Очумелые ручки или просто кроилово
Трещина на 20 мм металле - это уже повод задуматься, от чего она образовалась, а не просто заплавить её. Во всяком случае, я так думаю.
сразу же напомнило
В принципе он прав.
 Он даже и близко не прав.
Речь шла о щели шириной 20 мм. Было выставлено утверждение, что покрытыми электродами это заварить качественно нельзя.
При этом он проповедует предельный ток для проволоки, которую собрался использовать. Даже если посмотреть в спецификацию аристород 69, то там 350 ампер для 1.2 мм это предел.
Можно ещё посчитать погонную энергию для стали которую он варить собрался. Возможно что улетим ваабще за предел, а может и не улетим, но в любом случае постулировать это как правило нельзя.
  На спецтехнике, как правило нет. Это не повод задуматься.
Перегрузить, и сломать можно легко. Стрелу, плуг, раму, фаркоп, шо угодно. Задуматься надо не сварщику, а эксплуататору этой техники. Сварщик может только поспособствовать этому, назвав хорошую сумму за ремонт.
Я исхожу из того,что вижу, то бишь читаю. Поверьте, я хорошо понимаю,что такое электрод и что такое проволока. ..это так, между нами говоря.
@Глобул,@Точмаш 23,  позвольте влезть в разговор?
 Лично я, когда вижу (слышу, читаю) подобные безапелляционные термины вроде "нельзя" вкупе с определением РАД(ММА)  как "сварка электродом", а П/А - "проволокой", то вот на 99% уверен : автор - зацикленный, недалёкий и рукожопый полудурок, на которого не стОит тратить время...  Это не смотря на то, что подобный "мастер" ну, прям аццки круто выдаёт своё понимание силы тока с привязкой к диаметру св.проволоки...
Кто его знает, но я бы еще добавил вылет проволоки...значение этого параметра.
А так Шурпет,когда мне нужен провар и герметичность, то довольно часто пользуюсь параметрами 280/300а/38в/ф1,2
Специально приглашенный специалист "со стажем" поработал ))
В довершение картины все это было обильно почищено простой стальной щеткой.
Только по счастливой случайности это "зодчество" попало ко мне на телегу и к сварке титана специалиста уже не допустили )
Изменено пользователем Zwangsschweiser
  • Upvote 8
@Zwangsschweiser, на последней фотке -- зверёк пушистый приснился этому разъёмному соединению (не помню как называется), оно уже герметичным не будет, по моему.
Не прошло и 2-х месяцев,обратились опять( не сошлись в цене).Процитировал классика русской литературы- " Не гонялся бы ты ... за дешевизной".post-9285-0-08375200-1634221177_thumb.jpgpost-9285-0-98013100-1634221215_thumb.jpg Эпоксидка в качестве "гарантии" от утечек топлива. :crazy:
  • Upvote 8
 Они просто еще не пробовали линейку "новых продуктов" ))))))  http://www.fenedur.com   :crazy:
Изменено пользователем Calma
@Calma, Теперь он мой клиент, сделаю , исправлю, потом не побежит к " левым".
Мыло с экстрактом лаванды и лимона устраняет запах топлива в боксе :D .
Кроиловом не назову т.к было герметично заварено тем более для высокого давления а вот Очумелыми руками можно, потекло ниже возле прижимной чашки, переварил фитинг.
Корень прошел тиг сваркой, кончился аргон, пришлось сверху добавить п/а.
  • 3 месяца спустя...
Сломалась одна шпилька,потом другая, попытка удалить обломыш привела к полному " попадалову" ( не перевелись ещё ломастеры).Восстановлю .
  • Upvote 8
А у меня примерно раз в месяц  попадается поддон с нашлёками и эпоксидкой  :rofl:
Итальянский стул (на фото каркас спинки).
Пока я этот каркас вертел-осматривал - он окончательно рассыпался у меня в руках.
Все швы, без исключения, пришлось переваривать, причем пришлось переплавлять все наляпанные наросты-блямбы, именуемые итальянскими швами.
 Конечно не сварка, но не удержался свежачка подкинуть. Детская каруселька чуть не придавила ребенка. Зато как красиво вокруг.
 А это уже взрослые падали.
https://t.me/BilaTserkvaBT/7415?single
Конечно не сварка,
Оба анкера оторвались внизу, а один еще и возле гайки сломался. Вот излом внизу очень похож не сварочный, хотя там тоже могли на гайках смонтировать.
Очень безграмотная конструкция и монтаж
Изменено пользователем hvr63
у нас так же было на одном предприятии. Где производитель вложил анкера расчетной длины и с химической фиксацией. Глубина обговаривалась, т.е. толщина бетонной стяжки. Когда клиент стал монтировать станок, то по факту стяжка была меньшей толщины и анкера они решили установить распорные. В итоге, конструкция выдирала анкера, плавно но уверенно, каждый час по миллиметру. Что в итоге привело к потери времени нашего и у завода голова заболела по решению задачи сами которую себе и поставили.
@copich, здесь ничего не мешало вкопать столб в землю и залить бетоном. Тем более для качели. Что касается лестничных перил- может и сварка. При случае сфотографирую на схожих объектах- там ужас.
полностью согласен. Можно было несколько вариантов использовать. В данном случае скорее всего как всегда беда в монете. Выиграла компания которая дешевле всего сделала предложение. Поэтому действовали по минимальному вложению материала и временного ресурса.Если основание бетон и нормальной марки с достаточной глубиной, то можно было несколько шпилек всего лишь использовать, как рекламные щиты делаются или ЛЭП, так же башни кранов прикручиваются по периметру, количество шпилек и толщина расчетная. Только в данной ситуации, если кто-то пострадал бы, то виновник не тот кто мало заплатил, а кто так сделал. Так же навесы под машины складываются. Хотят дешевле. Но если бы производитель сказал, что дешевле не будет работать, делать не буду, то и платили бы столько сколько надо, но не дешевле и меньше. А у нас как, обязательно найдется тот кто сделает за то что ему предлагают. Сегодня есть эта копания, завтра ее нет, нет ответственного. Свою копейку урвали и все счастливы, кроме несчастного пострадавшего, если не помер то может и инвалидом остаться.
