Serj55441 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Сегодня пытался заварить трубку ГУР , заварилась вроде нормально, но потекла, Потекла - всмысле после установки на авто? А после сварки опрессовывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constkoy Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Потекла - всмысле после установки на авто? А после сварки опрессовывали ? Варил прям на месте, что я только не пытался, все равно течёт по краю шва,Делал ток поменьше и сглаживал край шва, Я вот думаю может нужно было прям в ацетоне промочить место сварки и потом горелкой прогреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybit Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 @Constkoy,Костя,ищи-причина возникновения горячих и холодных трещин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Вопрос к специалистам: Необходимо приварить алюминиевую полоску толщиной 5мм к основе 5мм под углом градусов 40-45. Я так понимаю, что разделку стыка на внешнем углу в данном случае делать не нужно, т.к. сами детали образуют как бы эту самую разделку за счёт толщины этой полоски? Верно? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Revenger Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 @hvr63,Принял, спасибо. В общем как и думал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constkoy Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 @Constkoy,Костя,ищи-причина возникновения горячих и холодных трещинСпасибо, Сергей, очень помогли, я почитал, и думаю это из за того, что я сразу остужал трубку. Там просто в 10 см от шва был запрессован резиновый шланг, и я боялся его расплавить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) И так что то мне захотелось покапаться так сказать в теории. Подскажите опытные, как подбирается ток, скорее всего не только в РАДС но и в других типах сварках. Что хочется понять, вот когда сварщик подбирает ток скажем изделие имеет длину 100мм, например сварка встык, но думаю это не важно. Практически нужно подобрать ток так, что бы от начала и до конца была одна скорость сварки и деталь не прожглась или шов провалился. Теоретически вроде думаю можно подобрать такой ток, а вот практически у меня почти всегда под конец шва начинаешь ускорятся что бы не прожечь или начинаешь на спаде работать, а если убираешь ток скажем на 10А то вроде как то долго начинается сварка, ванна уж очень долго образовывается и дальше процесс как то не знаю, по мне ну как то очень медленно. Или все таки практически всегда скорость сварки разная и чем дальше от начала тем быстрее скорость. Теоретически не могу себе представить что бы так подобрать ток что бы шел процесс сварки а сзади шва металл уже остывал и тем самым дальше по шву не приходилось ускорятся. Метал то как не крути все равно мы разогреваем до той температуры что бы его расплавить, а это значит он дальше по заготовки будет нагреваться и чем дольше мы так сказать удерживаем процесс сварки тем больше нагревается металл.Хотя вон тут полно картинок на вращателях сварка и там вроде вращение идет с одной скоростью и шов вроде весь одинаковый. Изменено 21 апреля, 2022 пользователем sherwood Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Хотя вон тут полно картинок на вращателях сварка и там вроде вращение идет с одной скоростью и шов вроде весь одинаковый. Нет. На относительно малых диаметрах, где приток и сток теплоты не успевает сбалансироваться до окончания сварочного цикла, сварочный шов имеет разную ширину и проплавление в начале и в конце. И это иногда является серьезной проблемой, решением которой являлся бы дифференцированный сварочный ток, или скорость сварки, но это технически сложно осуществить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 На относительно малых диаметрах, где приток и сток теплоты не успевает сбалансироваться до окончания сварочного цикла, сварочный шов имеет разную ширину и проплавление в начале и в конце. То есть получается если я свариваю свои "коротыши" до 100м то это нормально, что скорость сварки у меня постоянно меняется? А вот если я сваривал что то большое и длинное то там уже можно подобрать ток и скорость будет относительно одинаковой. Просто смотрю иногда видео как сваривают профессионалы, например трубы и видно что у них как то процесс идет не спешно-размеренно, ни куда не торопятся и скорость вроде по видио одна и та же. Думаешь вот если бы присадка не заканчивалась мог бы наверное весь день не отрываясь сваривать и скорость не изменилась бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) То есть получается если я свариваю свои "коротыши" до 100м то это нормально, что скорость сварки у меня постоянно меняется? А вот если я сваривал что то большое и длинное то там уже можно подобрать ток и скорость будет относительно одинаковой. Просто смотрю иногда видео как сваривают профессионалы, например трубы и видно что у них как то процесс идет не спешно-размеренно, ни куда не торопятся и скорость вроде по видио одна и та же.Еще это зависит от теплопроводности материала, насколько сама деталь будет нагреваться, а также от теплоотдачи, насколько она будет быстро остывать. Нержавейка и черная сталь заметно отличаются. И сталь и алюминий очень по разному, в этом плане, себя ведут. Изменено 21 апреля, 2022 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман А Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 Собираюсь приобрести через интернет ролики для полуавтомата. Главный вопрос, на который не могу найти ответ, - взаимозаменяемость роликов 30х10х10 от разных полуавтоматов, разных производителей. Выемка под шпонку на валу у всех таких роликов имеет одинаковые размеры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 Собираюсь приобрести через интернет ролики для полуавтомата. Главный вопрос, на который не могу найти ответ, - взаимозаменяемость роликов 30х10х10 от разных полуавтоматов, разных производителей. Выемка под шпонку на валу у всех таких роликов имеет одинаковые размеры?Думаю, здесь размеры стандартизированы. Я покупал для сварога ролики под порошковую проволоку у китайцев, подошли идеально...По крайней мере они же все равно все делают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 @Роман А, хорошо бы иметь как можно более точное описание, плюс почитать отзывы, если есть. А то у них точность бывает + - сантиметр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KK27 Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 Как модуль бесконтактного поджига не пробивает и не портит транзисторы основной силовой части?Физического отделения цепи на время пускания искры нету, т.к. это можно только чем-то вроде релюшки сделать, на такие токи, и чтобы быстро чётко вовремя сработала-бред, а напряжение обратного пробоя вроде у транзисторов этих силовых едва выше напряжения в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман А Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 @supoplex, Описание чего? Точных размеров 30х10х10? Мне бы с выемкой под шпонку для начала прояснить. Везде на сайтах по продажам об этом молчок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 @Роман А, писание той же выемки под шпонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 24 мая, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Ток идёт по пути наименьшего сопротивления.А чтобы всё же не метнулся обратно, ставят фильтры. У которых различные сопротивления по постоянному и переменному (импульсному) току. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KK27 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 @tehsvar, не, первая часть плохое объяснение, если это не шутка, ток-то идёт по пути наименьшего сопротивление, но пробивает и портит часто, можно сказать, именно напряжения, ток при этом нужен совсем маленький. А напряжение "ломится" во все стороны одинаково.Да и пока разряд воздух не пробил, никакое там не "меньшее" сопротивление, да и после пробоя до разгорания основной дуги не особо падает. А про фильтры... возможно, надо подумать, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 24 мая, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) А напряжение "ломится" во все стороны одинаково.Слышали наверное, что стоя на изоляторе можно коснуться только одного фазного провода и током не ударит ? А почему понимаете ? Ведь напряжение там есть и довольно большое.Потому как нужна ещё разность потенциалов. А так как разности нет, то и не ударит током.В связи с этим электроны никогда не ломятся в разные стороны. Они направляются чётко в сторону меньшего потенциала.Как вода. С высоты вниз. Напряжение и ток - это две ипостаси электрона. И они зависимы друг от друга и неотделимы при нагрузке. Изменено 24 мая, 2022 пользователем tehsvar 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KK27 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) @tehsvar, да, но напряжение при этом в человеке будет, и если бы была точка в которой ему достаточно своей величины чтобы пробить-оно бы пробило.Тут такой же вопрос, или вообще не допускать напряжение в схему которое может ей навредить или надеяться что там не окажется места где оно не сможет пробив пустить ток. И ещё раз, нету там никакого меньшего сопротивления долгое время. Или если это не так-поясните за сопротивление 5-10мм воздушного зазора между электродом и деталью) Изменено 24 мая, 2022 пользователем KK27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Revenger Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 @KK27, я дико извиняюсь.. а к чему это вы выясняете? п.с. Просто я, как начинающий аргонщик, находясь в этой профильной теме, пытаюсь что-то для себя полезное то же узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 24 мая, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) @KK27, нет, батенька!Напряжения не будет. Будет потенциал. Напряжение появится, когда появится разность потенциалов и нагрузка. Но, думайте как Вам угодно. Я не учитель и не собираюсь Вас переубеждать.Да и не умею.Я понимаю и представляю поведение электричества быстрее, чем описываю его. Всё же 25 лет ремонта сварочников чего-то значат. Изменено 24 мая, 2022 пользователем tehsvar 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 @KK27, учебник по физике за 10 класс и по электротехнике - для ПТУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 2 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 Пришел мне полуавтомат от Cebora pocket pulse. Попробовал ну что могу сказать, с первого же шва можно сказать все понятно. Не знаю почему мне так сказать достаточно легко далось, может из-за того что тигом уже видел ванну и можно сказать понимаю что к чему с ней. в общем это 6-ой шов после 5 коротких по 4см на профильной трубе 40х20 по поперек. Швы получаются высокие как и предполагал, думал двигаться надо быстрее но двигаясь быстрее получаю пропорционально уже шов и чуть ниже, то есть от скорости вроде не зависит. Потом попробовал сварить профиль встык и шов по высоте получился как вроде и должен быть: Получается что бы опустить шов надо больше тока и продавливать его но он тогда становится очень широким. Так же попробовал поставить проволоку 0.6мм но он собака увеличил скорость подачи проволоки. Вроде швы поменьше стали но не настолько на сколько хотелось бы. Теперь вопрос:1. Есть какая то сажа и почему то с одно стороны это от чего? Расход газа ставил 10-15л., Смесь 80-20.2. И есть какой налет сразу за сажей он в желтизну. Я так понимаю это от кислоты?3. Поработал часок и редуктор весь сырой, это нормально? 4. На сколько я понял зазор между проволокой и заготовкой вроде поддерживается автоматически, в смысле если поднять горелку то проволока выезжает и процесс продолжается, ну и наоборот. Вопрос в том почему когда по привычки с тигом опустил горелку наверное на 15мм от детали то процесс как то не очень вроде плюется как то, как только поднял горелку наверное см 2 то звук стал как говорят опытные сварщики трещит и брызг совсем нет и видно факел от проволоки на деталь. Это ванна просто разбрызгивается если очень близко подносить, и зазором тоже надо играть и подбирать, что бы процесс шов так как надо? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 На сколько я понял зазор между проволокой и заготовкой вроде поддерживается автоматически, Да.Это называется длина дуги, или дуговой промежуток. Его величина регулируется напряжением и подачей. Опосредовано может меняться от регулировки индуктивности. Вопрос в том почему когда Потому что на этом вылете проволоки меняется что-то. И это можно скорректировать настройками. Получается что бы опустить шов надо Углом вперёд, длиннее дугу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
