73 -
Весь контент Aleksandr Fadeev
Есть хороший отечественный аналог. Все виды химии. Обращайтесь в лс. Дам контакт производителя Добрый день! Есть наш производитель. В лс напишите, дам контакт производителя 89273322614 мой контакт. Сейчас выставка в Екате, производитель здесь, можете опробовать. Звоните.
Добрый день, коллеги! Ошибка по питанию контроллера переменного тока. 243 Supply voltage AC control or AC switch Control User confirmation Supply voltage AC control or AC switch outside of tolerance. · Check the supply voltage of the AC control 6900755 or the AC switch 6900754 · Check the module motherboard 6900741 (Tiger 180) or 6900745 (Tiger 230) and operation 6900760 · Check the cable connection · Electrical module defective see above · Defective power supply 6900775 Ошибка проявляется при переключении в режим переменки? В режиме постоянки аппарат работает?
Мы свою позицию обозначили. Всегда кто везет на том и едут. Так что кто оденет корону, там разберутся. [emoji1756]
Логика есть, но практика показывает, дай корону и полномочия, будет лезть и умничать в том, в чем не разбирается. Технолог заинтересованное лицо и потянет одеяло на себя. Гл инженер третейский судья, заинтересован в качественном продукте. И не правильно технолога наделять полномочиями гл инженера.
Доброго дня всем Гл сварщик подчиняется гл инженеру. С технологом сварщик на одной ступени. Задача технолога состовить процесс технологии изготовления от а до я. В одном из процессов есть сварка. Сварка ограничивается многими параметрами, присутствует фактор удобного и правильного положения свариваемых деталей. Отдай волю технологам, они быстро соберут, а дальше сварщики изобретайте как хотите, как хотите подлазьте к швам, сваривайте вертикалы, неповоротки, потолок. Знаем, плавали. Как то так кратко. Да и если технолог командует парадом, то гл иинженер чем занимается?
В 2х словах возможно, но дорого. Немцы непонимают откуда такие мысли в голове у нас русских. Под замену вся лицевая часть, контроллер. В совокупности бюджет озвучивают 3-4 тыс евро. Собрать из компонентов дороже нежели купить готовое. В марте буду на заводе, если интересно подробный список запчастей составим. Ибо что касается нестандартного подхода, нужно немцев за жабры брать. Что касаемо гарантийных случаев, вообще без аопросов, держи новый комплект, старый потом пришлешь.
Да это бесполезно, они с большой колокольни срали и хихикали. Гайки закручивают по деньгам, это основная цель. А все под предлогом повышения качества и престижа профессии. Вот заставить бы их нести ответсвенность за содержание своих корочек. А пока что головой отвечает сварщик, гл сварщик, пиловец и начальник лаборатории. Зла не хватает. Раз у вас есть отдельная тема, пойду почитаю, позлю себя[emoji1787]
Стоимость зависит от количества групп оту и способов. Просто это чертовы монополисты не имеющие единых расценок и каждый пункт что хочет то и творит. Они же все ООО. Я сам сколько лет в производстве работал, всегда воевал с кровопийцами. Хорошо когда в регионе есть здоровая конкуренция, центры за клиентов борются, дают стоимость ниже, идут навстречу. Но это исключчение. Татария, мск, питер. В основном что не регион, то монополия. Сунешся в соседний регион, посылают. Негласное правило, аттестовывать по прописке организации. Вообщем я бы эту шайку расстерлял бы, но что наше мнение... дискуссию можно в отдельный посто пилить. Я и аттестовывался не раз, есть и газпром, и преподавание, экзаменаторство, эксперт, и свой пункт был в организации, так что могу много рассказать об этой структуре, во всех красках.Да какая разница, есть аттестация или нет. Кровопийцы не несут никакой ответственности это первое, а второе перед производством работ сварщик обязан заварить контрольные стыки, а лаборатория их испытать. Это в правилах написано и это правильно. А корочка потом в документацию ложится, только для этого она нужна.
Стыковое соединение труб не предусматривает сварку только в потолке. Положение в1 охватывает потолок, вертикал, нижнее. Это и логично, не сваривать же в потолке, вращая катушку. Может быть ему пластины дали в потолке? Если вы заявляете труба, лист, то бестолковые аттестационные пункты могут заставить сваривать и трубу и лист. Это незаконно, это против правил. Сваривается только катушка и дает распространение на лист, лист+труба
По 2 вопросу На экзамене потолок не дадут. Вам дадут в1 как наиболее сложное и в1 дает шире распространение Совет, сварив в1 получаете и п1, п2, укажите в заявке. Иначе не получите, автоматом никто рисовать не будет. А лучше варите н45 и в заявке все положения укажите. Н45 дает на все распространение Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk
Ролики желательно, но практика показывает на v образных все хорошо. А еще наконечник на 0.1 мм размер поболее нужен. Или уставший стандартный[emoji4] Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk
