Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2205
#2141 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 299
Отправлено 20 Июнь 2020 17:40
Здравствуйте господа! Нужен совет.Имеется электромотор от насоса БЦН,чел.хочет приваренные лапы к статору.Я предлагал на крышку фланец,и.к.крышка съёмная,но требует именно лапы и именно приварить.Не сожгу ли я обмотки статора и имеется ли опыт такой сварки.Спасибо.
  Обмотки статора не касаются корпуса.
Есть между ними прокладка из электрокартона.
#2142 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 748
Отправлено 20 Июнь 2020 20:16
Обмотки не касаются,но они в пазах,а теплопередача алюминия сумасшедшая.Пан Кустарь божится,что варить можно.Пробую.
#2143 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 20 Июнь 2020 22:14
Для такого вида работ надо иметь вентилятор под рукой или сжатым воздухом охлаждать место сварки,чтобы не перегреть.
Варите,только следите за температурой.
#2144 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 Июнь 2020 20:54
Комрады, а подскажите, бывает легкоплавкий алюминиевый сплав, или мне попалась деталька которую слепили из всего что было?
Суть в чем, принесли сегодня трубу, к ней нужно было приварить что-то типа гайки и потом в этой гайке обварить штуцер. Труба и "гайка" из чего-то типа АМг, к ним претензий нет, а вот штуцер оказался литьем, причем литье какое-то неоднородное. Начал приваривать гайку к трубе, прошел где-то 2-3 см, смотрю, а штуцер у меня потек, причем я по нему даже и рядом дугой не проходил. Благо вовремя заметил, пришлось его извлечь и потом уже на место ставить, когда гайка была к трубе приварена.
Приварить-то я его потом приварил, короткими стежками, давая остыть, и зачищая черноту. Но просто интересно стало, шо це за "пластилин" такой?
#2145 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 Июнь 2020 21:07
Кажись нашел, у ЦАМа темп. плавления 380-390 градусов, прибавляем сюда черноту при выгорании цинка и все сходится.
#2146 механик78
механик78
  • Cообщений: 224
Отправлено 22 Июнь 2020 06:41
при относительно небольшом подогреве корпуса он легко спрыгивает со статора  и так же легко обратно встает(менял корпуса). После сварочных работ не могу сказать как легко сядет. С перекурами я думаю обмотка не пострадает, сердечник массивный же.
#2147 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 92
Отправлено 25 Июнь 2020 07:14
Кстати, по поводу подогрева, комрады, поделитесь идеями, кто чем подогревает массивные изделия перед сваркой?
#2148 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 787
Отправлено 25 Июнь 2020 08:15
Начиная - маленький баллон газовый, тепловая пушка для обогрева помещений, керамическая плита для готовки, и от электропечи до "свинопала". У кого какая возможность есть,главное не перестараться.
Сообщение отредактировал Serj55441: 25 Июнь 2020 08:20
#2149 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 185
я сварил каркас под ИК горелку, вставил туда шамотный кирпич и готов подогреватель. конструкция тяжелая получилась только, но в одного вполне справляюсь с перестановкой.
#2150 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 25 Июнь 2020 20:02
 После сварочных работ корпус слегка покоробит. и посадить его может и не получиться так же легко, как был снят. А можно и вообще не посадить
#2151 Zwangsschweiser
Zwangsschweiser
  • Cообщений: 84
Отправлено 09 Июль 2020 20:32
Вот такую хрень кто, как варит?
Корпус клапана охлаждения АКПП вроде.
Трубочка миллиметр толщиной, или меньше, диметром миллиметров 7.
Сама болванка достаточно массивная.
Я сделал на 110 амперах в итоге, в диком нервном напряге, чтобы трубка не стекла.
Было не до красоты )
Сообщение отредактировал Zwangsschweiser: 09 Июль 2020 20:33
#2152 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 721
Отправлено 09 Июль 2020 20:45
Я сделал на 110 амперах в итоге, в диком нервном напряге, чтобы трубка не стекла. Было не до красоты )
Нервничать  не надо и главное спокойствие и посмотрите мой статус  :)     , как можно короче дуга и она в таком виде "управляема" то есть большую часть ее направляете на "болванку" а трубочку так чуток "лижите " ей ну как мороженное в детстве пробовали на язык , ну и желательно частоту АС тока побольше и от сего дуга тоже лучшею управляемость имеет .
Ну и главное сделали  :good:  а красота сама придет со временем и опытом .
Сообщение отредактировал selco: 09 Июль 2020 20:46
#2153 Zwangsschweiser
Zwangsschweiser
  • Cообщений: 84
Отправлено 09 Июль 2020 20:53
selco, так и делал. Главное первую каплю соединить. А напряг, потому, что дуга  бывает постреливает по сторонам, хоть и 200 герц. Достаточно разок стрельнуть таким током в эту трубочку и конец фильма. Делал гроверсом 350-ым.   Чтобы набраться опыта такое варить, надо просто такое варить. У меня был первый и возможно единственный раз. Скурил после работы, наверное, полпачки подряд, пока  успокоился )
#2154 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 09 Июль 2020 21:53
Точмаш 23,Наверное ты прав.Взять 5-7 лет назад,написал откуда,спрашивают,едут за 200-300км,подскажи раскажи,а теперь,свой маленький мирок и никто должен лезть в него..Продолжайте!Никто не должен знать вас в лицо иначе смерть.
Zwangsschweiser
задал  конкретный вопрос по сварке алюминия. Валера на него ответил.Профиль здесь причем?Думаю,что ты в этом случае немного погорячился.
#2155 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 92
Отправлено 09 Июль 2020 21:59
я трубки обычно стараюсь не за один раз варить, в том смысле что сделал пару тычек, остановился, подождал сек 10-15, снова пару тычек
#2156 Zwangsschweiser
Zwangsschweiser
  • Cообщений: 84
Отправлено 09 Июль 2020 22:07
А как иначе на таком маленьком  диаметре трубки? Именно так. И то на завершении протянул, угол оплавлен у болванки.
Я имел в виду может есть какой более легкий способ? А то с таким нервным напряжением  долго не проработаешь ) Да и катет уродский, шибко широкий получается. Я вот наверное, если ещё раз такое доведется делать, надену сперва на трубку трубку и обкатаю угловым, а потом уже к болванке буду варить, так  не напрягаясь.
Сообщение отредактировал Zwangsschweiser: 09 Июль 2020 22:12
#2157 Георгий 11
  • Cообщений: 10 549
Отправлено 09 Июль 2020 22:08
Buzz,там фланец габаритный,проблем бы не было сразу вкруговую пройти.Ток в принципе не важен,важно фланец подогреть,а варить как Валера подсказал.
#2158 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 09 Июль 2020 22:14
Образуйте сварочную ванну на массивной части и постарайтесь научиться управлять этой ванной,подводя ее "холодный" край к тонкой трубке,смачивая металл и ведите ее по стыку с нужной скоростью и соответствующей температурой.
#2159 Zwangsschweiser
Zwangsschweiser
  • Cообщений: 84
Отправлено 09 Июль 2020 22:17
На вращателе?
#2160 selco
  • Cообщений: 7 721
Отправлено 09 Июль 2020 22:25
Есть есть и вот даже на ютуб 6061 показывал но удалил и он на своем канале творит чо хотит .
Так вот способ облегчения для тех аппаратов что не держат дугу стабильной да и новичков в сварке коим трудно по первому управляться с тонким+толстым .
Трубочку откладываем в сторону и берем (лучше нерж) стержень конечно не длинный (можно ролик от подшипника ) по наружному диаметру трубки +1мм и ставим его точно в то место где должна быть трубка , ну и обвариваем его по кругу , конечно его не плавим и просто по кругу во круг него накладываем шов на люминий и тут нет трудности ,,,,, обварили вытаскиваем его пассатижами (чуток дадим остыть и так легче вытащить) , ну и трудность ушла у вас есть шов круговой в который вставляем трубку и уже этим же швом обвариваем (не присадок в руке должон быть , но это на всякий случай) и если все правильно сделано то присадок не понадобиться .
Сообщение отредактировал selco: 09 Июль 2020 22:28
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
    Yandex (1)
