15 -
Весь контент Radon
Решил на днях принудительно вызвать ошибку "Err". Замыкал электрод на массу, как описал Вад11 и ничего. Аппарат никак не хотел уходить в ошибку. Как ни странно, но эта ошибка вообще перестала проявляться. В общем поживем - увидим что дальше делать.
Тиг-лифтом не пользуюсь. Надо попробовать тиг-лифтом зажигать. Спасибо за совет. Эта проблема стала возникать недавно. До этого всю весну варил, проблем не было. Последнюю неделю стала проявляться. Варил правда в неудобных положениях - раком, боком и т.д. Мне казалось, что металла не касался при розжиге. Хотя темно было, может и не заметил, но электрод не прилипал. Буду внимательнее при следующих работах. Обязательно обращу внимание на положение электрода.
Я заметил, что ошибка "Err" появляется в момент розжига дуги. Варишь - варишь, всё нормально, дугу потушил. Начинаешь по-новой дугу зажигать, жмёшь на кнопку - осциллятор работает секунду и всё прекращается, дуга не загорается, осциллятор выключается. Потом на кнопки не реагирует, на дисплее высвечивается "Err". Помогает только выключение питания на несколько секунд. После включения работает нормально. Вот такие дела...
У меня стартовый ток тоже 50А. Я купил аппарат у "промэлектроники" в начале 2019 года, прошивку делали соответственно тогда же. Не мерял к сожалению. Но если верить инструкции, как верно подметил Vanguard, аббревиатура должна быть LoU или HiU. Температура - символ "C". Про символ "Err" в инструкции вообще ничего не сказано Даже без процесса сварки? Я вас правильно понял?
Morgmail спасибо! По температуре прояснилось. Надо будет режим ММА в холодную погоду проверить, будет ли вентилятор включаться или нет. Я его в режим ММА только недавно первый раз включил, до этого другим инвертором пользовался на РДС, поэтому не могу сказать включается вентилятор в холода или нет. А с ошибкой кто-то сталкивался? Напомню: прошивка от промэлектроники.
Ребята, всем привет! Приобрел год назад новый форсажик 200 ac/dc через "Промэлектронику", с их прошивкой. Поделюсь небольшим опытом эксплуатации. Я начинающий аргонщик, опыта мало. Сваривал в основном черную сталь, немного нержи - идёт хорошо. Пробовал свои силы на алюминии, но для себя понял, что мне пока рано с ним практиковаться - идёт тяжело, швы корявые . Хочу описать свои впечатления от аппарата. В режиме ТИГ: На переменке, на малом токе 5-10 А дуга зажигается нормально, явных проблем не выявил. На постоянке, иногда происходит остановка процесса сварки. Нажимаешь на кнопку горелки - аппарат не реагирует, на дисплее высвечивается "Err". Лечится выключением аппарата и включением его через несколько секунд. Далее процесс идет нормально. Такая ситуация возникает нечасто. Примерно один раз за день. В режиме ММА: При температуре на улице около 23 градусов цельсия вентилятор сам начинает включаться без сварочных работ. Поработает какое-то время, выключается. Затем снова включается, хотя я никаких работ не производил. Вот такая "петрушка". В принципе на процесс сварочных работ никак не влияет, так, напрягает немного. В режиме ТИГ такого нет. Там вентилятор корректно работает и включается только тогда, когда идет серьёзная нагрузка по току, хотя температура на улице такая же. В целом аппаратом очень доволен. Исправить бы эти недочёты - вообще огонь будет! С уважением.
SergDemin, теперь всё стало ясно. С уважением.
Про сварку в режиме Pulse. По разъяснению Vanguard понял, что низкочастотный используется чаще. Спасибо всем комрадам за поддержку.
Это пригождается только при заварке кратера или еще при других операциях используется? И по поводу частоты импульса: если правильно понимаю, то низкочастотный импульс чаще используется чем высокочастотный? Под высокочастотным я понимаю что-то около 200 Гц. С уважением.
Благодаря вашей ссылке появилось. Частота импульсов в инструкции не указана. Указана длительность импульса и паузы - 0,05 с до 2 с. Если я правильно подсчитал, то получается частота импульса равна 0,5-20 Гц? Мне нужна эта информация для сравнения с другими аппаратами. Частота AC все-таки 20-200 Гц или 20-300 Гц? С уважением.
Олег спасибо за ответ! Вы не могли бы пояснить по моментам, к которым нужно привыкнуть. Может есть что-то, чего нет на других аппаратах? С уважением.
Здравствуйте! Первый вопрос: подскажите пожалуйста по импульсному режиму данного аппаратика. В каких пределах регулируется частота? Второй вопрос: частота АС указана в инструкции 20-300 Гц. На некоторых видео встречается 20-200 Гц. Какая информация верна? Третий вопрос: имеется ли точечный режим сварки? Четвертый вопрос: на минимальных токах ас/dc существует ли наброс тока? То есть очень тонкий металл мне удастся сварить? Из прочитанного выше не понял - наброс все-таки есть или нет? Как назло официальный сайт висит... Заранее спасибо.
Друзья, подскажите по выбору аппарата. Требования к агрегату: питание от 1-ой фазы, работа в ac/dc, полностью настраиваемая циклограмма процесса сварки (пред/пост газ, спад и т.д.), импульсный режим сварки, настраиваемая частота АС, баланс АС. В общем интересует максимальный функционал. Различные формы волны я думаю тоже не помешают. Аппарат выбирается для сварки "всего понемногу" так сказать. Очень хотелось бы иметь возможность сваривать тонкий и очень тонкий металл (менее 1 мм). В начале хочу кинуть взгляд на "брендовые" изделия, прицениться. Если будут совсем не по карману, то тогда уже переходить на китай. Подскажите, на какие изделия стоит обратить внимание? Упоминавшийся в этой теме Selco Genesis 2200 для меня дороговат. Заранее спасибо.
Pavel83, psi, Глобул спасибо! Теперь ясно в какую сторону двигаться. To Pavel 83: по вашему мнению какой из grovers лучше взять? Мне бы хотелось так сказать с запасом по характеристикам.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Мучаюсь выбором вида сварки. Не знаю какой мне подойдет больше. Собираюсь купить оборудование в гараж. Какие работы собираюсь производить: - сварка "черного" металла (40% времени); - сварка нержавеющих сталей (30% времени); - сварка алюминия и его сплавов (также возможна наплавка поврежденных гребных винтов для лодок) (20% времени); - сварка меди, латуни, бронзы (10% времени); - редко титан. Толщины свариваемых металлов небольшие, максимум 10 мм (это и то редкость). В основном варю толщину до 3 мм и тоньше. Больших конструкций не собираю, длинных швов не варю. Протяженность швов максимум сантиметров 50 (в основном меньше), поэтому высокая производительность не так важна. Дополнительно хотелось бы иметь следующие возможности: - сварка тонколистового металла 0,5 мм и менее; - возможность постановки маленьких, аккуратных точек на различных деталях; - сварка без сильного нагрева окружающего металла. Выбор стоит, как я понимаю, между MIG/MAG и TIG сваркой? У самого опыта с данными видами сварки нету. Варил только ММА на постоянке и переменке. Сам пока склоняюсь к TIG. Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться? С уважением.
