Jump to content
Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Recommended Posts
Ещё один вопрос по многострадальному дизелю ЗМЗ-51432. Одна из ключевых проблем помимо трещин ГБЦ, это откручивание пробок коленвала. Причём, как показала практика, даже самые зверские и проверенные высокотемпературные фиксаторы ничего не гарантируют. Последствия выкручивания пробок самые печальные, после выкручивания, пробка начинает скакать внутри блока, отражаясь от пластины маслоуловителя как от батута пока не найдет щель и упадёт в поддон.
Спойлер
42c3792s-960.jpg.4863072e77fe94fe9d46fa5b53531c61.jpg82c3792s-960.jpg.7f3d72cfa31c08498f6ab854977192ef.jpg
Если повезёт, то можно отделаться сколами юбки поршня(ней), если не повезёт, то при попадании между шатуном и стенкой блока, оную стенку выламывает.
Согласно букваря по этому дизелю, коленвал - "кованый, из легированной хромом, молибденом и ванадием высококачественной стали 42ХМФА". Пробка из какой-то мягкой стали. Т.е. закернить её практически не реально. Некоторые  владельцы пытались и пытаются зафиксировать эти пробки путем  приварки к коленвалу, что практически всегда закачивается печально, т.е. созданием точки напряжения из которой начинает расти трещина и последующим разрушением коленвала.
Пример:
Спойлер
Соответственно вопрос такой, возможно ли для фиксации этих пробок воспользоваться МИГ с проволокой CuSi3? Т.е. "капнуть" микроприхватку на резьбу по краю пробки.  По-идее, в этом случае термическое воздействие на поверхность коленвала будет минимально, т.к. по-сути это процесс высокотемпературной пайки, а не сварки.
Edited by Jakodzun
Правка
Link to comment
Share on other sites
12 минут назад, Jakodzun сказал:
CuSi3
  Это близкий аналог сплава БрКМц, то есть температура плавления около 1000 градусов, бывают намного низкотемпературные латунные припои для стали, если вы озабочены уменьшить зону термического влияния. Пср3 что-то около 300 градусов.
  А так я бы накернил 2 раза, если одной точки мало, или 4 раза. Мне больше нравятся рациональные решения, чем мудреные высокотехнологические.
Link to comment
1 час назад, NikOtiN сказал:
Для того чтобы им паять надо нагреть весь коленвал. А суть использования полуавтомата с проволокой CuSi, крайне небольшой локальный нагрев без проплавления металла коленвала.
Link to comment
1 час назад, Jakodzun сказал:
Лучше тогда просто забить резьбу, над закрученной пробкой, все равно что после сварки, что после забивания резьбе капут. Или ТИГ спот, хотя закернить резьбу более надёжно.
Link to comment
2 минуты назад, Luza сказал:
На самом колене нереально. Сталь очень твердая и скорей выкрошится, чем закернится. А если только на пробке, то сложно надежно закернить из-зе её конструкции.
Link to comment
Закалка идет только шеек коленвала ТВЧ способом, щеки должны керниться.
Link to comment
4 часа назад, Jakodzun сказал:
Как справедливо выше заметил Никита, цементируется или азотируется только шейка колена. Если бы она выкрашивалась, то и резьбу бы было так же не реально нарезать, без выкрашивания витков резьбы.
Link to comment
9 часов назад, Jakodzun сказал:
Печально и закончится такая сварка. Что бы я сделал в этом случае. Закрутить пробку,сверление по границе резьбы пробки и вала,скажем,диаметром 3мм. Нарезать резьбы и зафиксировать "штифт" сваркой на пробке. Можно сделать скобку:небольшое заглубление в теле вала( сверлом,фрезой гравера),скобка входит в тело вала  и фиксируется сваркой на пробке.
Link to comment
Никакой. Кратковременный нагрев св.дугой вала надо исключить в принципе.
Link to comment
Мне кажется, только запаять заход резьбы мягким припоем, все остальные способы больно уж стремные.
Link to comment
13 часов назад, hvr63 сказал:
Как? Это же тоже вал нагреть надо хотя бы до 250-300 градусов...
Кто-то помню предлагал старый метод, выточить пробки из алюминия и перед закручиванием нанести на них паяльную или ортофосфорную кислоту.
Link to comment
27 минут назад, Jakodzun сказал:
Паяльником с паяльной кислотой. Весь вал греть не надо. Облуживается почти мгновенно.
Во всяком случае, для того, чтобы не получилось, необходимо для начала попробовать. Процесс абсолютно обратимый, испортить ничего нельзя. Да и потом допускает демонтаж пробки, если приспичит.
А по правильному - подбирать подходящий клей.
Link to comment
1 час назад, hvr63 сказал:
Вал массивный же, теплоёмкость громадная. Это какой паяльник нужен? На полкиловатта? А без нагрева хотябы до 240 градусов ничего не пропаяешь даже обычным ПОС-61.
Я всё-таки склоняюсь к тому, чтобы дремелем с тонкой карбидной или алмазной фрезой сделать  выборку в резьбе отверстия под пробку на валу, затянуть пробку нужным моментом, просверлить отверстие уже по резьбе пробки и зафиксировать штифтом по методу Техмаша. Штифт наверное имеет смысл из чего-то мягкого сделать, типа меди, чтобы расклепать его тонким бородком. Тогда по-идее намертво будет.
Link to comment
В 28.07.2026 в 13:38, Jakodzun сказал:
Расклепать- это плохая идея. Штифт должен выступать на 4-5 мм. Загнуть в сторону пробки и закрепить сваркой. Штифт из нерж. ст. Если надо будет открутить пробку,то срезать прихватку,вытащить штифт и открутить ее.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Эти дизеля вообще многострадальные, часто их варю. Очень непростые работы, много брака в литье.
  • Like 1
Link to comment
Там на фото одном где очередной клиент  с авито спрашивает сколько стоит ремонт. Фото моя разделал я под седлом откудо бежало, снести всё до втулки, стенка по заводскому литью там буквально 0,4 -фольга. Ниже фото через одно, эта масштаб поменьше более понятно фронт работы.
Link to comment
Привезли блок на опрессовку))
Я такое художество вижу в первый раз.
Наверно что то пошло не так или снаряд в блок попал))
  • Like 3
Link to comment
Это какой-то редкий и особо ценный двигатель? Иначе такие усилия, кем-то приложенные для его ремонта непонятны
Link to comment
12 часов назад, krech сказал:
Однако))))
Link to comment
13 часов назад, krech сказал:
Это называется- погоня за трещиной... Она бегает, а ее пытаются поймать.
Link to comment
Пакистанцы?:D
Link to comment
Posted (edited)
Есть видео опрессовки этого блока.
Но он не лезит сюда, там вулканы, всё ссыт, на 0,5 очков как гейзеры.
Давление вообще не держит.
Edited by krech
  • Like 1
Link to comment
2 часа назад, krech сказал:
Интересно чем пробовали сварить CuSi3 или чистой медью? хотя, такому упорству можно позавидовать))).
Link to comment
5 часов назад, krech сказал:
Сварка-пайка чугуна латунью дает неплохой результат. Можно было бы применить с/п в том случае,если бы блок был предварительно подогрет 400-450С,а так, результат виден. Надо еще помнить об одном важном моменте,а именно:перекрытие такой площади чугуна или стали латунью всегда даст сетку трещин.
  • Like 1
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
