Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
В 10.01.2025 в 00:16, krech сказал:
Ребята, извиняюсь что пишу тут, как всегда некогда.
Нужна магнивая  присадка.
Помню но форуме кто то продавал.
А то появились блоки БМВ слоенные. Как бутерброд. ( так по простому объясняю)
Приветствую!
Есть такие варианты по магниевой поисадке:
Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 4мм длина 10метров стоит 2300р.
Магниевая проволока присадка марка МА5 диаметр 5мм длина 7метров стоит 2300р.
Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 3мм 500гр стоит 9000р.
Магниевая проволока присадка марка МА2-1 диаметр 2,5мм 500гр стоит 10000р — сейчас 2,5мм МАЛО! Может и не быть
Отправка СДЭКом или самовывоз из Мск
Есть некоторая накопленная информация по иностранным маркам магния, магниевым деталям и фирмам производителям этих магниевых деталей, которые уже были сварены той или иной присадкой.
Посмотрел, что на Вайлдберриз предлагают по этой ссылке:
самый дешевый вариант там, это диаметр 3мм  длина 3метра стоит 1518₽.
Это 40 рублей за грамм.
У меня самый дешевый вариант, это магниевая присадка диаметром 4мм или 5мм. Эти диаметры стоят, если пересчитать метры в граммы, 10р за грамм.
Обращайтесь!
Калина, Ал3. Интересна коррозионная сетка-практически по всей плоскости.После выборки на 5мм сохраняется,но меньше.Сварка затруднений не представляет.
  • Like 1
Знакомая картина. Что характерно - такая сетка только ВАЗовских головках которые длительное время ездили на воде. Причем вода с повышенным pH.
Ни на каких других головках этой сетки не встречал (очевидно как то связано с хим. составом алюминия.) Но это в моем регионе, повышенная щелочность воды.
Есть еще одна особенность - там где алюминий не подгнил и сварки не требует часто вокруг этих пор выступает незначительная копоть.
  • Like 1
30 минут назад, tig сказал:
Локализация пор вокруг окон,то есть после долгой эксплуатации влага проникает в тело головки.Причиной коррозии может быть железо,которого в сплаве 1,6%-это предельное значение.Кальций и натрий тоже способствуют коррозии,то есть их окисные пленки,которые попадают в расплав,образуя шлаковые включения,которые будут вызывать коррозию.Пока так.
23 минуты назад, ОчУмелый сказал:
На ВАЗе  в плавки добавляют металлом до 20%, а там что попало может быть.
Я говорю о головках которым 20 и больше лет. К стати варятся эти головки изумительно, современные (относительно) забугорные голоки намного хуже.
Про дефекты литья. Можно выбрать для себя, на что все списать.
https://ru.dongruncasting.com/news/Common-defects-of-aluminum-castings.html
И да, по загазованности литья.
У нас завод выпускал детские коляски. Для колясок лили под давлением силуминовые колеса. Как-то, в одну мудрую голову, приперлась мысль дать школьникам на уроках труда опиливать облой с отливок. Вонища при этой операции была сильная. СЭС быстро прикрыла эту инициативу.
Изменено пользователем hvr63
15 минут назад, tig сказал:
На ВАЗе наверно всегда все одинаково было и есть ) а про металлом в головах, это от вазовского инженера, давненько попадалось, то ли статься то ли передачка какая то, типа вопросы и ответы почему у ваза все так а не иначе.
1 час назад, ОчУмелый сказал:
Что-то я себе с трудов такое литейное производство представляю. Разве что в Пакистане.
Применяют чушки (металло-шихта). К ним добавляют литейные отходы (литники и прочее), если требования к отливке невысокие.
Кстати, если что. Вот я делал на нашем заводе (1988 г). И лилось (в землю) и варилось великолепно, высококлассными специалистами (лил/варил не я, я - проектирование; изготовление литейных моделей; мех. обработка).
  • Like 2
8 часов назад, ОчУмелый сказал:
На Вазе не на  Вазе,но эта головка прослужила более 20лет,а это приличный срок,и,как сказал Тиг,свариваемость этого алюминия очень хорошая,не чета остальным.Единственный минус,если это можно назвать так за такое время -это незначительная коррозия,и в остальном прошу придерживаться темы.
В 15.01.2025 в 19:16, tig сказал:
Сейчас с уверенностью скажу,что с пониженным рН,порядка 6,7-6,8 или еще меньше,т.к.процесс довольно длительный по времени. Если бы рН был повышен,то окно корродировало по всему фронту,как это обычно и происходит;а при незначительно кислой среде происходит проникновение "влаги" в тело головки и происходит коррозия железа,которого в АЛ3 1,6%,т.е. точечная коррозия.
В 15.01.2025 в 23:03, hvr63 сказал:
Вы термин "вторичный алюминий" нигде не встречали?
3 часа назад, mehanik1102 сказал:
Да на каждом шагу.
https://rutube.ru/video/fdd13b9a7575e2ea77abd6c9dd4cde42/
