Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Во хорошая тема, тоже спрошу. В общем есть некий механизм в котором сейчас в качестве прижима используется болт м20 класс прочности 12, длина 120, а надо длину 160-180, чтобы зажимать более мелкие детали без проставок. Есть ли какие-то готовые решения винт+гайка с трапецеидальной или прямоугольной резьбой, донор от какого-то механизма? Гайка обязательно должна вариться. Или только точить?
Изменено пользователем G_Kar
@Точмаш 23,
Если это вопрос мне адресован,то можно сказать следующее: готовых решений может и не быть. Можно посмотреть винты струбцин,а так лучше изготовить. Как вариант,можно отрезать головку болта и удлинить его,а также поискать в магазинах,к примерhttps://technobearing.ru/eshop1/folder/trapetseidalnyye-gayki-i-vinty?calltouch_tm=yd_c%3A44576468_gb%3A3888617181_ad%3A7757577856_ph%3A17580873352_st%3Asearch_pt%3Apremium_p%3A1_s%3Anone_dt%3Adesktop_reg%3A35_ret%3A_apt%3Anone&roistat=direct1_search_7757577856_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%20%D1%81%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B9&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=Trapeceidalnye_gayka_vinty_Product_RF|44576468&utm_term=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%20%D1%81%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B9&utm_content=k50id|0100000017580873352_|cid|44576468|gid|3888617181|aid|7757577856|adp|no|pos|premium1|src|search_none|dvc|desktop|main&k50id=0100000017580873352_&yclid=1409655325670287862у-
@Бархударов, День добрый, сделайте подогрев град 200 хуже не будет,по крайней мере на пружинной стали при сварке электродами эа 395/9 без подогрева появлялись трещины ,при подогреве 250-300 град их не было.При остывании не допускайте сквозняков и резкого охлаждения.
@ЛехаКолыма, день добрый. Вопрос в оптимизации и унификации конструкции, чтобы уйти максимально от изготовления частей механизма под заказ, а не в расчетах.
  • 4 недели спустя...
Подскажите, возможно кто-то знает. Есть в наличии трансформаторный сварочный полуавтомат ПДГ-101. Проблема в том, что порошковой проволокой плохо варит (срёт). При сварки, то плюется, то трещит и то варит то нет. Хочу попробовать установить дополнительно конденсаторы 2шт по 10000мкф, для более стабильной работы аппарата. Но не понятно куда воткнуть. Так как обычно устанавливаются после диодного моста и перед дросселем. А в этом аппарате не понятно как сделать
Ещё интересует вопрос, для чего нужны зелёные резисторы (обугленные на фото№2)?
@Dimentos перед дросселем категорически нельзя ставить конденсаторы . При касании электродом или проволокой детали они будут разряжаться с офигенным бабахом .
Кондеры ставят в инвертора , в трансформаторном силовом блоке им места нет
Дроссель и является "конденсатором"
В чем отличие (допускается ли пользоваться обоими документами при расчетах одного и того же проекта (участка паропровода регистрируемого в РТН, статус документов-действующий).
 РД 10-249-98 НОРМЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РД.
"Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды распространяются на паровые котлы и паропроводы с избыточным рабочим давлением более 0,07 МПа и на водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой свыше 115 °С"
СНиП 2.04.12-86 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СНиП
"Настоящие нормы распространяются на стальные трубопроводы (в дальнейшем - трубопроводы) различного назначения условным диаметром до 1400 мм включ., предназначенные для транспортирования жидких и газообразных сред давлением до 10 МПа (100 кгс/см) и температурой от минус 70 до плюс 450 °С включ., и устанавливают требования к расчету их на прочность."
Изменено пользователем МассаТом
не говорите глупостей. именно в трансформаторных источниках ставят кондюки перед дросселем. и разряжаются они спокойно так как последовательно в цепи дроссель, который является хоть и реактивным но сопротивлением.
Что за идиотский сайт такой???? Задал конкретные вопросы и не одного дельного и однозначного ответа! Один пишет "полярность поменять", другой пишет "конденсаторы устанавливать нельзя", трети -"устанавливать можно", четвертый скидывает схему совершенно другого аппарата. Короче одни специалисты собрались, круче меня. У меня возникает вопрос - для чего вы здесь шаритесь и что-то пишете, если не можете подсказать простейшие вещи. Тем более были заданы однозначные и конкретные вопросы и даже для наглядности предоставлены фотографии
 Окей, давай поговорим как специалисты.
Что за проволока?
конкретный ответ- спали и сдай на медь.
это говно не стоит денег,потраченных на ремонт.
на любой доске можно купить нормальный инверторный б/у п/а за 7-10т.р.
и не надо о маленькой з/п и тд.
Так я смотрю сразу активизировались лучшие "специалисты"!!! Во первых, в своём вопросе, я написал что за проволока. А во-вторых ты бы ещё начал с того, какое напряжение в сети и подаётся ли напряжение на сварочный рукав
А поджигатель и металлоломщик может сжечь свой дом и продать участок на котором он стоял, ведь так проще, чем заменить перегоревшую лампочку.
А теперь расскажу вам "специалисты", проблема с аппаратом решена заменой двух резисторов и установкой двух конденсаторов. Варит без проблем металл от 0.5 мм до 4мм. Уже приварил заднее крыло и порог на авто с полным проваром и без прожегов
Может вопрос по-идиотски задан?
 Вопрос задан конкретно -- до или после дросселя ставить конденсаторы.
Так же даётся утверждение, что конденсаторы дают более стабильную работу сварочного аппарата, из чего мы делаем вывод, что они там должны стоять однозначно.
Что является стабильной работой, мы, как специалисты, должны знать.
В конкретном случае, с порошковой проволокой, требуется стабилизировать напряжение на дуге. Как пишется в сопроводиловке от Линкольна, требуется аппарат с жёсткой вольт-амперной характеристикой, коей и обладает стабилизатор напряжения. А это никак не выпрямитель по схеме Гретца. Тем более с RC фильтром по выходу.
 Нет, не написал. Порошковых проволок довольно много и разных.
@Dimentos, Вы молодЕц, сами нашли ответы на простейшие вопросы, которые сами и задавали. Стоило ли агрессировать? Теперь осталось выложить фото приваренных без прожегов и полным проваром крыла и порога, чтобы форумчане смогли искренне порадоваться за Вас.
Помогите пожалуйста учусь на сварщика в шараге.
Нужно подобрать основные параметры сварки и конструктивные элементы разделки кромок вертикального поворотного стыка труб Ø245 мм. с толщиной стенки 7 мм. из стали Ст-3пс. На формате А4 схематично изобразите последовательность сварки стыка труб.
