Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Руководствуясь сугубо личным опытом, набитыми шишками, вспоминая кучу потраченного времени на переделку за кем либо, мысленные подзатыльники самому себе, рекомендовал бы отказаться. Но в пользу того чтоб взяться два фактора - спортивный интерес (а смогу ли я?) или оплата компенсирующая все трудности.
@АндрейСВ, завтра попробую засверлится  сверлом , нащупаю зону отбела , если будет слишком большой - то ну его  этот блок , лучше на диване полежу
100 % поддерживаю рекомендации  :good:
-Про спортивный интерес - только со своим железом проводить опыты.
-Компенсация затраченного времени и трудностей спорный вариант- в случае неудачи, со стороны владельца будет спрос,как за новое железо....
Здравствуйте. Нужен конструктор-металловед, для расчета нагрузки на перекрытие (две сварные балки 5-6 метров длинной) в арочной конструкции.
 Техзадачка. Арка (правильный полукруг) шириной 8 метров. На расстоянии (2,3м)от низа арки, необходимо возвести подобие второго этажа. Для этого между краями арки необходимо вварить два пролета. Пролеты должны быть изготовлены по типу ферм, два профиля 60х40х2 на торец друг над другом, с промежуточным усилением (как правильно называется не знаю, ферма вроде). Расстояние между этими балками 2,2 метра (то есть одна балка на один свод арки) Если есть человек-обсудим в личке. Заранее спасибо. Читал про всякие эпюры и пр. но умишко не хватило. Осваивать отрасль нет времени и ресурсов.
@МассаТом,это вам сопроматчик нужен.Вообще должны быть готовые проекты,если есть возможность,то обратитесь в какое нибудь НИИ,так будет быстрее и дешевле.
всем привет! помогите пожалуйста обозвать шов  в моем случае нижняя деталь фланец dn80pn40 верхняя бобышка(диаметром 40 мм ) с  резьбой на сквозь не проходит  (ставится в небольшой паз 1 мм) получается сварка в моем случае односторонняя угловая (в среде аргона) эскиз из госта 16037-80. конкретно такого нет в госте
http://i102.fastpic.ru/thumb/2018/0226/d3/738b110db5d2c44bb3cd75907dafa2d3.jpeg
Откройте ГОСТ 5264 Ручная дуговая сварка.Соединения сварные.
ничего подходящего не вижу к сожалению. могли бы уточнить?
@бронепоезд,
Думается,что в вашем случае это будет ближе к тавровому соединению.С другой сторон,если руководствоваться ГОСТ 16037 на трубные соединения,где указаны основные типы соединений,то в вашем случае будет некоторое  отступление от основного типа соединения,но в принципе тоже самое,ближе У15
@бронепоезд,
Спасибо Точмаш 23, я больше склонялся к Н1 т.к. деталь встает в центрующий паз на 1мм всего конечно
А если в гост не указан вид сварки ЗН (неплавящимся электродом в защитном газе) для этого вида шва? Можно ли его применить?
Приветсвую всех! Вопрос в силе можно ли менять вид сварки в документации если в госте указан плавящийся электрод а варить неплаващимся?
Нарыл пруток алюм.диам.28 мм.Думаю нарезать по 15 мм.засверлить и резьбу нарезать для вварки в поддон,вместо сливного отверстия,когда трещина на него выходит.Кто то делает так или нет смысла?Попробовал сварить,вроде трещин нет,химсостав прутка не знаю,варил 4047.post-9984-0-78800600-1520005940_thumb.jpegpost-9984-0-52970200-1520005957_thumb.jpeg
Кто то делает так
Я у токаря заказываю бобышки и свариваю.Толщина стенки не менее 5мм хорошо получается.
заказываю
А я сам делаю.
@Георгий 11,  Если у бобышки сделать бортик, толщиной приближенной к толщине стенки поддона - вваривать много проще будет.
пруток алюм.
А вот тут вопрос о совместимости (Миротворец в теме о баках про то писал) - поддон силуминовый, а пруток явно не содержит кремния. Я под такие детали переливаю люминиевый литой лом - совмещается без проблем.
@mehanik1102,профиль АД варится и 4043,и 5356.Если сразу по шву не треснет,то в процессе эксплуатации не отвалится?
@Георгий 11,А вот тут я не отвечу - к более компетентным специалистам обратиться надо. Потому как будет сильно обидно, если вдруг оно на ходу отваливаться начнёт и масло выскочит.
А с иной стороны - могу под заказ напилить заготовок бобышек из собственного литья - вот только одни транспортные расходы делают сие малопривлекательным делом.
Добрый день. Начальство поставило задачу: к трубе 127 мм стенка 10 мм ст 20 (могут прийти трубы и из ст40) надо приварить резьбы выточенные из этой-же трубы. Назначение трубы- колонковая труба Буровая
Нормальные люди сразу на трубах нарезают. А так на бурилке замки идут, нипуль-муфта. Или у вас там мелкая бурежка, на воду?
Катет пожирнее и сто лет ему ниче не сделается.
