Обсуждение сварочных работ
У меня подозрения что этот аппарат весит килограмм 400
Ну тогды бы там не было силовых транзисторов , вот в ТИР315 там тиристоры не помню вроде 4 а может и 6 и тоже трогать без надобности не велели  при покупке озвучили,,,, там "хитрая" затяжка в охладители ,,, да вот он 500кг весил .
А у Коли видно силовые транзисторы ,,,, да и на сколь помню Гроверс вроде у него , но может ошибаюсь .
@selco,
У меня подозрения что этот аппарат весит килограмм 400  :sorry:
та не, меньше. Но лучше б он 400 весил, и мы жили как раньше, чем 40, и как сейчас. Просто раньше 400 было проще отправить, чем счас 40 :crazy:  :crazy:  :crazy: .
Тавр 315, "сундук".
@Victor Kotyara, ни фига не понял, плюсик за аромат кальвадоса поставил  :rofl:  . Есть у меня один клиент, самогонщик (правда, обижается, когда я его продукт самогоном называю). Раз ему ланосовскую коробку магниевую пытался чинить. Не починил. Денег не взял. Отблагодарили бутыльком самодельного бухла. Кстати, с ним на крёстника ДР прибыл, даже знатоки оценили (Коля в этом деле дилетант, но эта синька шла ему лучше, чем потом магазинская водяра). Последний раз глушак привозил. Рассчитались бутылкой домашнего вина, бутылкой настойки на бруснике, бутылкой кальвадоса (ну, так он его назвал) и маленькой бутылочкой абрикосовой (Да. Коля уже за бухло начал работать :crazy: ). Коля как раз после работы на любилель поехал (жены старшей сестре полтос стукнул), прибыл полностью упакованным для пьянки  :) . Ну, младшая сестра жены сразу абрикосовой хлебнула прям с горла, еле откачали  :rofl: , процесс начали с брусничной, норм. пошла. А потом я говорю: надо ж усё попробовать, а то шо ж Коля слово "кальвадос" тока у кине слышал да в книгах встречал. Ну, попробовали и его. Самогон самогоном. Тудой не идёт, приходится затрамбовывать. Потом начали всё поджигать. Короче, Коля не специалист в спиртном, но горела синим пламенем брусничная, и она же пилась лучше всего.
@Кустарь,12 штук...
Что-то дохера.
Конечно так бывает иногда, но тогда бы фото было более грустное.
Хотя, если целиком 2 плеча менять, то я сейчас посчитал, так и выходит.
Просто не должны они все вылететь.
Поверил ремонтник. Фух-х-х, ключей ентих 4 шт., оказывается, надо, и 2 стабилитрона. Для Коли это звучит, правда, как китайский язык: всё слышу, но ни хрена не понял  :)  :)  :)
я вот из-за такого узла в свое время ушел из одной конторы@supoplex , я правильно понимаю что угол косынки не варен как концентратор напряжений ?
@Ganimed, почему угол - концентратор напряжений? К углу практически никаких усилий не прилагается. Поэтому он срезан, чтобы не упирался в предыдущий шов. И проваривать его смысла нет.
@Ganimed, а для чего? Кроме утяжеления детали это ничего не даст. Изменено пользователем SergDemin
@Gornyakov S, это что?
@Ganimed, раньше так говорили - чтобы не было........, делай все по чертёжу! Наверняка на детали документация имеется. А с точки зрения распределения нагрузок, я уже свое мнение высказал. Здесь есть конструкторы, есть технологи. Если я ошибся - поправят.
 Не было там предыдущего шва, когда устанавливалась косынка.
@Глобул,может ты и прав, косынку надо сначала варить, чтобы не утянуло. Да и по налету видно, что косынку сначала варили.
В любом случае, угол проваривать особого смысла нет.
 Да и по чешуйкам видно, что варилось с двух сторон от краёв к косынке.
@Ganimed,Здравствуйте. На чертеже обозначен зазор в углу. Причину я не знаю. Ничего серьёзного этот узел не держит. Обваривал всё в сборе, так меньше поводок. В зазор немного зашёл сваркой, там внутри швы соединяются.
Что за история, в которой работа с подобным узлом вынудила вас покинуть место работы?
Что мешало замкнуть швы для полноты картины , там всего то 1,5 м ?)@SergDemin жалко проволоки и 3 секунды времени ?)
1,5 см
Это приведет к возникновению еще больших напряжений в металле и ,следовательно, большей деформации изделия.
Начало и конец шва обычно имеют повышенную вероятность дефектов. Так где это критично, с этим борются разными способами, к примеру - "выводные планки". Именно в данном случае просто выпендреж, по моему скромному мнению.
@NikOtiN, а почему не рассмотреть случай как дополнительные ребра жесткости для распределения нагрузки, продолжение основных ребер?
Я смотрю на фото, вижу толщину этих косынок, прикидываю на какую нагрузку рассчитаны такие косынки или проушины (по фото непонятно) и понимаю что наличие или отсутствие этих выводных усов у швов вообще никак не повлияет.
Не, ну концентратор напряжений в принципе убрали таким образом, хотя проще было с торца пластины катет наложить. Не зная назначения данного изделия - сложно что-то сказать, может действительно какое-то гениальное решение в этом :)
Концентраторы напряжений имеет смысл удалять: 1. для вибронагруженных деталей, 2. для малопластичных материалов, 3. для сечений, подверженных моментным нагрузкам.
Я в своих поделиях такие дырки делаю потому как они являются концентраторами всякой грязи и ржавчины, а так же для упрощения старта, завершения шва и его зачистки.
