Сварка узлов и деталей спецтехники
 У усталостной трещины тоже могут быть причины - потеря жесткости конструкции, когда начинают "дышать" детали, которые не должны этого делать.
Я и говорю, устала, вся конструкция, вся техника...
Если появилась одна трещина, почему не появится другая?
Это логично:есть устье трещины и есть ее разветвление
Как лучше вырезать?
Я вырезал весь лист длиной 70-100см, уже не помню, потом приваривал ограничители направляющих и в бой.
Это не усталостные трещины...перегрузка
не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более ее там нет -))  Обычное явление, усталость
Халатность там, а не усталость... На 2 фотографии видны отверстия от болтов, которыми крепятся текстолитовые пластины, которыми в свою очередь выбираются люфты сопрягаемых деталей. Пластины повытирались и от чрезмерных люфтов пошли трещины. Вадим правильно сказал — вырезать и вварить новые, усилив их и устранив люфты.
А если посмотреть динамику развития уталостных трещин в низколегированных сталях?
А кто ж на них смотрит? Вот когда уже начинает разваливаться, тогда и смотрят.... а до того — деньги зарабатывают.
@Точмаш 23, трещины не от усталости металла, а от износа пластиковых направляющих. Как понял не смотрели за ними вообще, и в процессе работы из-за люфтов выдвижная стрела начала цеплять полку и ломанула ее. Металл планирую 09г2с. В принципе другого такой толщины и нет.
( растяжки?ванты?)
., стринги  :crazy: .
не знаю насколько все верно
  ... косыночки напрашиваются  :pardon: .
Американские электроды
, пользовал рутиловые , понравились..
@Фунтик,Косыночки отказались участвовать в этом кордебалете.Более того,старые уши поведали,что у них притупление у фаски было около 4-6 мм при толщине 10-12 и односторонняя сварка.Стрингов на мне в тот день не было.Электроды с основным покрытием. Изменено пользователем Schlosser
, тем более не помешали., при новом комплекте ( проушины\палец ) не критично , при износе посадки появятся неблагоприятные моменты  :sorry: .
@Фунтик,Мне сказали так.Не рвет уши- валит кран.Своего рода защита.Как оно в действительности- я не знаю.Кран большой.Очень. Изменено пользователем Schlosser
Здравия.
На мой взгляд,надежней было бы сварить электродом ок48.да и уши с флажком в трубу врезать,так и так новые вырезал.
Хотя может не та конструкция,чтоб так перестраховываться.
(Мысли в слух)
@Miners,Здравия.Обратите внимание на маркировку электродов- я варил 9018 а ОК-48 7018. Изменено пользователем Schlosser
Да согласен,беру мысли обратно,не обратил внимания,быстро по тексту пробежал,увидел рутил и отфантазировал))
Ремонт, сварка стрелы буровой установки Atlas Copco.
Толщины 10-30-40 мм.
А портрет вождя мирового прелетариата не подарите ? :good:  :D  Не разобрал что за лозунг под ним написан.
@Спанч Боб, мы когда в этот цех зашли, я в кому впал минут на 40.
Там словно музей, все осталось не тронутым со времён СССР.
Жаль, что были мы там всего неделю и больше не предвидится.
Иногда нет возможность найти оригинал или нет средств, есть обращения по ремонту полуосей и карданов приходится выполнять подобные работы.
 Есть ли информация о том, как они ходят после сварки?
 Полуось варил первый раз, информация только со слов клиента, что варят за углом на коленке полуавтоматом и поломок не было.
@Kurt1,По идее нужно варить с подогревом и не обычной чернухой,сталь скорее всего легированная и с ТО.
Подогрев нужон , и делали в лихие 90е на Ауди от Москвича , ходили без проблем , это сейчас полно всего и легче купить ЗП. , в прочем может и такое не найдешь или долго ждать а ездить надо .
@Schlosser,День добрый, желательно с подогревом, если сталь 40х или 45 тогда подогрев град 150-200 желателен, проволока er-100S или er-120S (для обеспечении равнопрочности сварного шва и основного материала) и после сварки-местный отпуск.
