из нержавеющей стали для УШМ ?
Саша , лови ссылку .  https://www.fix-tool.ru/collection/shchetki-iz-nerzhaveyushchej-stali
И желательно, чтобы из самой тонкой проволоки?
Ну и сразу маску и капюшон потолще на голову да и спецовку поплотнее ткань ,,,,, а то будешь как "ежик" колючий и замучишься вытаскивать из тела "колючки" .
Ребяты, подскажите такой момент. Поинтересовались насчет заварить трещину в алюминиевой канистре из-под бенза. Стальные варил, задувал углекислотой и п\а заплавлял. Тут придется тигом варить, естественно. Вопрос в том, что поддув можно сделать углекислотой, чтоб канистра не взорвалась? Или ее надо обязательно аргоном задувать, чтоб углекислота не мешала (потенциально) тиг сварке?
Редуктора с двумя выходами у меня нет и ради разовой работы покупать пока не собираюсь. А так было бы, конечно, удобнее )
не так давно варил канистру, помыли и неделю лежала на солнце с водой, со2 пустил через рукав па, немного для спокойствия
@Шурпет, Во всех инструментах, как это не странно, в прошлый раз брали по 700р, очень хорошего качества. Хватало на долго, если речь о щетках под зачистку-полировку шва из крученой проволоки
Не но некоторые на полном серьезе преподносят на Ютуб "развесившим уши " сюрпризы в виде "всплывающей меди из AlSi9Cu3 (Fe) она же EN - AC - 4600 / (интерес как это она всплывает она тяжелее в 3 раза с приличным хвостом да и усе там на молекулярном уровне перемешано  ),,,,   бред да еще от опытного сварщика который за обучение берет 40кр если не ошибаюсь , и еще один бред  ванна оказывается на синусоиде "гуще" и по сему на ней варите .  Что то я не замечал что синусоида "загущает" ванну , тепловложение меньше и проплав не глыбокий ну и не такая резкая дуга вот вам и вся синусоида .  Отписал в комментариях ему , но похоже это не смущает его .
Уважаемые форумчане!
Подскажите неучу  :wacko:  - в режиме АС, если установлен линейный режим сварки (НЕ Импульс!) работает ли регулировка(крутилка) "герцовки" ?
Понятно,что в импульсном режиме регулировка осуществляется,работает и функциональна.
р.с почитал вопросы и ответы "догорого Леонида Ильича,...ой, от сварщика в среде защиного газа"...
Изменено пользователем Serj55441
Канистра та же емкость для топлива,что и топливный бак грузовика,только меньшего объема.Читал комментарии-в принципе верно-призывают к осторожности.Теперь вопрос:700 литровый бак тоже  будете мыть как канистру?
@Точмаш 23,Мыли бак на 900 литров с мана.Промыли три раза с химией и 20 минут парили под трубой.Прверял кровельной горелкой и хозяина рядом держал.Всё нормально заварил .
@ugaida,
Обязательно его так мыть?..или все-таки нужно обеспечить беспрерывную подачу в бак углекислоты/аргона,подчеркну - беспрерывную и нужного объема,чем мыть его до бесконечности?Когда гарантированно весь объем емкости будет заполнен негорючим газом,то в принципе можно варить и без промывки .
Чего чего?
Serj55441 сказал(а) 16 Авг 2020 - 07:37: Уважаемые форумчане! Подскажите неучу - в режиме АС, если установлен линейный режим сварки (НЕ Импульс!) работает ли регулировка(крутилка) "герцовки" ? Понятно,что в импульсном режиме регулировка осуществляется,работает и функциональна. р.с почитал вопросы и ответы "догорого Леонида Ильича,...ой, от сварщика в среде защиного газа"... Чего чего?
Чего чего?
Вот.
Увидел,прочитал.
@Serj55441,ничего не понятно, но ооочень интересно.)))
В линейном режиме регулируется частота тока.
В импульсном режиме регулируется частота тока и плюс отдельная настройка, частота импульса.
И та и та настройка обычно в герцах, но у неееекоторых, в секундах)
 @Kondor416,Это он так регулировку частоты переменного  тока обозвал. Надо следить за терминами, а пользователю @Serj55441, поставить на вид с занесением.
@Точмаш 23,
конечно же нет. бак за неделю не выветриться, да и ни кто не будет ждать столько
У этого сварщега ляп на ляпе.  Я пытался его поправить - обиделся в усмерть и забанил.  Ну не хочет человек самообразовываться, так и хрен с ним.  Хоть без дыр стал сниматься и то хорошо...
Меня пока не банил ,,,,, впрочем Вадим смотри перед отъездом на "рыбалку" объявил "амнистию" может и тебя разбанил  :)  .
https://www.youtube.com/watch?v=h69oHLfeuvY
Ну да а то позорит всех российских сварщиков на весь мир ,,,, впрочем ему не раз говорили что варить без рукавов да в дырявой майке большая вероятность заработать рак кожи ,,,,, не слухает и мимо ушей .
Приближается зимний сезон. Один из котлов объекта неисправен. Проблема в теплообменнике. В районе горелки микро трещины. Свариваю обычным мма инвертором. Устраняю течь. Работает неделю два и снова течь. Опять делаю фаску на месте трещины и свариваю. Котел немецкий стальной будерус. Горелка с принудительной вентиляцией. Вопрос тем кто разбирается с данным котлом и её сваркой. В чем причина появлений трещины и как каким видом сварки, каким электродом варить?
Вот фотографии данного котла0b98944b0c8c0712ed7a970ff8e25b4d.jpg901746e2cb6b223c471f7695b84ccf8e.jpg2e3c004128d91356fd65f2ae8e032f31.jpg
Ранее был перегрев лобовой доски (котел работал "сам на себя", не было отбора мощности потребителем) Сваривать это бесполезно. Меняйте доску целиком и делайте (после замены) вихревой подмес холодной воды с верха доски. как, могу объяснить по телефону.
 ПС и после проведения ремонта (сварки) счищайте наваренный валик.
Спасибо хорошая идея. А лобовую доску если менять на какую? В смысле материал доски какая сталь подойдёт для данного котла?
И ещё не понял на счёт (Счищайте наваренный валик). Каким образом объясните пожалуйста.
@Джаван, РД 10-69-94, тут почитайте. С вихревым подмесом там не все так просто, за лобовой доской идет еще одна плита (параллельно на удалении 5 см) Понадобится плазморез и смекалка.
 Полдюймовая труба на конце имеет заужение, во второй доске плазмой (напротив ввода полдюймоой трубы) вырезается отверстие (8х20мм), труба (ее зауженная часть) вваривается в промежуток между досками на высоту в 2-3мм ниже отверстия (8х20), принцип работы карбюратора.
А вообще, это крайне затратное дело, проще заменить котёл.
На счёт крайне затратное дело согласен. Просто не понятно то что кроме лобовой доски есть ещё одна доска в нутри в пяти сантиметрах. Зачем она нужна? Она будет мешать циркуляцию?
Не понятно те два труба которую вы приварили от котла на трубу. На какую трубу они приварены, на подачу или на обратку?
на обратку
да. Так же есть вопрос по вашей водоподготовке. Проходит ли теплоноситель умягчение (если речь о воде)? Либо у вас в системе теплоноситель типа антифриза. Это важный момент, из-за затрудненной циркуляции за лобовой доской постоянно происходит заиливание и отложение кальция, которое в свою очередь снижает отбор тепла теплоносителем и перегрев доски
Умягчение проходит через фильтры и промышленных солей. Но возможно что отложения есть. Мы об этом уже доложили начальству ждем добро.
