Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Ошибся я. Восьмигранная беседка. Не нашлось пака не чего подходящего. 3 и 10 мм. Вот так вот не стоит делать.
Хлопотно было всё примерно под 135 градусов выставлять. Да и запас слишком...  :crazy:
Это типа универсальный венец, под перекладины от 0 до 180 градусов :rofl: . 5 см высота.
Как ему и надо, так как не высоты крыши и угол он не знает. А собирать сам решил.
Был в ней, решил сфоткать. Получилось прекрасно.
@TZYus,@Psihogen, пока я на больничном, они его в лабораторию отправили, чтоб выяснить, какой металл. Если это будет бетон, я реально поржу в голос :)))
Продам электроды по бетону...
Не знаю, правильно ли здесь это спрашивать, но я попробую :)
Скинули фото ломанного киля от катера. Что это за металл, можно определить по фото?
Скорее всего,это свинец(его сплавы).Возможны варианты с заливкой бетона в металлический корпус,но удельный вес бетона меньше,чем удельный вес свинца,что  определяет выбор материала.
@Точмаш 23, а отломанный кусок свинца можно будет приварить? Если да, то чем и как? ) Есть рдс, миг и тиг )
Можно,но довольно сложное занятие. АДС на АС
 Можно графитовым электродом, с понижающего трансформатора.
post-20634-0-89083100-1585244544_thumb.jpgpost-20634-0-10781300-1585244571_thumb.jpgpost-20634-0-49662600-1585244592_thumb.jpgpost-20634-0-71540900-1585244622_thumb.jpgЗдравствуйте.Знает кто как вделана ось крепления амортизатора на иномарочном прицепе.Мне думается что под этой накладкой есть отверстие и ось в него вдета и обварена.Хотя может я и ошибаюсь,может кто менял сломанную?
@Дед мазай,крепления амортизаторов всегда с внутренней стороны приваривались,под накладкой усилительной не было ни чего,как то так.
 Понятно,да уж ,место там фиговое для манипуляций.
@Дед мазай, Когда-то делал подобное. Если  к амортизатору мало заглядывать, они клинят и верхнее крепление при  нагрузке обламывается. По памяти верхнее крепление у вас на 2и 3 фотогравиях. Ремонтировал в такой способ:
 1 Срезал болгаркой выступающее расширение, думая, что внутри палец запрессован на мелких шлицах (как заклепка) предотвращающих палец от проворачивания. Я думал, что срезав утолщение в виде шайбы удасться затем выбить остатки пальца молотком. Но такого не получилось...
2 Взяли улучшенный болт, обрезали его при самой шляпке и приварил его в торец к раме.
3 Выточили  толстую шайбу (по толщине старой) с внутренним отверстием на примерно 10 мм шире диаметра пальца
4 Надав на палец и отцентровав ее обварил по внешнему диаметру к раме и заполнил швом разницу между внутренним диаметром шайбы и пальцем, как-бы усилив всю конструкцию.
 Как-то так по памяти.
 Многие у нас и не ремонтируют при обрыве )))
Возникает ряд вопросов:
1 Какому классу прочности соответствует взятый болт?
2 Каким св.материалом производилась сварка ?
И,если это был болт 10,9 или 12,9 ,то что же получилось в итоге?...,а сталь для болтов в этих классах прочности -10,9 -ст.45,ст40х,ст45г,ст35хгса.
12,9 -ст35хгса,ст40хнма
Возникает ряд вопросов: 1 Какому классу прочности соответствует взятый болт? 2 Каким св.материалом производилась сварка ? И,если это был болт 10,9 или 12,9 ,то что же получилось в итоге?...,а сталь для болтов в этих классах прочности -10,9 -ст.45,ст40х,ст45г,ст35хгса. 12,9 -ст35хгса,ст40хнма
 Уже толком не помню... Спешили тогда очень. Рядом (не далеко) был магазин метизов с соответственным ассортиментом. Хозяин предложил купить болты наибольшей твердости, но я все же предложил применить болты класса твердости 8,8. Машина должна была срочно отправляться в рейс, амортизатор ставился новый. Свой выбор мотивировал тем, что по идее крепление должно было выдержать поездку, а там можно будет в случае возникновения проблем уже более тщательно ремонтировать.
 Варилось полуавтоматом, проволокой 12.50 диаметром 1,2мм в чистой кислоте.
Последствиями ремонта не интересовался, ну думаю. что не оторвалось. Хозяин — мой давний постоянный клиент, обращается постоянно, претензий не имеет. Вообще то у нас со специалистами тяжело. Возможно я являюсь немного лучшим из совсем плохих  :crazy: , по этому клиенты не особо с претензиями.
Попробовал немного с обломком поэкспериментировать, вроде варится. Какую присадку можно использовать? Какую-нить свинцовую проволоку? ПОС для пайки не подойдет же наверняка? ))
"Вопрос конечно странный" но всё же))
 Сундук на 380, подключил, а вентиляторы охлаждения работают как-то странно, ранее на производстве я аппарата почти не слышал, а тут как мне кажется шумновато, дует он себе вовнутрь, то есть воздух выходит из всех жабр зазасываясь снаружи, но сами вентиляторы иногда (субъективно) как бы плавают по оборотам и шумновато. Один аксакал электрик как-то говаривал, что есть ситуации, когда очередность подключения фаз влияет на направление вращения вентилятора...но тут то он вроде правильно, всасывает воздух и прогоняет сквозь себя, или он должен ИЗ аппарата наружу высасывать? Как оно правильно? И если чё, то можно как нибудь кулеры смазать без последствий для них?
Как мне кажется, я конечно не уверено, но вся техника, даже бытовая, как например ноутбук, дуют из техники выгоняя тепло, так же и в свар.аппаратах, по крайней мере у меня на неоне так
  • Downvote 1
Как оно правильно?
При правильном направлении вентиляции поток воздуха должен засасываться в выпрямитель со стороны лицевой панели. Работа вентилятора контролируется ветровым реле. "При эксплуатации необходимо очищать выпрямитель раз в три месяца от пыли и грязи, продувая сжатым воздухом, и заполнять тугоплавкой смазкой трущиеся поверхности, а также проверять исправность контактов, вентилятора, тепловой защиты и других деталей".
@Ferio,да вы что,есть ветровое реле в аппарате?И кто должен заниматься очисткой и всем прочим по регламенту,если у сварщика только 2-я группа допуска,т.е.вкл-выкл.аппарата?
 Правильно.
По другому эти вентиляторы работать не умеют. Они постоянного тока и им всё равно какие фазы куда направлены. Можешь снять его, или как-то по другому добраться до его морды и прочитать что там написано. Зачастую указывается напряжение и ток.
Смазать скорее всего не получиться. Бывает что есть в центре окошко заклеенное бумажкой, а бывает что нет.
Да все уже продуто, только набить смазкой не представляется возможным, там по два подшипника на валу, z989 или z898, точно не помню, но они глухие. Но за три месяца работы на производстве, внутри можно картошку сажать. Там где бумажка (окошко) у меня пластиковая заглушка, все удобно.
@RWS87, День добрый, откройте книгу под редакцией Николаева Г.А. "Сварка в машиностроении" том 2 стр 248.
