@Сергей09,Сергей,все не верно!Якорь надо достать,подшипник/ втулку шпинделя тоже,силидол вычистить,краску порошковую зачистить,ухо НАПЛАВИТЬ,отверстие просверлить,доработать напильником по вкусу.
А электрод оказался не вольфрамовым электродом, а куском присадка ER 308
При  заточке сразу должно распознается сие , но похоже точно......
Оказалось - нельзя в воскресенье работу делать.
 Спасибо, Антон.
Пригорело, сомневался какой металл, показался лёгким, думал если магний, то и не буду возиться
вот и решил потестить, взял два присадка 5356 и 4043.
  Дугой прошёл - ал
алюминий, значит всё нормально.
На магний не настроен.
Недавно заплавлял присадком 4043 дыры от вывернутых кнопок в двух своих больших УШМ-к  - всё нормально получилось.
Будет день.
Кстати, как твой аппарат ?
Не намерен сменить на другой ?
 Спасибо, Валерий.
До этого варил нержавейку тонкую  1мм. электродом, вот и и остался кусок присадка 1,2мм  на столе
Я видел что тупенький кусок, ну думаю для быстро посмотреть металл корпуса - и
 ... невдача спиткала Радянського спортсмена.
@Сергей09,Сергей,на электроинструменте,если это не подвальный кетай,практически всегда стоит значек Al либо Mg на литых металлических деталях и полиамид,либо что иное на пластиковых.Наверное для сортировки при переработке.Источнику сейчас работы мало,но со своими задачами справляется полностью,менять конечно не буду- не зачем и не на что.Тьфу- тьфу.Единственное подумываю термореле на куллер поставить.Но то такэ. Изменено пользователем Schlosser
Привет всем! Сварочный аппарат UltraTIG-200P AC/DC кто уже имел дело с этим аппаратом? Можете пожалуйста поделиться мануалом или настройками по сварке алюминия для этого аппарата? Заранее благодарю!
@Даниил1983, Неужели настолько ленивый, чтобы воспользоваться поиском? Вот ссылка там и инструкции по сварке и мануал к аппарату.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kedrweld.ru/products/svarochnye_apparaty/seriya_kedr_prime/tig_1/ustanovka_argonodugovoy_svarki_kedr_ultratig_200p_ac_dc_220v_10_200a/&ved=2ahUKEwjWiPit9YLuAhUl_SoKHYu3Dh8QFjAEegQIExAB&usg=AOvVaw0N8Epf8YNQbnzvyYz3geRw
Зачем? Иной раз прощё задать вопрос ,чтобы все скопом начали подсказывать  :pardon:
@Serj55441
 О, меня всегда интересовал вопрос - какова толщина стенки у маятника современного кроссового мотоцикла? Как-то не было возможности распилить и посмотреть.
Уже толком и не помню,раньше резали и делали вкладыши.Сейчас все продвинутые,приносят готовые заготовки-удлинители Я не спрашиваю,но один "мотогон" проронил,что один удлинитель маятника стоит приличных денег.
Парни,все привет,я новенький,вопрос к вам,вобщем при сварке ac аллюминия,трескаеться вольфрам,баланс куда и как только не выкручивал....нифига.Подскажите пожалуйста в чем могут быть основные причины данного явления......с одним сварным общался,говорит качество аргона.
@Denis1408, цифры в студию (диаметр вольфрама и ток сварки)!
а лучше еще и фото
Изменено пользователем Buzz
@Denis1408, 3.2 на 100А убить, это еще надо постараться... цвет электрода после сварки какой? постгаз на сколько выставлен? сам газ проверяли, хотя бы на нержавейке?
Ставлю расход 7л на линзе,начинает лезть с куска аллюминия чернота,как только добавляю до 10 перестает лезть.
Цвет электрода черный,газ не проверял если честно.....разве пост.газ влияет на разрушение,вольфрам трескаеться именно во время сварки
напрямую нет, но если у тебя при достаточном времени постгаза, электрод имеет цвета побежалости, можно уже говорить о недостаточной защите, в том числе и некачественном газе
проверяй газ, проверяй подачу газа
@Denis1408,
Поставьте постгаз 5 сек, электрод свежеточенный и попробуйте варить, если макнули электрод в ванну не надо ждать когда он обгорит, если много металла на электрод прилипло то отламывать и перетачивать заново, главное чтоб условия для нормальной работы электрода были. Баланс опять же в 0 поставьте и пробуйте, пока что уберите линзу и поставьте обычную цангу и керамику.
Изменено пользователем Vovan64
Ещё один момент, проверить подачу газа на выходе горелки приставным ротаметром. Иногда данные на редукторе и на выходе так разнятся...
пробовать другой вольфрам и желательно из другой пачки.
Не нужно долго варить, просто зажечь дугу и погасить, электрод черный, а на глазах после сварки он с красного до черного с вреде газа обдувался, то либо вольфрам либо газ плохой. При условии, что внутри у вас ни чего не пропускает и все герметично. Так же, шланги без масла, чистые и соединения плотные. Плюс редуктор. Подкинуть другой, если есть. Все может повлиять. Проверить даже другую горелку, взять на пробу у кого нить.
В общем, нужно понять что вы делали, что проверяли, что меняли на другое и т.д. А то перечислять, рука устанет по клавиатуре бить.
электрод 3,2мм будет черный  при 110А плюс махни рукой и варим углем, а потом "крыльями машем" у меня электрод трещит.... может в баллоне и вовсе не аргон а смесь какай нибудь, тут бывалые уже высказывались про СО2, типа - вы просто "готовить не умеете"....
@Denis1408, не мучь народ, все же не на форуме экстрасенсов, сними видео чего творишь, сейчас уже и портмоне скоро фото делать будут, телефон надеюсь есть, да и профиль не заполненный это дурной тон по умолчанию...
Спасибо,как получиться сниму,профиль не заполнен,просто не успел,зарегестрировался за советами)))
Парни вобще спасибо что откликнулись)))
