Манометр показывает 3,5МПа - это нормально? Или манометр неисправен?
Это нормально зимой, а летом возможно повышение до 60ати и более. Из своего опыта эксплуатации 2-х пятитонных цистерн с жидкой углекислотой. Нижний предел давления в этих емкостях не может быть ниже 8ати. При меньшем давлении кислота переходит в твердое состояние. Прямая зависимость температуры от давления. Если вы увеличите отбор газообразной фазы, которая в нормальном состоянии находится в равновесии с жидкой, температура будет понижаться, вызывая обмерзание баллона и вентиля.
Добрый день!  предыстория вопроса долгая, у меня полуавтомат edon smartmig-180, и все хорошо варит, а тут начал обваривать яму в гараже уголками, пока варил раму все отлично, но когда забил штыри в кирпич и песок начались проблемы, после долгих изысканий удалось выяснить, что происходит следующее. Допустим берешь прут арматуры на 10мм. длина 20см., цепляешь к ней массу, варит отлично, но как только этот прут забить в песок хотя бы на пару см, начинает плеваться проволока, как если бы масса была плохая, прямо в процессе вытаскиваешь из песка опять варит отлично. Настройки разные ставил, максимальные в том числе, менял розетки и удлинители, все одно и тоже. не сталкивались ли вы с таким? Яму пришлось варить электродом. Просто в планах летом забор варить, там такая же ситуация столбы все земле, хотелось бы прояснить вопрос.
У меня проблема была с Оверманом 180,то нормально варит то плюется(проволока неравномерно подается,дёргается).
Разные манипуляции не помогали.решил поколхозить с наконечником т-есть удлиннить чтобы увеличить топлощадь токосъема.на одном наконечнике нарезал резьбу.соединил их соплом от плазмотрона нарезав внутри резьбу.сопло тоже удлиннил.пока варю второй день,без проблем. Даже пятиметровая горелка шепчет.
При больших объёмах советую поменять наконечники токосъёмные на Cr Zr. Если ещё смесь используете,  разница огромная.
Спасибо за совет.
интересно какие. Не видно, что за модель горелки. Какой расход газа? Какой режим сварки, импульс, смесь и ток с напряжением, толщина свариваемого, диаметр проволоки... Тут много нюансов. Штатных расходников вполне хватает, чтобы работать без проблем. Другой вопрос, правильно ли подобрана горелка под режим сварки.
По наконечникам есть такое, от проволоки зависит и от роликов. Встречал, что ставят с насечками, а потом удивляются увеличенному расходу наконечников. Так же от состояния проволоки зависит, как будет жить наконечник. Ну и канал как часто меняется и менялся ли вообще. Ваш случай напоминает: потекли сопли, вставили чопики в ноздри. Это полумера, а не устранение проблемы.
P.S. по газу. Встречал, что ставт как на аргоне 5-7 л\мин. А для МИГ надо больше. Газ не только защита но и охлаждение.
Изменено пользователем copich
Подрежьте сопло вровень с наконечником или чуть больше... проблем-то. Дергается потому что слишком длинный вылет проволоки.
24- ка
Наверно идиоты.
:D Ну можно проще , Ватты.
Это хромистые, хромоциркониевые бронзы Бр.Х0,5,  Х0,8, Бр ХЦр ...неплохо, если найдет.
Виктор, смешно будет если не найдёт.0.6, находил, " Кузю" невзирая на " опу мира " находил, МЖКТ есть, Панч, Патоновский  есть, МА 21 сегодня в" стружку " переводили, ВТ5 обрабатывали :pardon: .
Что там у  нас по материалу китайских наконечников  ? М1, М2, М3 ? ...или, может быть, я шибаюсь?
удлиннить
Вот вы в правильном направлении .
Смотрите , длинный наконечник Дайхен чистая
 Япония , ну и для сравнения рядом евро стандарт .
post-11842-0-82237700-1647628137_thumb.jpg post-11842-0-39027800-1647628170_thumb.jpg
Ну и молибден , можно просто натереть (кстати отверстие под проволоку тоже можно натереть и зубочистка деревянная в помощь+шурупчик)  и на день интенсивной сварки хватает для всех видов металла .
интересно какие.
Много манипуляций делал кроме вот такой но уже хотел было сделать).я где-то видел на аппарате не помню каком длинный наконечник, вот и решил испытать. А сопли не сопли пофиг,главно нормально стал варить. П/а пользуюсь мало,в основном ручником.post-29422-0-93773200-1647675106_thumb.png
Спасибо за совет! Попробую найти наконечник длиннее. А по поводу подрезки сопла, у меня и так в ровень, выпуск особо не влияет.
Друзья, подскажите ещё по налогу для газа. Можно ли для углекислоты использовать газовый баллон? Есть газовый баллон с редуктором и т.д.
Усекновение сопла животворящее. 1мм в углекислоте. Осталось еще аппарат настроить, а не наконечники удлинять....
Я же говорю сопло у меня и так вровень с наконечником, и варю я пока флюсом без газа.
Газовый -в смысле пропановский? Если пропановский ,то нет.
@Bombat, профтрубу варить ESABом совсем не обязательно. Есть и подешевле с вполне приемлемым качеством.
https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=2200, хорошая, но дорогая. Для профтрубы можно и попроще. Вот неплохая https://www.welding-russia.ru/svarochnaya-provoloka-deka.html
@Wаsек, ты какую сейчас используешь?
Беру то что есть в наличии и, с хорошей упаковкой, чтоб все было серьезно , дека подросла в цене , брал бриму до нг по 1300р 5кг 0.8, недавно взял оливер по 1500 , но в запасе всегда есть чтоб можно было работать смело , но подогреватель, как убедился в холода, на самом деле помогает очень хорошо, хоть и баллоны кислоты стоят у буржуйки, брызг с подогревателем газа стало в разы меньше.
Сжег вот такой примерно 15 кг варить приятно ей https://www.avito.ru/ufa/remont_i_stroitelstvo/svarochnaya_provoloka_08_mm_5_kg_top_weld_2362374110
за брендами не гонюсь.
РДС выходит красивше......
 Вы знаете когда я брал  Хелви .....С тех пор стоит 150 горелка и режим =пульс=  сопло НИ РАЗУ НЕ МЕНЯЛ ....    Варить приходится от 8мм до 1.0 .....Фото дать????
Сейчас 1.0 привезли ,ящики ,петли надо сделать на крышки.......Фото моечной ванны из 4.0 выкладывал  20*1.5*1  это в метрах...   сварено Хелви....сопло 150...........
И еще......Копич.......Спасибо за аппарат, ваша реклама его действительно отвечает качеству........ СПАСИБО......С Уважением.....
Изменено пользователем aleksein
