  1. krech
    krech
  2. Точмаш 23
  3. sed_alex
    sed_alex
  4. Serj55441
    Serj55441
Показан контент с высокой репутацией 28.03.2022 во всех областях
  1. У меня новый прибамбасинг в мастерской собрал себе кран ибо некоторые мои запчасти переваливают за 100 кг На фото процесс запрессовки подшипников на вал дробилки. Видео выложил у себя на канале (25 минут, не знаю кому будет это интересно смотреть)... Чертежей нет, просто пришел в магазин сделал пару фотографий кранов которые там стояли (и с 24 февраля магическим способом с 20000руб подорожали до 40000 руб) посмотрел несколько роликов на ютубе, затем покопался в закромах родины на предмет поиска материалов ну и в итоге получилось то что получилось Себестоимость получилась 12000 руб. Электроталь обойдется еще в 10000 руб, Акб у меня есть, пульт дистанционки тоже имеется
  2. Покажу взрывозащищенную " коробку" шахтную и "оборонную"..., так, ради интереса.
  3. Сбылась мечта идиота? Столик во Владимирскую область ехал аж и Калининграда! (фирма типа московская, ага!) Перевозчики явно не страдают аккуратностью - на фотках можно увидеть издержки долгого пути. Мало того, что одну пластину ударили, так ещё и стальную перекладину под столешницей так стукнули, что места с отверстиями наружу выдавило. Хорошо, что есть знакомые с ручным прессом - как смогли поджали до худо-бедно плоского состояния. На фото №2 видно, что некоторые отверстия при такой правке вдавило чуть внутрь, но пластины всё-равно лежат на краях трубы, так что пофиг. Вот зачем перевозить столешницу в собранном виде? Мало того, что габариты большие, так её даже вдвоём таскать упаришься. Конструкция так себе. Знал бы, что перекладины это тупо профильная труба с резьбовыми отверстиями, сам бы сделал подстолье с ногами, а заказал бы только профиль для столешницы. Линейка на поверхность легла достаточно неплохо, щупы всякие подсовывать смысла не вижу, мне не космические телескопы на нём собирать :-)
  4. Товарищу понадобился удлинитель для ледового бура, рыбку в торосах ловить. Труба 22х3. Титан ПТ7М.
  5. Да-а,,,,даже не спорю Ляпота! р.с. по-тихоньку начала погода налаживаться,пошли шланги
  6. Косичку желательно удлинить более радикально, чтобы ее можно было убрать за ось крокодила. Там она дольше живет.
  7. Вылечил топливный бак MAN, сначала по месту пробовал как обычно трубу с выхлопной на горловину полчаса копчения и вперёд но стоило дать 20А дыра стала с палец вместо спички, и через нее стали выбивать выхлопные сбивая поток аргона, плюнул и заставил снимать. У себя уже все сделал по фен-шую вырезал целиком угол вымыли просушили обезжирил. Заварил tig сваркой.
  8. а чем простая обжимка не подходит? Зачистил провода, взял муфту и обжал. А потом изолируй. Ни температур, ни искр, ни электричества. Как раз в обжимном соединении будет меньше переходное сопротивление, если не рассматривать пайку серебром или сварку двух и более проводов. Есть термоусадка уже с припоем внутри, но тут нагрев нужен. Я думаю, что есть и хим состав, но это опять же все равно будет связано с нагревом. Можно взять остав для восстановления ниток нагрева стекла, основа полимер и серебро. Скрутил, помазал, дал высохнуть и изолируй. Но по мне, обжим кабеля более чем надежно и переходное сопротивление в месте контакта ниже чем при классической пайке типа пос61, а так же не боится перепадов температуры, в хорошо прожатом соединении и кислороду нет места и тем более влаге. Ну тем более если заизолировать по уму.
  9. Кхм, а как лучше грызть алюминий на 27000 об/мин или на 7000 об/мин?
  10. А вот на газовый шланг пользуюсь защитными заглушками от топливных фильтров,в упаковке новые фильтра идут в пылевыми заглушками.
  11. А Вы его хотя бы переключили в тиг ? Или на мма пытаетесь кнопку замкнуть ? Ещё раз говорю, повторяю для неумеющих читать выше !!!!! НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ мультиметром напряжение ХХ при ТИГ режиме с включённым осциллятором ! Вышибет мультиметр !! И вопрос не по теме... Зачем Вы покупаете оборудование, в котором вообще ничего не понимаете ? Это как купить авто без прав и даже без опыта вождения. Ходить и показывать всем, что у меня есть !?
  12. Вспомнилась шутка: Нам всем иногда приходится заниматься ерундой, и на работе и на учебе. Не забывайте о главном- получить знания, которые потребуются вам в будущем.
  13. В соединительной коробке во взрывозащищенном исполнении-хоть ЗВИ на скрутку применяй ,хоть болтовое.. Похоже вы далеки от этого оборудования...и реалий его эксплуатации и обслуживания. Одни мыши чего стоят: хоть в земле ,хоть в кабельных лотках-грызут любую изоляцию (если не съедят,то понадкусывают). А приветы из прошлого от монтажников...Всё это регулярно прохожу на ПХГ.
  14. Доброго здравия! Вот такой пользуюсь,нареканий просто нет!!! http://svarnoy.ru/catalog/svarochnyy_instrument_i_zapchasti/argonodugovaya_svarka/gorelki_wig_tig/gorelka_parker_suregrip_ergo_tig_sgt_20_s/ Не сочтите за рекламу!!
  15. Жыперская лебедка из шуруповерта и редуктора.
  16. Какая Вам помощь то нужна ? Если на выходе есть напряжение холостого хода, то аппарат работает. На Тиг, при включённом осцилляторе, напряжение лучше не проверяйте, убьёте мультиметр. А ноль там естественно и должен быть. При Тиг режиме пока кнопку не нажмёшь, напруги не будет. Что же Вы в панику сразу впадаете, даже не зная как аппарат работает ?
  17. Продолжение темы Кубизма - http://websvarka.ru/talk/topic/347-prikolnye-kartinki-i-fotki-o-svarke/?p=475064 Тогда это мой (кронштейн для кондиционера в гараж), прям так на прихватках, не окрашен (я так вижу), рядом еще несколько профилей приварите сами кому куда надо. А сейчас будет больно - цена 100т.р. "Подходи не скупись, покупай живопИсь".
  18. Получил на днях такую машинку. Прочно сбитое, хорошо отбалансированное изделие 260вт. Такой промежуточный вариант между гравером 170вт пшм 400вт.
  19. @Вад11, @Миротворец, с днём рождения!
  20. @Вад11, с днем рождения! @Миротворец, здоровья и бодрячка! не кашляй!
  21. Нам приходится постоянно резать различные шпильки, то для фундаментов, то для каких-то иных целей. Нарезка на токарном и леркой забодала. В заначке в самом дальнем углу у нас уже как лет 6-7 был заныкан резьбонарезной станок который никогда в жизни не работал и достался от какого-то банкрота. Вытащили мы его и Анатолий убив на него день привел его в рабочее состояние. Пришлось пересобрать электрику, отмыть смазку и грязь, протянуть, почистить итд итп. И вот долгожданный результат: Десять минут на настройку и погнали гнать резьбы нужного нам калибра. На видео режется труба - 1 1/4", время нарезки 70мм резьбы - 15 сек. . https://youtu.be/eNDxHa_CY9s
  22. @Websvarschik,куда катится профтех... лучше тренируйтесь в ММА на практике.... чем заниматься подобными "исследованиями"..... это даже не смешно... правильно вам Никотин указал, в любой книжке по сварочному производству расписаны плюсы и минусы всех процессов ручной сварки-от OAW lдо TiG.... Потом подобные исследователи приходят ко мне на собеседование и не могут ни хрена-ни стык заварить, ни техкарту составить...
  23. @Андрей из Ростова,есть станки контактной сварки, которыми сетку варят. На заводах ЖБИ, например. Поищите, организуйте изготовление. На разнице можно заработать. Я себе сушилку для посуды варил, и то задолбался, и варить и рихтовать. Сильно покорежит, не говоря уже о диких трудозатратах. @NikOtiN Вам правильно объяснил, не будут даже две дуги параллельно гореть.
  24. @copich,С Днем Рождения! Здоровья и успехов во всем! @selco, Валерий, с прошедшим! Здоровья самое главное, все остальное будет!
  25. @copich, здоровья , удачи , бодрости духа !
  26. Во , я вчера выдал и что делает алкоголь , мда бутылка коньяку + 6 банок пива . http://websvarka.ru/talk/topic/7575-pozdravliaem-s-dnyom-rozhdeniia/?p=474964 Если кого обидел , то прошу извинить и не со зла , коньяк играл разумом и кровью . Ну и сегодня притащили патрубки с грузовика , а ручонки то трясуться и скажите надо опохмелиться ,,,, да нет я не когда не опохмелялся за всю жизнь и теперь на месяц полное отвращение от алкоголя. Ладно ручонки то тряслись но все же сделал.
  27. Это сродни санкциям против наших олигархов, народ прямо переживает)))))
  28. День корпусов от АКПП ,4047 в самый раз,т.к. сам материал АКП паршивенький. р.с. ну и немножко дисков было
  29. товарищи, у кого какой цвет шва на выходе? и какой должен быть? у меня все цвета радуге на шве можно найти
  30. Вот что значит начал работать сам на себя
  31. . Фанерка это тоже иногда хорошо. Я вот последние несколько дней подставку делаю для резцов, тоже бардак достал, количество потихоньку нарастает, решил переделать токарную тумбочку на новый манер. Одну подставку закончил, вторую только склеивать начал, сегодня сьездил половину слоев склеил и под гнетом оставил, ну и склееную достал чтобы поглядеть что получилось в реальности. . . . ------------------------- Было так -------------------- . . ------------------------- А стало вот так -------------------- . . Ну а это будет подставка под расточные\резьбовые и пр для внутренних работ: . . Вот такое вот чудо получилось. потом в "Моей Мастерской" Финальный результат покажу, когда на место встанут. .
  32. А я ручками делал.. из стали, так как вес большой. Чертежей нет, из головы лепил. .
  33. Никита, они ленятся. Ремень привода генератора + труба+ подкладка решают проблему " на ура".
