Будни сварщика с иллюстрациями..
@selco, День добрый подкрылки лучше пуш салом обработать он не сохнет как мовиль и почти не имеет запах и на порядок лучше справляется с коррозией.
@ak3797322,День добрый, да  вашему руководству нужно серьезно пересмотреть свое отношение к организации сварочных работ.
Может я что-то не понимаю, но как связана температура ОЖ и зеркало головки блока?
Или это два разных вопроса?
Помпа помирает, либо забит радиатор, либо термостат подклинивает. Если машина греется сильно, а печка греет хуже, то явно проблема в радиаторе печки, либо он забит, либо завоздушен. Хотя зная гениальную конструкцию печки на этих авто, я бы начал проверку с заслонки, которая перекрывает поток в обход печки.
По поводу перегрева - начать с того, что продуть радиатор снаружи и проверить термостат, он может не до конца открываться. Если не поможет, то помпа.
   ...прорыв газов в систему охлаждения, смазки.
Навскидку при первом подходе :
- проверить не надуты ли патрубки,
- наличие масла в расширительном бачке.
@БекасЧе
Нет у ГБЦ никакого зеркала! Есть плоскость прилегания к блоку. Допуск по плоскости обычно 0.05мм.  Если прокладка пробита, то будет булькать и выкидывать антифриз с бачка. Все остальное уже тебе прояснили...  Начни с замены антифриза и промывки системы.
Если бы была пробита прокладка, то шли бы пузыри в расширительном бачке. Да и нагрев был бы практически моментальный до критических температур. Было, проходили на 2111.
Одна и та же штука, что и 15))
Тут больше смотреть верхний патрубок термостата,как он работает. Сам радиатор грязный. Лопасти помпы. Бывает ломаются внутри. Тоже было))
Извиняюсь , что немного не по теме, но...
снял помпу, из 8 лепесков крыльчатки, осталось 3. (соответственно 5 ушли в систему охл),
Тоже тут, не очень давно, имел дело с дымоходной трубой.
А чем жижа в кисть подается?
И как грязь с трубы выковыривать?
А чем жижа в кисть подается? И как грязь с трубы выковыривать?
- Насос плунжерный (желтенький такой).
- Грязь скапливается в отстойнике за шаровым краном. Моющая жидкость керосин, так что это происходит легко.
Буквально два часа назад , поставили новую газоводонагреватель а дымоход не подходит и магазины закрыты , помогли 30мин работы .
Нерж 0.8 , ток 27А , присадок CuSi3 .
Валерий приветствую, чисто из интереса,почему CuSi3 выбрал.
Да все просто ,[/url]
Я так и подумал,чтоб не заморачиваться с поддувом))да безусловно хороший выбор,вообще довольно универсальная присадка,всегда должна находится в загашнике на всякий случай.
@Zwangsschweiser, тут я так понимаю главное - чтобы на ходу не замерзла, т.е. подогрев от антифриза. А уж как подогреть антифриз - это другой вопрос, либо котел, либо гараж либо вебаста:)
@Zwangsschweiser, тут я так понимаю главное - чтобы на ходу не замерзла, т.е. подогрев от антифриза. А уж как подогреть антифриз - это другой вопрос, либо котел, либо гараж либо вебаста :)
Что-то хрен знает. Думаю пока зимней соляры на заправках нет спастись уайт-спиритом10%,  бутиловым спиртом1%, и двухтактным маслом1%. Это что вычитал... Первый дизель у меня ) Топливная аппаратура механическая.
На следующей неделе холода начнутся.
Изменено пользователем Zwangsschweiser
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifphoto_2021-10-14_11-08-09.jpg
... процентов 5  керосина в солярку добавить.
@Zwangsschweiser, День добрый ,бондажный подогреватель на фильтр Вам в помощь,подогрев бака и топливо заборника можно оргонизиовать из нагревательного элемента для 3 d принтера.мощность 40-50 Вт вполне хватит.
