Запросто! Напряжения можно создать просто местным нагревом. Без сварки.А методом ГПН можно создать напряжения в детали?
Проблема со сваркой чугуна
#161
Отправлено 11 Март 2013 20:27
#163
Отправлено 12 Март 2013 17:08
#164
Отправлено 12 Март 2013 20:14
По границе шва никогда не лопало , пара случаев была , приносили еще раз на сварку после ГПН но и то трескалось далеко от шва - тут уж хоть клиент и говорит что надоже - сам шов и около шва не лопнуло !, а про себя думаеш - наверное я не просчитал ... напряг гдето , так и с тем коллектором - чтото не так может быть пошло , напряг создал , и после небольшого удара треснул.Не уточнил наверное, меня интересовало место перехода основного металла в наплавленый, граница усиление/основной металл
При наплавке под оброботку заметил тончайший слой по границе шва слегка подкаленого металла , резец, сверло берут нормально но чувство есть что слегка потверже зона .
А вообще под обработку детали - самый то ГПН наплавлять , вот сегодня наплавлял .
Ступицу вчера
#165
Отправлено 12 Март 2013 20:21
что то подобное замечал при тиг-пайке чугуна присадкой для бронзы.заметил тончайший слой по границе шва слегка подкаленого металла , резец, сверло берут нормально но чувство есть что слегка потверже зона .
#166
Отправлено 12 Март 2013 20:36
А может быть медленое остывание не обеспечиваю на крупных деталях . Сомнения какието .
#168
Отправлено 21 Март 2013 15:08
#169
Отправлено 21 Март 2013 15:40
#170
Отправлено 21 Март 2013 16:13
#171
Отправлено 21 Март 2013 16:44
#172
Отправлено 21 Март 2013 17:00
#173
Отправлено 21 Март 2013 18:50
#174
Отправлено 21 Март 2013 19:12
#177
Отправлено 17 Апрель 2013 21:17
А можно ли варить чугун П/А,омеднённой проволокой?
тиски литые эдакого колхозного размера(длина губок сантиметров 27-30). были изнасилованы двумя камазистами и одной пудовой кувалдой.плавающая часть распалась на 3 куска.разделка УШМкой под середину-изнутри и с наружи. . проволока 1.2 св08г2с омедненная. ток *до всирачки*. с перерывами на охлаждение. принцип-плюнул-кипит,но не стреляет-продолжаем.)) 1,5 часа работы.около 10 проходов. работают 2 года. регулярно насилуются кувалдой-рихтовка штоков гидравлики и успокоителей/реактивных тяг с тяжелых а/мМожно...
#178
Отправлено 17 Апрель 2013 21:26
-Можно...только отравишься.
2)Варить действительно можно,но нужно знать как это делать (#178),а иначе смотрите пост #174 в этой теме.
#179
Отправлено 17 Апрель 2013 21:40
#180
Отправлено 17 Апрель 2013 21:49
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор aktuh , 01 Ноя 2011 |
Педаль управления TIG сваркойАвтор BelaZZ , 07 Ноя 2014 |
Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дугиАвтор zynsk , 09 Дек 2018 |
Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматомАвтор Александр ПАНЧ 11 , 26 Фев 2015 |
