Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Какие характеристики?  МВ 15 горелка  На  СО  ток 130- 140 ампер  процентов 60  время работы ...А что конкретно надо? Состав пластика ручки? Состав металла в наконечнике и сопле?
У фирменных и  поддельных характеристики Это ток  сварочный и ПВ- время работы на максимальном токе диаметр проволоки  и длинна шланг пакета и вес ....Все...
И они будут заявлены одинаково у одного модельного ряда    МВ 15 хоть от HOLCH, хоть от Бензель, хоть от Сварог и Фубаг будет заявляться с одинаковыми характеристиками.
А вот качество изготовления и качество работы уже зависит от фирмы производителя...Цена фуфлыжной горелки без шланг пакета в магазине около 300руб  нормально работают на малых аппаратах. У меня есть 15 для работы с тонкими металлами в ограниченном доступе производства Мухосранск и Компания  в импульсе работает  и нафиг какие характеристики. Проволока начинает подергивать(по руке ощущаеш) заменил наконечник и все... Если ток побольше ,то и горелку помощнее ставиш.
И волнуют только две характеристики- как лежит в руке , вес , изгиб гусака... Если в дебри вдаваться , то и как осуществляется истечение защитного газа, керамика либо металл диффузора ,наличие цельного сопла либо составного  и тд. но этого в характеристиках не указывают... Это фирменные отличия горелок влияющие на время и качество проведения сварочных работ...
Мой вопрос подразумевал, какая разница при использовании не дорогой и хорошей горелки - качество шва, стабильность дуги, мож быть ещё что-то, а не внешняя разница?
Это не от горелки зависит ,а от сварщика......
Вот обратите внимание на видео ролики с процессом сварки полуавтоматом здесь на форуме,в ютубе, крутые горелки,дорогучие аппараты, а сварка идет с кучей брызг металла...... 90% роликов кажут фуфло ,а не сварку.....  Сварка полуавтоматом идет без брызг металла  это струйный перенос металла,и этот процесс идет и в обычном режиме и в импульсе.
Изменено пользователем aleksein
@aleksein,Ну так категорично тоже нельзя -- не всегда сварка производится в струе, домашний п/а в углекислоте вам этого не исполнит никак.
Если горелка полностью исправна, и всё в ней правильно вставлено и прикручено, то нет -- разницы не будет.
@svarnoi69,Типа вот такого,но не панельного исполнения,чтоб не вмешиваться в конструкцию источника,а шоб на уже существующий патрубок накрутить.
прикручено правильно, а сечение проводов, изоляции, диаметры и прочее, отличаются. И конечно брендовые накручивают за имя. Но в дешманских и кнопка может долго не жить и гусак гнуться и в руке греться ...
Поэтому, как не настраивай и как не глядь ее и уговаривай, но работать некоторые не могут или могут но в ограниченных режимах.
пока не попробуешь не узнаешь. К сожалению и брендованные горелки могут подставу сделать. Особенно Бинзель с китая или с Нижнего Новгорода. Для сварки жестянки, и китайская горелка практически вечная. Там и швов сплошных и долгих нет и токи мизерные. А вот если взять что-то уже серьезнее, то изоляция на холоде дубеет и лопается и по режимам не выдерживает, и корпус хрупкий и резьба где наконечник снашивается на раз и т.д. и т.п.
НО!!! Горелка это так сказать расходник и рассчитывать на вечность не нужно. Нужно понимать, что так или иначе будет рано или поздно заменить. Но покупать изначально дешевое, нужно понимать, рулетку крутанули, теперь ждите результат. Для раз в год и китайская вечной будет. А на производстве далеко не каждый бренд выдержит.
газ для ТИГ горелки,которые навинчиваются непосредственно на выходной патрубок источника с резьбой кажется М10*1?Или переходник таки делать?
12х1мм.с накидной гайкой есть, парт номер нужен?
@круазик,Мне нужен БРС вместо накидной гайки.Короче смысл вопроса в том,делать ли переходник с выходной резьбы на БРС,либо таковые уже существуют.Мне не встречались.
Так я и предложил , Антон, переходник, с одной стороны БРС NW5с другой накидная гайка 12х1. Существуют ещё с 12х1,5 и 14х1.post-9285-0-05921400-1604673532_thumb.png
@круазик,День добрый,а каталогов случайно по таким соединениям у Вас нет?
@ЛехаКолыма, Алексей, на сегодня  в бумажном варианте, по сварочным горелкам, когда " приказал долго жить"  комп, потерял и каталоги.
@Schlosser
Выбирайте на любой вкус и цвет  http://catalog.camozzi.ru/#!d08g06s05p01
Денег стоят не конских, сам не однократно к ним обращался. Практически всё было в наличие.
Изменено пользователем almac
Schlosser,    Выбирайте на любой вкус и цвет  http://catalog.camoz.../#!d08g06s05p01
 Там еще кажется не все. Они рознятся в зависимости от страны похождения
@круазик,Петр,м 12.
Не ошибитесь, там могут быть дюймовые размеры. Сам ставил на EWM tig брс , там вроде дюймовый размер
post-23962-0-48386700-1604681429_thumb.jpg       post-23962-0-72010700-1604681440_thumb.jpg
Да и скорее дюйм , да и ошибиться проще простого и нужно более подробное измерение .
post-11842-0-36850700-1604682129_thumb.jpg post-11842-0-82312900-1604682142_thumb.jpg
Мужики, ёлы-палы,
Петр понятно и знаем что он отличный Слесарь с большой буквы , но увы сам наступал на сии грабли не раз да и мне простительно , токаря со стажем путали но думаю и им простительно .
Вроде как при СССР был секретный институт или П\Я специализированный переводил дюймы в ММ и наоборот и не все так просто .
