Что теряем если варить 40Х без подогрева?
 Я такую втулку в лесовозе вваривал-драло её при остывании,на косынках куски мяса от втулки остались.Потом нагрел её резаком и припёк по новой-уже больше десяти лет ходит.
@ЛехаКолыма, @Дед мазай, спасибо.
Я уже связался с велдерманом, он обьясняет тоже самое -- фен, пирометр. Но мой капиталист принял решение варить без подогрева.
Буду спорить.
@ЛехаКолыма, Если не переспорю, то скорее всего сделаю по своему -- одолжить пирометр мне друзья пообещали уже, только вот с феном проблема -- придётся резаком.
Там всего-то нагреть и приварить надо пруток Ø 45 мм длина 370 мм -- утюгом нагреть можно.
@Глобул,Доброго дня,заменить перометр поможет обычная спичка:температура воспламенения головки спички примерно 270-280 град.этой температуры вполне хватит для подогрева. Где вы таких руководителей находите?
Да вот как-то так мы встретились, и стараемся дополнять друг друга.
Я в сельском хозяйстве баран на новые ворота, он в работе с металлом геодезист с высшим образованием.
Жить, покоем дорожа
пресно, тускло, простоквашно;
чтоб душа была свежа,
надо делать то, что страшно.
Гарик Губерман
Ничего не теряем,а приобретаем хрупкую мартенситную прослойку в зоне сплавления
пирометр
Проще и дешевле найти измеритель температуры с термопарой. Вас усторит термопара ХК или К, по современной спецификации. Оно и точнее будет, нежели оптическим пирометром. Существуют тестеры, достаточно недорогие, с функцией измерения температуры термопарой.
@Глобул,я на алиэкспрессе заказывал пирометр от-50 до +550 град с регулировкой коэф. теплового излучения ,все удовольствие вышло примерно 700р  и 2 недели ожидания.
@Глобул,честно пока в работе не проверял,так по мелочи:температуру кипящего чайника да предметов нагретых на солнце измерял.Я на ютубе перед тем как покупать изучал отзывы, плохого никто ни чего не говорил.Если интересно вот ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/GM550-50-550-C-Digital-infrared-Thermometer-Pyrometer-Aquarium-laser-Thermometer-Outdoor-thermometer/1000003975052.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.653a33ed8vEY4g
Добрый день. На алюминиевом интеркулере загнули вывод под пайпы ( в овал) как можно поправить?
Конусом и молоточком.
Ищу, срочно, человека который сможет проконсультировать по ФНП -533 в части пунктов 11-22 :
требования к организациям, осуществляющим ремонт подъемных сооружений (ПС)
Я подобный зимой купил, измерить температуру стола 3D принтера и сравнить с показаниями встроенного в стол термистора. В районе 60-100° вроде более-менее точно показывает. Но только относительно крупные объекты (например, сопло с нагревателем (~20x15x10мм) он уже "не берёт" даже с близкого расстояния).
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Мучаюсь выбором вида сварки. Не знаю какой мне подойдет больше. Собираюсь купить оборудование в гараж.
Какие работы собираюсь производить:
- сварка "черного" металла (40% времени);
- сварка нержавеющих сталей (30% времени);
- сварка алюминия и его сплавов (также возможна наплавка поврежденных гребных винтов для лодок) (20% времени);
- сварка меди, латуни, бронзы (10% времени);
- редко титан.
Толщины свариваемых металлов небольшие, максимум 10 мм (это и то редкость). В основном варю толщину до 3 мм и тоньше.
Больших конструкций не собираю, длинных швов не варю. Протяженность швов максимум сантиметров 50 (в основном меньше), поэтому высокая производительность не так важна.
Дополнительно хотелось бы иметь следующие возможности:
- сварка тонколистового металла 0,5 мм и менее;
- возможность постановки маленьких, аккуратных точек на различных деталях;
- сварка без сильного нагрева окружающего металла.
Выбор стоит, как я понимаю, между MIG/MAG и TIG сваркой? У самого опыта с данными видами сварки нету. Варил только ММА на постоянке и переменке. Сам пока склоняюсь к TIG. Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться?
С уважением.
Тиг на 220 вольт за глаза. Основные настройки: переменка/постоянка,, нарастание и спад, пред и пост газ, баланс. Этого вполне за глаза.
 Ну так это самое сложное. Аргоны-полуавтоматы куда легче сварки электродом, и осваиваются за день.
Тоже голосую за TiG -- производительность низкая, зато всё красивенько, аккуратненько, и можно сделать то, чего не сможет п/а -- какие-то мелкие вещи.
Да и с материалами, по моему попроще.
Pavel83, psi, Глобул спасибо! Теперь ясно в какую сторону двигаться.
To Pavel 83: по вашему мнению какой из grovers лучше взять? Мне бы хотелось так сказать с запасом по характеристикам.
