  1. Точмаш 23
      12
  2. saper24
    saper24
      7
  3. selco
  4. Фунтик
    Фунтик
Показан контент с высокой репутацией 23.11.2020 во всех областях
  1. Преобщаю к работе с железом молодое поколение. Слесарю за сварным Боковинка основания светильника. Сборка в разгаре. Каркас готов. Предварительная пристрелочная сборка, перед зачисткой и покраской.
  2. Итак,продолжим.Я несколько погорячился),говоря,что это литье под давлением.Это зубчатое колесо изготовлено методом порошковой металлургии.Ниже приведу серию снимков.Полумуфта из порошковой стали,новая.Сделаны шлифы.Газ,вольфрам в норме. Валера,это не масло,впрочем,при длительном нахождении детали в масле,возможна ее пропитка. При прессовании заготовок в состав порошка вводятся пластификаторы -воск,парафин и т.д.В процессе изготовления они удаляются,но не полностью.Сварке будут мешать пластификаторы(остатки),пористость,пропитанная маслом.Новые детали могут свариваться удовлетворительно.
  3. https://www.youtube.com/watch?v=9hhdji_LeKY&ab_channel=mosspas0911
  4. А металлизацию керамики не учитываете?
  5. Всем привет! Давно меня небыло т.к. пришлось поменять сферу деятельности. Вот решил вернуться к прекрасному . Недавно своял вот такую штуковину Интересно как вам друзья!?
  6. Когда он работал в Германии ( так же на крупном объекте ), дело было уже ближе к белой отделке ) подзывает его свита в белых касках ( немцев ) и начинаю разговор с того что у вас (тоном закладывая выражение- балбесов ) косяк , не вывели коммуникации в помещение, привели в то якобы помещение где они должны быть., товарищ достал проект и ткнул пальцем - их тут не должно быть и где они должны по их мнению, это другое помещение, отвел туда со словами : по этому вы и войну проиграли т.к. не умеете читать чертежи .
  7. Виктор , масло при попытках варить не выделялось с этой шестерни . мне приносили от снегоуборщика шнек и бытовой так кажем шестерню , так вот при попытке варить выделяла масло или маслянистую жидкость , я ее протру и повторная тоже самое , в общем не вышло ,,,,, порошковая наверное деталюха спеченная .
  8. Зубчатое колесо Фиат,если не ошибаюсь,привод масляного насоса.Выработка.Нужно было восстановить геометрию,но...образовать ванну не представляется возможным на любых режимах. Это литье под давлением.По сварочным свойствам похож на цинковый сплав,но похуже будет.
  9. ... из истории\прошлых работ: приведу два варианта из того что делал , два опорных ролика цементной печи , из себя представляет -ролик в виде цилиндра диаметром где то 1000 ,высотой 500 , по центру ось диаметром 400 , вес около 7 и тон ( цифры приблизительно на память ). Так вот , у одного комплекта износилась плоскость ролика пробовали спресовать ( вал\ось использовать как донора ) затея не получилась , пришлось распускать цилиндр ролика ( резал копьем ) кислородные баллоны запаралелили. Второй вариант .посложней у комплекта срезало ось , была поставлена задача сохранить ролик - т.е. освободить от заломаной оси, давление кислорода что позволяли редуктора ( около 15 ) , сопло последний номер , начинал в центре оси , перед тем как резать зубилом зарубил насечку\заусенец - за него мгновенно цепляется струя , режущий добавлял постепенно и одновременно придавал вращение ( медленно по спирали увеличивая диаметр), чем больше углублялась струя больше режущего , давление так же поднималось напарником постепенно , шлак так же удалялся следом что бы не мешал процессу заглубление по спирали . марганцовистая сталь (ей свойственно от удара упрочняться ) , режется автогеном скверно -зашлаковывается рез, срывается рез\сам процесс , если еще литье поршивое , то вообще ахтунг, гари от марганца жуть-неделю отхаркиваешь ( если без средств защиты , как правило их не было ) .
  10. Проверяй все соединения горелки чисть , вот может в самой голове горелки плохой контакт . У меня на АГНИ старой такое было , аж сопла лопались , замена цанг и чистка сих не чего не дала , вот когда голову разобрал и в АГНИ есть запрессованный дифузор и его вытаскивал , все вычистил (зеленого налета не было и так черно-серый ) до латунного блеска , и все встало на свои места то есть заработало .
  11. а реализовать наклон сопла на момент прорезания бы ....
  12. “Экая неприятность!”
  13. Тема для нашего форума непрофильная, но, тем не менее, периодически в комментариях и даже статусах появляются элементарные, казалось бы, для подготовленного пользователя вопросы, которые представляют некоторую сложность для человека, начинающего осваивать компьютер. Здесь, чтобы дать старт, я приведу список программ для операционной системы windows, которыми пользуюсь я сам и которые рекомендую для повсеместного использования. Помимо этого, в комментариях вы, конечно же, можете задавать любые вопросы, высказывать свою точку зрения, свои рекомендации и примеры самостоятельного использования ПК. И мы все, полагаясь на собственный опыт, гугл и какую-то там матерь, постараемся решить возникшие проблемы без регистрации и смс. Итак, поехали. Антивирус. Здесь много сломано копий и высказано миллионы мнений, но! Ни один антивирь не защитит пользователя, который не соблюдает элементарных требований безопасности: Не отключайте UAC. Читайте что он спрашивает. Не отключайте обновления Windows. С помощью их разработчики латают дыры в системе и улучшают производительость. Не скачивайте исполняемые (установочные) файлы с файлопомоек. Только с сайта разработчиков. В ином случае из доверенных каталогов с репутацией, модерацией и прошедших испытание временем. Скачанный со стороннего источника файл не лишним будет проверить на virustotal (онлайн сканирование стопицод антивирусами) Используйте бесплатные аналоги нелицензионного софта, во многих случаях вам хватит их возможностей, в иных случаях эти возможности даже превосходят платные аналоги. Используя варезный или незнакомый/разовый софт, запускайте его только в режиме песочницы. Научитесь этим пользоваться. Сам пользую SandboxIE, но ничего против иных вариантов не имею. Если же вы и браузер открываете в песочнице, то к вам гарантированно не пролезет самый ужасный смс-блокер с самого ужасного порносайта. Chrome изначально работает в режиме песочницы, потому рекомендую. Хотя сам люблю лисичку, но об этом позже. Пока мы не выросли до ультрамегахэкеров, антивирус нам нужен. Рекомендую Microsoft Security Essentials. Он бесплатный. Он не особо пожирает ресурсы. Он прекрасно справляется с своей задачей. Anti Autorun-7 — защищает флешки, телефоны, фотоаппараты от зловредов, размножающихся через сменные носители. Алсо, в современных системах Windows уже встроены механизмы защиты от этой дряни, но в ряде случаев Браузеры. IE, он же Ослик. Заслужил себе дурную славу в прошлые времена, которые ему припоминают до сих пор. Сейчас он вполне себе хорош для рядового пользователя. Хотя мне ужасно, нечеловечески нравится его рендер страниц, я остаюсь на Firefox. Потому что прекрасная расширяемость. Об этих аддонах я долгое время сожалел, пока сидел на Опере. Он прекрасно поддерживает стандарты. Он перестал жрать память. Он удобен, безопасен и отлично поддерживается сообществом http://habrastorage.org/storage2/0a9/489/334/0a9489334f9173d1e92f83ddc5864fae.jpg. Chrome. Прогрессивный браузер от компании Google. Быстрый. Чоткий. Расширяемый. Лучший на сегодняшний момент. И если вы никогда ничего не смотрели и не читали про анальный зонд, это, безусловно, ваш лучший выбор. Opera. Первый мой браузер. Мобильный. Опера-мини. Я чатился тогда с девочками из других городов через вап-интернет. С появлением компьютера я конечно первым делом загрузил Оперу. И её скорость, главным образом основанная на кэшировании вебстраниц, беспрецендентна, и сейчас догоняется только твиками других браузеров. И то не всех. Когда гугл начал воевать с разработчиками, я долго терпел и однажды мне надоело. Я перешёл на более удобный вариант. Сейчас опера переходит на прогресивный движок вебкит. И я, быть может, когда-нибудь снова вернусь на этот замечательный браузер. Офис. Здесь разговор может быть долгий и нудный. В настоящее время царит гегемония от корпорации Майкрософт. Есть свободные OpenOffice и LibreOffice но с ними полно проблем, касаемо совместимости с форматами от мелкомягких. Разработчики Майкрософт обещали в будущем поддерживать открытый odf формат, но как оно будет реализовано, знает только Будда. Если вы готовы платить, то Microsoft Office, приобрести можно по ссылке или в магазинах. Если не готовы, но очень нужно, то гугл в помощь. Почта. Раньше все пользовались почтовыми клиентами. Одни были навороченными, другие ещё круче, сейчас же веб-клиенты вполне себе юзабельны. Пока сам не определился, принимаю рекомендации. Мультимедиа. Видео и аудио плееров сейчас есть выбор и бо́льшая их часть в том или ином достаточно хороши. Это и на редкость функциональный кросплаформенный VLC, и лёгкий классический MPC, и молодой российский Light Alloy, или имеющий свою базу субтитров BSPlayer (кто-то говорил что он лучше работает с тяжёлым видео). Здесь я воздержусь от рекомендаций. Для видео использую в некоторой степени преемник замечательного KMP Daum PotPlayer в обновляемой сборке от 7sh3. Для музыки очень популярен сейчас AIMP. Я использую для проигрывания mp3-шек Stealth Player без графического интерфейса. Ну просто он мелкий, прикольный и цифровой блок хоть под что-то заюзан. Когда появится музыкальное оборудование посерьёзнее моего ноута с дешёвыми наушниками, то выбирать надо будет что-то посолиднее конечно, навроде расширяемого Foobar. Пиринговые сети (P2P) Файлообменные сети, основанные на обмене данными между пользователями и достойные отдельной темы. Основное их преимущество в том, что они позволяют на полную использовать современные скоростные возможности канала и огромный выбор контента. Это конечно же, torrent (как пользоваться), чаще применимый для глобальной сети и DC++ для внутренних ресурсов провайдера, коли таковые имеют место быть. Последние чаще представлены несколько изменённым под себя фейсом, блэкджеком и преднастройками клиента, обычно это Флайлинк. Подробная инструкция по употреблению всегда будет вас ждать на сайте провайтера, иначе зачем они это всё затевали. А я задержусь на торрент-клиентах. Это ультрапопулярный хит µTorrent и хочу ещё оставить ссылку на Tixati, он похож на то, чем нюторрент был поначалу. Лёгкий, шустрый, цепкий и без рекламы. Морда, правда, вырвиглазна, но можно настроить. Далее бесплатные узконаправленные утилиты. Revo Uninstaller — удаляет программы вместе с хвостами, которыми они любят сорить в системе. Есть режим охотника, захватываешь мышкой и направляешь на ярлык программы, которую хочешь удалить. CCleaner — чистит и подметат всё, что считает лишним, регулирует автозагрузку, и ещё много всяких нужных штук. Если вы вдруг обнаружили, что не можете войти в однокласники, то это он и виноват. SpaceSniffer — если вы не понимаете, что сожрало ваш жёсткий диск и на нём вдруг перестало хватать места. В графическом блочном виде отображает все растолстевшие файлы или папки, которые пылятся на вашем диске. Выглядит это примерно так: Интерфейс нирусский. Freemake Video Converter — замечательный конвертер видео. .Крайне полезна будет обладателям планшетов и мобильных устройств, содержит предустановки для конвертации в различные форматы. Поддерживает «NVIDIA CUDA technology» для кодирования видео H.264. Это значит, в конвертации будут использованы вычислительные возможности видеокарты, которые в большинстве случаев превосходят возможности процессора. Видео высокого качества оно у меня отчего-то пожало до невозможности. Возможно я сам что-то прохлопал в настройках. Работает на NetCF, для кого-то это может быть недостатком. AntiDupl — программа поиска похожих изображений и, соответственно, ликвидации дублей. Фильтрует по содержимому, достаточно надёжна и функциональна в своём классе. HWiNFO — позволяет глянуть потроха вашего компьютера не открывая крышки системного блока с кучей сводной полезной информации. HWMonitor — мониторинг температуры компонентов. Смотрим, насколько жарко нашему зверю. В дальнейшем тема будет изменяться, дополняться и совершенствоваться.
  14. Не подойдет углекислотный баллон под заправку смеси. Давление не то. Аргоновый ищите..... или кислородный..... с переводом на смесь газов, ......
  15. Попробуйте простой цангодержатель с цангой поставить. Без всяких линз. Я в последнее время по простому стал ставить. Стало как то проще . Аэродинамика ионизированного аргона это сила.
  16. @Краусс, попробовать другой электрод. После заточки- тонко отшлифовать, в идеале- полировать. Расход газа сделать как можно меньше.
  17. Увы, цанги менял -проблема не исчезла. Завтра попробую линзу поменять - посмотрим, как получится.
  18. @Краусс, посмотри видео, о горелках в начале и о твоей проблеме то же.
  19. @Точмаш 23, во откуда аж с начала 19века берет начало порошковая металлургия , не знал и вот только сейчас наткнулся на фильм
  20. Где-то в Белоруссии пацанчик решил посмтреть, а чо там в бусике ценного есть. А то бусик стоит уже долго, и явно не из нашего двора... Вскрыл. Бусик оказался битком набит ОМОНовцами...
  21. спасибо за советы... Жду еще некоторые детали, поставлю и буду пробовать.. О результатах отпишусь..
  22. @Ferio, почитайте описание моего поста. там описана методика для любого диаметра, без применения большой печатной машины и использования кучи бумаги. @Nervitel, в файловый архив не могу закинуть книгу. ловите тут Разметка сварных фасонных частей трубопроводов, 2-е изд. lib1639.djvu
  23. Ну так чертите в чертёжной программе. Учебная версия официально бесплатна, берётся на официальном сайте, и имеет такие ограничения, которые вас никак не ограничивают. Не думаю что вам надо автоматическое создание спецификации.
  24. Не.... с этим все в порядке. Он уже в субботу вечером приставал, может какие деньги нужны??? ...сколько заплатить... Я пока отказался. А вообще, я последнее время немного балованным стал, не каждую работу берусь выполнять.... Придерживаюсь пословицы, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти ))))
  25. Целую прошлую неделю варил кабину головки DAF CF. Так меня так же, как директора, хозяин привозил на работу утром и отвозил домой на своем личном легковом автомобиле )))) Хорошо жить не запретишь. )))) но еще дня два и халява видимо закончится.
  26. Ага, в силу некоторых причин -двойная ставка-получаю расчётку-в плюс на 20%.. как так?-А Вы и так много получаете..?!Поэтому- нафиг..заработаем в другом месте..
  27. Было бы разумно и по честному , но боюсь в лучшем случае подкинут корочку хлеба, по плечу похлопают-так держать (!) Поинтересуюсь, позвоню , се час бригада на приколе - на дворе вирус в моде .П.С. где то про старшего товарища упоминал как о курица которая несет золотые яйца , у начальства мозгов хватило не хватило и его обидеть - самый страшный эксплуататор человека это человек.
  28. Всем Здравствовать!!!!!! Принялся за изготовление очередного станка, сегментальный листогиб. Ещё не закончил, но прогресс (по-моему) уже есть)) судите сами.... Заказал сегменты из ст 20, 100"150 мм, 50"150 мм, 125"150 мм, 75"150 мм, S-12 мм. Нарубили на гильотине, прямой угол доводил болгаркой (экономил), отдал на фрезер угол скоса 45гр. обработали. Крепёж сегментов на болты м12 под шестигранник Прижимную планку (верхнюю) сделал из швеллера 10 и уголок 75. Стол (нижний) сделан из швеллера 10
  29. Всем здравствовать!!!! Может кому пригодиться, вопросы будут пишите, постараюсь ответить... https://youtu.be/Qd93xLVPPqU
  30. Да с этими 20ю $ засада - сижу и думаю, что заказать: насос на БВО или перчатки удлиненные для капканого лова
  31. К - команда)) Пятница. До конца трудового дня около получаса.. Чутка подустал за эту неделю из-за недосыпов. Сегодня же пятница! А значит завтра дома) Никакой школы и работы)
  32. @aleksein, как у Вас всё просто. Если человек с этим никогда не сталкивался, то для него всё это кажется неподъёмной ношей. Дай Бог, что бы проверил всю обвязку из шлангов и горелки. У меня за 20 лет по ремонту сварочников были десятки, если не сотни, случаев, когда электрики просто фазу посмотреть не хотели !!! Зато водилу гонять километров за 200-300 и орать по телефону могут. А тут - снять сигнал, форму, да на осциллографе !!!! К тому же .... и где это Вы осциллограф за 1000 рублей нашли ? Я вот недавно ещё один купил, так с меня 16 000 содрали. Правда двухлучевой, цифровой.
  33. Очередная порция от друзей с автобазы А это современный кормилец.
  34. видел. Да, забыл. Как-то не отложилось в голове. Именно целенаправленно идти к этому, вот чего не учел, т.е. постоянно использовать как то не укладывается в голове. К чему такое? А еще работа осциллятора... Бывает что нет нет да треханет, если держишь деталь, а электрод не к той прилепится на которой прищепка, а к той, что рукой держишь. А тут еще и работа осциллятора... Песня. Как поток газа на щеку проверять со включенным осциллятором. когда прошу помощи, то что уже проверял и делал, просто помечаю, что пройдено. Но в любом случае, кто помогает советом, все равно спасибо, подтвердил правильность действий. И Алексей не говорит, что именно в этом проблема, а опять же дает совет. Как и я. Да в целом как и другие. Иногда проверял, но не работает. А вот на следующий день не понимаешь, как проверял, если очевидно проблема в этом ... И думаешь, либо глаза закрыты были либо ... А вот совет, помог вновь проверить и вернуться к этому пункту. Я с иностранцами работаю. Если бы вы знали, сколько раз они спрашивали, а кабель сетевой включен в 220В ? И что, все лесом посылать. Мало ли что клиент сделал и как подключил горелку или вставил электрод. Некоторые в ТИГ просто не затачивают электрод. Отломил "застратый" участок и пошел шпарить ... В общем, мне не обидно. Просто реже хочется отвечать, т.к. трата времени ни к чему, даже к спасибо, не приведет.
  35. Смысла в такой еде особо нет. Попробовать можно, но мы привыкли к еде которую едим всю жизнь. Много чего было перепробовано, но всегда возвращались к салату оливье, селёдка под шубой, салат мимоза, курочка в духовке, бутеры со шпротами, колбасо-мясо-овощная нарезка, ну и сало. Ну и водка . А стрёмная дохлятина это уже не про нас. Вон короновирус начался из-за поедания "винтокрылых".
  36. Это не бред, это 20 лет в ремонте сварочников. И такое с цангодержателем было, даже на вебсварке это описывалось. В Питере у одного ползователя. А цанги наоборот .... да не раз. Мало того, так люди даже электроды ММА в них вставляли. Да ещё и искали под 4 мм. На 180 амперник ДС ТИГ. Я вначале даже не понял, зачем такой диаметр, а оказалось им нравится очень, нажал на кнопку, дуга пшик и загорелась !!!
  37. "Парень познакомил со своей семьей, только предупредил, что его мама учительница русского языка и литературы и очень ревностно относится к чистоте русской речи, не приемлет мат и слова-паразиты. Конечно вечером на мои "блин" и "ешкин кот" она морщилась, а в конце намекнула, что перевоспитает меня. Я пожала плечами и не поверила. Ровно до тех пор, пока мы не пошли их провожать и отец парня поскользнулся на мокром снеге - 50-летний мужчина, сварщик с огромным стажем работы на стройке упал навзничь в лужу... и всё что он произнес: “Экая неприятность!”. Теперь я ее боюсь."
  38. Тут смотря что понимать под временем дожигания проволоки. 1) Время длительности тока импульса отжига, где применим импульсный процесс. 2) сколько времени аппарат будет контролировать доп. касания проволокой сварочной ванны и отжигать лишнее чтобы не залипало. В любом случае нет таких настроек ни в открытом меню не в скрытых настройках. Только программно. Я предлагал вынести в общий доступ как отдельную крутилку, но нет времени заниматься этим программистам, так что если и будет то не скоро. Кстати новые дожиги и поджиги почти готовы. Вероятность того, что при поджиге отожгет кусок проволоки сведена к минимуму.
  39. Довольно интересный ресурс: https://prostobuild.ru/stroitelnye-kalkulyatory.html Все калькуляторы бесплатные, проверил! Расчет ферм. Лесенки, балки... И многое другое!
  40. Вот ребят, снял видео небольшое, думаю понятно будет. Если будут вопросы отвечу))) https://youtu.be/JA9trWW1w08 @витя,
  41. Всем Здравствовать!!! Почти добил станочек, осталось агрегат на ноги поставить. Попробовал гнуть на нём, красота, быстро)) не то что на старом. Хотя старый тоже верой и правдой.....Слева коробочка на новом листогибе загнута, заметно радиус изменился ну и вид коробочки более презентабельный стал)))) Советы, пожелания выслушаю и приму к сведению.....
  42. Нормально, толькло бухать бросайте, баловство всё это и проблемы...
