтоб иллюзий никто не питал)))
Link to comment
Здесь рассматривается данная технология:
http://tctena.ru/texnologii/cold-wire
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-92242015000300262
Электроды выглядят знакомо- вроде на барахолке попадались.
Edited by Victor Kotyara
Link to comment
Виктор , читал и про сие и давно уже .  Но предвижу что при ручной сварке эффект будет минимален да и больше скажу его даже не заметите .
Ляктроды точно с космической ценой .
В СССР применяли полые ляктроды и вот как бы от туды летела дуга и конечно сжималась и была более эффективной , но опять это усе стоило денег плюс доп. газ через отверстие ляктрода пустить .
Link to comment
@selco, нет, я о ручной не говорю) Что плазма, что лазер, что упомянутая выше электронно-лучевая- только робот. Хотя сегодня видел на форуме видео, где электродом диаметром 25мм при токе 1000А вручную варили))))
Link to comment
Благодарю вас Коллеги за ваше мнение, всё почитал ютубчики пересмотрел, сделал выводы, а вот про аппараты не слово не сказали, есть у меня на примете полуавтомат и аргон по 500 А с водяным охлаждением, мнение ваше и тем более советы по марке машин я ваши с удовольствием почитаю, если вам не жаль вашего времени, и дельного совета по подбору, про работу уже послушал, и благодарен за ваши отзывы и советы.
Link to comment
Ну вы сперва озвучьте и может ссылку, чо у вас на примете , ну и  мнений будет конечно много и разноречивых но из них однозначно можно выводы сделать что более достойно .
ЗЫ только вот не в этой теме и про аппарат сюды
http://websvarka.ru/talk/topic/10585-pomogite-s-vyborom-poluavtomata/page-1
Edited by selco
Link to comment
Есть такая конторка которая соберёт любой аппара под характеристики заказчика называется Rosweld, у них хочу, потестить дают на недельку аппараты, в качестве рекламы.
Link to comment
Знаем знаем и даже знакомы  http://websvarka.ru/talk/topic/8744-evospark-rosweld/
Ну да так и надо сделать и думаю соберут под ваши задачи или близко к ним .
Edited by selco
Link to comment
О как да вы неплохо знакомы) с удовольствие зачту вашу ссылочку.
Link to comment
ЗЫ , не понял но по моему Vnuk самоудалился из своей же темы , видео все "заблокированы " да и на Ютуб только 2 фильма осталось ,,,,,, мда и зачем сий "компот" и вот если чувствуешь свою силу и правоту то зачем блокировать не понятно и я бы сего не сделал и оспаривал свою точку зрения до "хрипоты" . http://websvarka.ru/...vejka/?p=413617
Однако, печалька... Интересно же было...
Link to comment
@НиколаПитер, вот, наткнулся на полезное видео в вопросе сварки больших толщин без разделки кромок. Там же перечисляются фирменные названия этой функции у разных производителей. Здесь о полуавтомате.
https://youtu.be/FTmsxUqg9yE
Link to comment
Знакомый голос и  я общался с ним .
Как то было от них видео сварка 15мм стали DEEP процесс , в общем проплавить то проплавили но сам шов сполз к "подножию горы" , в общем фиаско .
Да по первому эти процессы рекламировали как 15мм свободно проплавляют , но прошло несколько лет и толщину убавили до 7-8мм .
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
