Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
эксперименты с износостойкой наплавкой.
на той плите это не рентабельно. Клиент что то упоминал про такие эксперименты но хватало на одно включение. Остатки по толщине этой плиты были около 30-40мм по разным местам, новая не больше 50мм, т.е. новая работает (из последних покупок) от 3-6месяцев и протираясь до 30мм в центре выламывает, если при износе до 35мм наращивать до 50мм на 1м2, это ж сколько надо материала и плюс работа, даже если почти новую наращивать в 2см думаю что по материалам приблизится к стоимости новой плиты. Клиент говорит что когда попадают гранитные валуны, то износ идет мгновенный да и они же выламывают между перегородками.
@Kurt1, можно нанести на новую плиту,а с таким износом  ремонт не будет рентабелен.
Шоб темы не плодить спрошу тут.Товарищи спецы ,имею в домашнем хозяйстве источник Gysmi 160p, у него потенциометр регулировки тока совмещён с микриком включения самого инвертора,т.е для выключения его нужно ток на ноль сбросить,а затем он обесточивается.Это несколько раздражает- при перерывах в работе и выключении источника сбивается выставленный ток.Могу ли я поставить тумблер и если да,то в какую цепь- непосредственно кабеля питания или в обход микрика на потенциометре?
Изменено пользователем Schlosser
Если "микрик" то реле должно быть на входе. Если есть разорви управление  и все. Если нет, то просто поставь, выключатель (тумблер) на линию .
@Вад11,Реле есть,но оно клацает,как только на питающем кабеле появляется напруга,затем уже потенциометр включает микрик,запускается куллер ну и собственно источник.Я хз как оно там реализованно,в силовой электронике не спец.Просто очкую,электронщики говорили надо смотреть схему,как там конденсаторы заряжаются и прочее.Т.е опасение в том,что если я вместо микрика поставлю тумблер и запущу инвертор при каком- то установленном токе,не будет ли переходной процесс вреден для схемы?
@Вад11, вот схема 160-го. Вы пальцем ткните нарисуйте,чО резать, и чО втулять)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifGYSMI160.pdf
25 лет прошло как я был с электроникой связан....  схемотехника и электроника сильно изменилась.  Изучать и разбираться не сил не времени нету, звиняйте. Я бы просто на входящем силовом кабеле (который от розетки) просто разрыв сделал и всё.
Я насколько понял по этой нерусской схеме,что просто разорвать кабель нежелательно.Одно реле обеспечивает плавных заряд конденсаторов,другое силовое.Оперативку силового рвать?
@Schlosser,  Не заморачивайся. Все аппараты рассчитаны на отключение от сети.  Не надо искать лишних проблем. Общее питание отрубил и всё. Другой вопрос что это не надо делать каждые 5 минут.... хотя даже так аппарату ничего не будет.
Подскажите пожалуйста по соединению С23-Рэ.
Указан размер >0.05d это величина зазора между стержнями? т.е. означает зазор не менее 0,05 диаметров
Также прошу уточнить по размерам ≥0,5dn (ширина валика) - она означает не менее пяти диаметров, я правильно понял стандарт?
Добрый день.
указан размер <0.05d. Величина зазора НЕ БОЛЕЕ 0,05 наружного диаметра стержня.
ширина валика >= 0,5dH, но >= 8 мм. Не менее 0,5 диаметра стрежня, но не менее 8 мм.
глубина >= 0,25dH но >= 4 мм. Не менее 0,25 диаметра стержня, но не менее 4 мм.
Добрый день.
Спасибо большое!
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех!
Сегодня вышла вот такая ситуация. Внешнее "стекло" у маски меняю примерно 1-1,5 недели. Ну, зависит от интенсивности работы. В этот раз нам привезли какое-то чудо!
Во-первых, это "стекло" визуально тоньше обычного, что заказывали постоянно. По ощущениям, что взяли ПЭТ бутылку, и вырезали из неё.
Во-вторых, оно через чур легко гнётся, да и само по себе имеет выпуклость изначально.
Поставил я его в начале смены. Скажу сразу, у нас нет такого, что одел маску и работаешь не отходя до конца смены. Перекур - легко. Каждые 2 часа - перерыв минут на 10-15. Обеденный перерыв (с 13.00 до 14.00) - само собой. И вот уже в 4ом часу ощутил, что глаза болят. Боль не как от зайцев. Боль в "верху" глаз, лоб. Боль сравнима, если ты оденешь чужие очки на некоторое время - глаза сразу напряггаются.
В 4 часа остановил работу - дикий дискомфорт от боли.
Вопрос. Может ли вот такое "стекло" оказать подобный эффект на глаза?
Изменено пользователем mixasib
@mixasib, так если оно выпуклое, то может создаваться преломление. Может в этом дело... А так, хрен знает.
Оно так-то не заметно почти. Оно гнется и "играет".
@mixasib,диоптрии видимо в ней,может и небольшие,но сказалось.
ХЗ, на что грешить. Но, как и сказал выше - перестал работать. Завтра/в понедельник выкину это стекло.
При температурном воздействии … Проще так - появляется оптическая линза с направленной концентрацией.
Не помню писал или нет...
По поводу знакомства с ПА, я всегда привожу такую аналогию: ванный смеситель! Горячая вода это наряжение. Холодная- ток/ подача.
Тебе нужна комфортная сварка. Ок. Представь душ. Есть температура, и есть напор. Можно выставить кофортную температуру, но слабых напор, Фиг помоешься. Нужно увеличить напор. Допустим, крутанул холодный кран на пару оборотов. Ок, напор, что надо. Но холодно. Добавим горячей. Температура супер, но напор теперь защкаливает. Все ванная в воде. Нужно снизить напор. Из опыта, мы уже понимаем, что крутить нужно оба крана. И вот такюю баллансируя, подбираем нужный режим.
Как то так. )))) Всех в Новым Годом!,,
Тут главное мыло не ронять! С наступающим.
http://websvarka.ru/talk/topic/12754-garik-khochet-v-pa/page-2?do=findComment&comment=407350про Наташку + посмотри.
С новым годом.
Аналогия со смесителем очень даже неплохая:
напряжение и сила тока дают энергию (обе регулировки);
сила тока зависит от правильного "напора" - скорости подачи, слишком много напора - будет холодно, слишком мало - мало толку;
наличие распылителя на кране - это динамические свойства (ВАХ, индуктивность), есть распылитель - мелкая капля, нет - крупная капля и отсутствие помех для мощного напора.
С Новым годом, в общем. ;)
Изменено пользователем brat_h
Кто-то может подскажет.Мне было необходимо запилить рессивер из огнетушителя типа ОУ.Наваривал всяко разное на баллон.После сварки услышал характерный треск.Визуально трещин не видно,но терзают смутные сомнения.Хотя в интернете полно материалов ,как из огнетушителей навариваются разные поделки.Короче говоря- можно ли его варить,или взять другой баллон и обойтись уже без сварки в конструкции??А то я чёт очкую.Давление расчетное в конструкции до 8 АТИ,среда- сжатый воздух.
@Kurt1,Хороший совет,но я наверное не смогу такое давление обеспечить.Да и из воды думаю осколки тоже полетят,хотя точно не знаю.
   Огнетушители типа ОУ-2 испытывают закачкой воды, именно воду вовнутрь.
Углекислота хреново действует на стенки, но и треснуть не должен, т.к. стальной.
Да и 8-10 атм - не критично для них.
А если и треснет, то не рассыплется - нечай не Ф-1.
Раньше не дорого было испытание - поговори, может есть смысл испытать.
Успехов.
