Сначала на подъем варилосьна спуск если варить на холодную провар будет значительно меньше.
Режимы сварки п\а
#181
Отправлено 28 Январь 2019 10:12
#182
Отправлено 28 Январь 2019 10:52
Таки да.Правда варил на том- же режиме,что и на подъем,а можно и навернуть на спуск.на спуск если варить на холодную провар будет значительно меньше.
Сообщение отредактировал Schlosser: 28 Январь 2019 10:55
#184
Отправлено 28 Январь 2019 11:24
Цуть-цуть) Перевод,как Вы любите- провар крайне мал и не соответствует нормативным документам.ну а по факту его вообще нет...
#185
Отправлено 28 Январь 2019 17:41
ну а по факту его вообще нет...А должен быть?
Schlosser, ваш вертикал на подъём узковат. Такой узенький надо ложить проволочкой хотя бы 0,8 мм, иначе горбатится и ничего не поделаешь, кроме как сделать его шире. А если нужен узкий, то зазор, и сверху вниз пару проходов линейно, без поперечных движений.
А вы критик?Он сварочный робот, судя по его швам.
#186
Отправлено 28 Январь 2019 17:48
#187
Отправлено 28 Январь 2019 18:10
Он сварочный робот, судя по его швам.Это я знаю, видел.
#189
Отправлено 28 Январь 2019 18:28
мне робошвы посмотреть?Ссылки делать не умею, ищите в темах / сварочные швы / и других темах, ранних.
#190
Отправлено 28 Январь 2019 19:03
#191
Отправлено 28 Январь 2019 19:06
Это я знаю, видел.
BUTCHER,Я дико извиняюсь,а можно и мне робошвы посмотреть?
Да там смотреть особо не на что.
Вот собственно вертикал. Не идеально, но без горба.
Параметры на которых выполнялся шов.
Справа 1-скорость подачи, 2-толщина, 3- сила тока. Синергетический режим.
Чуть позже еще выложу,чутка под растерял навык вертикалов.
#193
Отправлено 28 Январь 2019 20:32
Это известно, чем шире шов тем меньше горб. Да и толщина у вас на фото поболе будет. Вот образец, видно как ширина влияет на горбатость шва. Чешую любую можно соткать. Переход с узкого на широкий и обратно.
Сообщение отредактировал BUTCHER: 28 Январь 2019 20:55
#194
Отправлено 29 Январь 2019 15:59
Вот и мне захотелось вертикал и я редко к верху поднимаюсь. Но у меня будет так сказать эксклюзив с 06й проволочкой да и обещал видео .
http://websvarka.ru/...ulsed/?p=365915
И так 06я тоненькая и дуга у нее сконцентрирована плотненько и можно 5мм варить смело , вгрызается , да и в ней металлу меньше и горб не такой выраженный а если получше настроится и потренироваться то от "горбатого" можно и вовсе избавится .
http://websvarka.ru/...ulsed/?p=365925
Сообщение отредактировал selco: 29 Январь 2019 16:04
чо думаю , то и пишу.
#195
Отправлено 29 Январь 2019 17:31
Вот и мне захотелось вертикалТак то и мы смогём, а с вас мы хотим видеть высоту труднодосягаемую.
Не ваш уровень, маэстро.
#196
Отправлено 29 Январь 2019 19:14
Валера, это все понятно что тоненькой проволокой легче вертикалы гонять. Но тут разговор зашел за диаметр 1.2 и толщину материала 4-8мм. Да еще без импульса.
Сообщение отредактировал BUTCHER: 29 Январь 2019 19:15
#197
Отправлено 29 Январь 2019 20:34
на спуск если варить на холодную провар будет значительно меньше.-С этим можно бороться и успешно
#198
Отправлено 29 Январь 2019 20:53
Так то и мы смогём, а с вас мы хотим видеть высоту труднодосягаемую. Не ваш уровень, маэстро.
Саш , ну а в ПА совсем не маэстро , да сейчас очень редко пользуюсь ПА ну и от сюда вывод , когда долго не работаешь ПА то по видимому навык замыливается и нужна небольшая "тренировка" для восстановления былого.
Андрей , согласен и тоже интерес есть , но вот честно признаюсь я не люблю 1,2мм и не перевариваю ее , 06, 08, 1 , вот это мое , кстати 1ой практически можно сделать тоже самое что и 1,2 мм и главное чтобы на аппарате не было ограничений всяких кои я тоже не терплю.
Согласен и здесь и даже со современными режимами на аппаратах можно добиться лучшего результата чем на подъем.
#199
Отправлено 29 Январь 2019 21:01
лучшего результата чем на подъем.Можно комбинировать на многопроходных швах-корневой проход -на подъём, эстетика там "не тарахтела", далее заполнение, если надо, можно по той же схеме, или на спуск... конкретно от технологии зависит..ну а облицовку -на спуск проще...но и на подъём тоже можно.. от аппарата, СМ, и квалификации зависит ..
#200
Отправлено 30 Январь 2019 08:13
но вот честно признаюсь я не люблю 1,2мм и не перевариваю ееЗначит надо 1.2 попробовать в красненьком аппарате и все станет на свои места. Конечно в линейном сложно бороться с разбрызгиванием, но как он варит в импульсе на больших токах 1.2! просто поднимает настроение!
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
Расчет режимов сваркиАвтор igor333666 , 13 Ноя 2020 |
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
