Kondor416 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 @mehanik1102,На завтра так и планировал. Уверенности надо было перед началом, поэтому и задал вопрос. А то может быть вообще не стоило браться бы, а время убил зря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 В 05.03.2018 в 12:12, tager03 сказал: ее рвет по сварке. Значит применяемый сварочный материал не выдерживает нагрузок. Следовательно наплавленный металл надо заменить на более прочный. Попробуйте Aristorod 69 для п/а или электроды типа ОК 74.70. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бронепоезд Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Может кто знает зарубежный гост по сварке фланцев из нержи (катеты, фаски и т.д)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 @бронепоезд,у американцев ANSI/AWS D1.6/D1.6M:2007 - "Структурные правила по сварке. Нержавеющая сталь" ANSI ASME B 16.5 - "Фланцевые трубы и фланцевые фитинги" у европейцев-не знаю. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Здравия желаю, товарищи сварщики и прочие специалисты!Несколько вопросов о сабельных пилах - 1. При нечастой работе имеет ли смысл приобретать инструмент от продвинутого производителя, или можно ограничиться дешёвой китайской продукцией? 2. Полотна для сабельных пил имеют унифицированное место крепления, или у каждого производителя оно специфическое? 3. Какие полотна лучше использовать при резке металла при ремонте кузовов автомобилей и профильной трубы? 4. Отличаются ли полотна пил для сабельной пилы и электролобзика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_lok Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Приветствую. Коллеги выручайте.Принесли гидроплиту от какого то немца. Трещина там специфическая. Но больше всего меня смутил сплав - AlSi12Cu1(Fe)Железка очень дорогая, портить и экспериментировать не хочется.Какая присадка нужна для этого сплава? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 В 12.03.2018 в 16:29, Alex_lok сказал: Какая присадка 4047 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 В 12.03.2018 в 15:31, mehanik1102 сказал: 1. При нечастой работе имеет ли смысл приобретать инструмент от продвинутого производителя, или можно ограничиться дешёвой китайской продукцией? Не имеет смысла, задавался таким же вопросом - купил интерскол. В 12.03.2018 в 15:31, mehanik1102 сказал: 4. Отличаются ли полотна пил для сабельной пилы и электролобзика? Да. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_lok Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 В 12.03.2018 в 16:36, mehanik1102 сказал: 4047 И я так сразу подумал. Но что значит Fe в скобках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybit Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 В 12.03.2018 в 17:21, Alex_lok сказал: Но что значит Fe в скобках?сюрпрайз значит,где то на форуме обсуждалось уже,сплав относится к плохо свариваемым,предварительный подогрев желателен,медленное остывание,чем то похоже на сварку чугуна,трещать может даже с подогревом этот трещал,хотя там всего то несколько раковин было, а этот нет,хотя там и кремния поменьше 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 В 12.03.2018 в 17:21, Alex_lok сказал: Fe в скобках? Небольшие примеси, менее процента. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 @maybit,трещины как раз от меди. Примерно как с авиалами... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybit Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 В 12.03.2018 в 18:14, psi сказал: @maybit,трещины как раз от меди. Примерно как с авиалами...вполне вероятно,я имел ввиду звуковой эффект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 12 марта, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 В 12.03.2018 в 17:21, Alex_lok сказал: И я так сразу подумал. Но что значит Fe в скобках?Железа 0,5 - 1,2% 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 ХМ... В Советской практике литья силуминов, присутствие железа в сплаве считалось нежелательным, потому как оное сильно ухудшало технологические и иные свойства. А тут явно вторичный сплав не очищенный от железа. Допустили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 (изменено) В 12.03.2018 в 19:36, 'mehanik1102' сказал: . В Советской практике литья силуминов, присутствие железа в сплаве считалось нежелательным, потому как оное сильно ухудшало технологические и иные свойства. AlSi9CuSi3(Fe) и 12й очень близок к нашему АК8М3 , АК9 который тоже имеет Fe в своем составе . Да свариваются плохо , но можно. Вот я как то АК4 (крышка передняя от двигателя ЯМЗ ) варил и этот не победить , трещит сильнее любого чугуна. А тут явно вторичный сплав не очищенный от железа. Fe добавляют специально для литья под давлением http://aluminium-guide.ru/alyuminievye-bloki-cilindrov-splavy/#i-7 Изменено 12 марта, 2018 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 В 12.03.2018 в 19:59, selco сказал: Fe добавляют специально Таки сильно сомневаюсь в том, в статье по Вашей ссылке железо упоминается как вредная примесь. Полагаю, что железо в сплав попадает при растворении железосожержащей оснастки жидким алюминием. Очистить дорого и тяжело, потому и допустили железо в составе, что выхода иного не нашли. Так мне кажется! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Народ, а есть кто в частных преобразователях разбираеться. Достался б/у, помагите с настройками. Инструкция найти не могу. Частотник *триол*11квт. Может кто сталкивался с таким. Или подскажите где искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 (изменено) В 12.03.2018 в 20:09, 'mehanik1102' сказал: ссылке железо упоминается как вредная примесь. Полагаю, что железо в сплав попадает при растворении железосожержащей оснастки жидким алюминием. Очистить дорого и тяжело, потому и допустили железо в составе, что выхода иного не нашли. Но вот же я даже фото сделал по ссылке . Да согласен что Fe вредит Ал , но из двух зол выбрали меньшее иначе оснастку от налипшего Ал пришлось чистить а то и менять после каждых 10 отливок и по сему если в скобках (Fe) то почти 100% вероятности что деталь отлита под давлением. Вот кстати выше посмотрите таблицу и АК4 так же имеет Fe и относительно много. В 12.03.2018 в 20:09, 'mehanik1102' сказал: Изменено 12 марта, 2018 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 12 марта, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 (изменено) В 12.03.2018 в 20:10, nik633 сказал: Народ, а есть кто в частных преобразователях разбираеться. Достался б/у, помагите с настройками. Инструкция найти не могу. Частотник *триол*11квт. Может кто сталкивался с таким. Или подскажите где искать.В поисковой строке наберите- Частотный преобразователь триол 11 квт. Руководство по эксплуатации...-это начало поиска. Изменено 12 марта, 2018 пользователем Точмаш 23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Искал, нашёл только инструкцию по установке. Руководство по настройке нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 В 13.03.2018 в 04:08, nik633 сказал: Искал, нашёл только инструкцию по установке. Руководство по настройке нет.Если ранее не сталкивались с частотниками, понять их сразу сложновато. Принципы схожие у всех. Скачайте шнайдеровскую инструкцию по частотникам альтивар. Общее представление по настройкам получите. Существует также тех поддержка от производителя.Попробуйте найти контакт тех поддержки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 @selco, не было таких проблем с отечественным литьем, а вот с евпропейскими поддонами победа 100%. д16 если нагреть два три раза примерно до 150, вариться.но при переломе около шовная зона как пирог расслаивается (но это секрет из личного опыта ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 В 12.03.2018 в 20:27, selco сказал: и по сему если в скобках (Fe) то почти 100% вероятности что деталь отлита под давлением. Не верю! Потому как износ оснастки и оборудования при литье алюминия под давлением настолько высок, что делает этот процесс невозможным при массовом производстве. Да и при единичном его избегают. Существует масса иных способов получать точные отливки из алюминиевых сплавов. При этом оснастку защищают от контакта со сплавом покраской, возобновляя защитный слой перед каждой заливкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бронепоезд Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 (изменено) Как правильно подобрать присадку для хн65мву? Может есть руководство по подбору материала? Спасибо! Изменено 13 марта, 2018 пользователем бронепоезд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
