круазик Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Есть у вас кругляк из д16т 100мм в диаметре в наличии? Эльдар! Просто совет, на такие изделия не надо применять Д 16, сгниют в момент( без покрытия). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @круазик, что порекомендуете, Пётр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @МассаТом, Амг 5 и выше.Некоторые литейные сплавы алюминия, но хотя бы покраска требуется. Контакт разнородных сплавов вызывает электрохимическую коррозию, алюминий первым страдает. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @круазик, по этому все что ниже амг 5 используется строго на речном транспорте? Из-за того, что в воде соли нет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 хотя бы покраска требуется Анодировать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Анодировать. Да, можно. Делал для анодирования ванны. Иногда обращаюсь, делают анодирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DRUMMER Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Дядьки, нет под рукой оригинала, а надо сделать свой, валки и пуансоны купил отдельно, делаю станину, вот ее картинка с интернетов. Вопрос. Если есть у кого подобный, то измерьте пожалуйста длину и ширину верхней части с отверстиями, а после этого, расстояние между отверстиями. Спасибо. Там просто отверстия по 18мм, чтобы просверлить, пришлось отдать в СКБ, сейчас позвонил ..эээ..сверлильщик Говорит как сверлить? надо ему до вечера подсказать. Сам бы прорезал, но плазма только 4ку режет, лекстричества в сети нету. Сюда тоже продублирую "чертёжик", может, кому пригодится. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @Alex_DRUMMER, огромная нечеловеческая благодарность! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Блок от камаза,заглушка лопнула. Вечером поеду смотреть,пока только такое фото скинули.Кто то делал подобное? Подскажите как грамотно сделать,какие могут быть нюансы и приблизительная стоимость работы?В наличии только эл-ды 92.60.Такую работу ни разу не делал,поэтому в раздумьях браться или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Блок от камаза,заглушка лопнула. Заплата ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 @krech,да.В общем я очкую,сказал,что есть спецы,они готовы до Москвы доставить,если интересно,то в личке обсудим.Но им срочно надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Срочно не получится .Это точно .Не разглядел где там трещина , где течь ?Это бочина блока где крутится колено , где нет давления , только масло путем разбрызгивания попадающие на стенки блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 только масло путем разбрызгивания попадающие на стенки блока ? Судя по пробкам, там еще что-то должно быть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 @krech,да,бочина,но я не знаю чего там внутри крутится.Трещина похоже почти вкруговую и варили фиг знает чем,все было боксидкой замазано.Вот еще фото,если поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Не помню щас досконально этот блок , похоже что заплата на цилиндре . на водяной рубашке , там давление , ниже отлив идет по моему может быть масляный канал .Разморозили что ли ? Не говорили что у них сочилось ? вода-антифриз . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 @krech,я не знаю,могу тел.их дать или ваш им,можете обсудить.Люди серьезные,постоянные клиенты. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 В личку написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Может кто то сталкивался и что-то подскажет. В общем пока помогите опознать вот основание пока времени для него нет, может кто модель знает. Далее станок Токарно-винторезный Одесского опытно механического завода если не ошибаюсь модель 1604 повышенной точности. станок разобран, засада в том, что разбирал не продавец, но был комплектный. Может кто собирал подобный, нужна инструкция. Как обстоят дела с запчастями, на сколько понимаю станок не распространённый. Или лучше не связываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gornyakov S Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 @nik633,Первый-аля НС12.Мануалы и паспорта со сборкой разборкой на чипмейкере лежат,сам скачивал для обоих... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 @nik633,Первый-аля НС12.Мануалы и паспорта со сборкой разборкой на чипмейкере лежат,сам скачивал для обоих...спасибо, а у вас на станке есть возможность регулировки пиноли? Вроде бы на нс12 должна быть прорезь для поджатия пиноли, на моём нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 @nik633, там есть тема по опознанию станка по фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gornyakov S Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 @nik633,Да спереди под 3 болта...По конструктиву их много выходило с небольшими изменениями...Через меня прошло 2 варианта, а видел 5. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iridium Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 есть возможность регулировки пиноли? Вроде бы на нс12 должна быть прорезь для поджатия пиноли, на моём нет. На моем бабка тоже неразрезная, без "ушей". Возможно это зависит от того где сделан. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Такой вопрос.Для сверления отверстия, к примеру, на 32 мм в диаметре, и на 72 мм в глубину, спиральным сверлом, какое должно быть начальное "пилотное" отверстие? Пробовал по всякому, и успешно сверлю, а как правильно не знаю. Вот поэтому и решил спросить здесь, а то в интернетах слишком много мнений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 @Глобул, 1/2 диаметра.если разбирать теорию то первоначальное сверло должно иметь диаметр немного больше,чем поперечная кромка большого сверла 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
