SergDemin Posted March 30, 2018 Share Posted March 30, 2018 (edited) Оптимизация производства в наше время звучит как фраза :как кормить корову по меньше,а молока с нее брать по больше.Так точно. Это, конечно, всего лишь буквы, но пример "оптимизации бизнеса" в Кемерово показателен. Ещё пример, http://vesti-kaliningrad.ru/bez-tormozov-neispravnyj-avtobus-s-kaliningradskimi-shkolnikami-zaderzhali-v-berline/ спасибо немцам. Edited March 30, 2018 by SergDemin 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton VL Posted March 30, 2018 Share Posted March 30, 2018 (edited) @Lavr, микротак вааще не так работает. вначале прихватки в микротак режиме ставит. потом пульс.https://www.youtube.com/watch?v=YvYSq_HbiSU Edited March 30, 2018 by Anton VL 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted March 30, 2018 Share Posted March 30, 2018 Lavr, микротак вааще не так работает. Антон , ты наверное не так чуток понял Вячеслава и скорее он имел ввиду применение MICRO TACK в изготовлении букв . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton VL Posted March 30, 2018 Share Posted March 30, 2018 @selco, ну автор темы в начале совершенно другое показывал. микротаками конечно можно очень тонкую нержавейку сварить - но это точечный режим и будет выглядеть совершенно по другому, да и скорость явно ниже. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lavr Posted March 30, 2018 Share Posted March 30, 2018 @Lavr, микротак вааще не так работает. вначале прихватки в микротак режиме ставит. потом пульс.https://www.youtube.com/watch?v=YvYSq_HbiSU Так я и не говорю что это именно микротак. Но принцип оттуда. У kemppi одиночные прихватки, а здесь серией. Тигр варит без присадки, своим телом, а здесь, похоже, именно присадкой. На видео даже видно, что пруток именно упирается в стык. И черноту видно, потому как защиты газовой нет. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton VL Posted March 30, 2018 Share Posted March 30, 2018 @Lavr, давно микротаком не пользовался. но на сколько я помню, там газовая защита есть. РАДС в режиме в ВЧ пульса - вот вам и микротак серией ВЧ пульс много кто умеет. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lavr Posted March 30, 2018 Share Posted March 30, 2018 @Lavr, давно микротаком не пользовался. но на сколько я помню, там газовая защита есть. РАДС в режиме в ВЧ пульса - вот вам и микротак серией ВЧ пульс много кто умеет.Защиты нет на видео, где проволочкой варят) По поводу вч пульс- в этом режиме есть базовый ток и ток импульса, поэтому дуга горит постоянно, а на видео дуги нет, только одиночные вспышки, т.е. серия коротких импульсов. Как раз микротак серией) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олегvrn Posted April 1, 2018 Share Posted April 1, 2018 Господа столкнулся с такой проблемой..... подводное крыло лопнуло.попытки заварить чем либо к успеху не привели.шов лопается и крошится.заварился только своим телом аргоном.кто подскажет что за сплав?и как подобрать присадку Link to comment Share on other sites More sharing options...
TZYus Posted April 1, 2018 Share Posted April 1, 2018 Попробуйте здесь спросить:http://forum.katera.ru/index.php?/forum/138-katera-na-podvodnykh-kryliakh/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
svarnoi69 Posted April 1, 2018 Share Posted April 1, 2018 корпус из сплава АМГ-5 . 5356 по идее. я не спец. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mehanik1102 Posted April 1, 2018 Share Posted April 1, 2018 заварить чем либо Огласите, пожалуйста, весь список! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олегvrn Posted April 1, 2018 Share Posted April 1, 2018 Корпус да.и варится изумительно.а вот крылья нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер AMBIVERT42 Posted April 2, 2018 Мастер Share Posted April 2, 2018 корпус из сплава АМГ-5 . @svarnoi69, сварные корпуса катеров и лодок обычно и делаются из всяких АМг. Что и подтверждают слова топикстартера: Корпус да.и варится изумительно. А с крыльями-засада. Скорее всего там-термообработанная дюраль, коль такая петрушка. шов лопается и крошится. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис федотов Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 кроме присадки настройте весь процесс сварочного ремонта."защитная среда,температура,разделка и подготовка скорость заварки и остывания.присадка амг,ак. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TZYus Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 Крылья обычно из нержавейки делали, там ещё изоляционные прокладки в местах крепления крыла, чтобы гальванической пары не было. Link to comment Share on other sites More sharing options...
МассаТом Posted April 5, 2018 Share Posted April 5, 2018 @МассаТом, У меня родственник сертифицирован по каттерпилларовским движкам, вот что он тебе передал:"значит так ---все это .... чем они контакт смазывали пусть больше вообще не используют по одной простой причине---все эти смазки являются диэлектриками ----не знаю приходилось ли тебе работать со смазкой под названием КАПАСЛИП -- на вид как солидол только медного цвета ее термостойкость до 1000 градусов и токопроводимость исключительная ---смазываешь контакт и обтягиваешь а потом еще и сверху смазываешь чтобы не окислялась и шпилька и гайка --так же делаешь и на клеммах аккумулятора ----контакт изумительный и даже если сильный перегрев эта смазка превращается в порошок как мел и гайка легко отдается--мы ей смазываем все соединения выхлопного коллектора а электроны все контакты---проверенно --работает отлично---если надо могу фото банки со смазкой прислать в продаже она давно уже,на вид как порошковая медь размешанная в солидоле и цвет медный" Результат. Наконечники медь, шайбы медь по 3,5мм, шпилька латунь, гайка латунь. И паста заместо той дорогой вот эта http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/montazh_sip/kvt/kontaktnaya_provodyaschaya_pasta_kvt_55362/ месяц-полет нормальный. Смазка при обильном поверхностном нанесении. так же предотвращает от коррозии, вроде даже не смывается. Реальный ценник 250р тюбик. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik633 Posted April 6, 2018 Share Posted April 6, 2018 В этом году надеюсь закончить один проект, начало было уже давно ещё до появления меня на вебсварке, да совета спросить не у кого было. В общем имею конструкции из швеллера своренного коробом со вставкой пластины 20мм, с вареный по одной стороне , таких балок 4 штуки длинной 6 метров. Ну и как пологаеться при сварке их повело,выгнуло в дугу . Как можно выправить? Для меня нужно чтобы верхняя часть (Нет пластины) была ровной, балки будут крепиться к фундаменту, и далее по ним будет залит бетон (пол). Да в итоге должен получиться стапель напольный для рихтовки авто. Кто что посоветуете. После заливки фундамента и установка балок будет возможно поставить гидровлическую растяжку от потолка, только боюсь большой нагрузкой крышу как бы не поднять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дед мазай Posted April 6, 2018 Share Posted April 6, 2018 Как можно выправить? Я такие домкратом ровнял,посередине домкрат ,за края тросом или цепью.Получается треугольник,жмём в лишнее,по ходу контролируем что бы не пережать.Под домкрат желательно доску и чурбак поставить. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik633 Posted April 6, 2018 Share Posted April 6, 2018 Я такие домкратом ровнял,посередине домкрат ,за края тросом или цепью.Получается треугольник,жмём в лишнее,по ходу контролируем что бы не пережать.Под домкрат желательно доску и чурбак поставить.греть надо? Швеллера 12. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дед мазай Posted April 6, 2018 Share Posted April 6, 2018 (edited) греть надо? Не надо,я двадцатые ровнял.Только поосторожнее с домкратом,что бы не вылетел.Я на винт трубку с рогатулькой надевал,что бы трос не соскакивал.Получается сооружение типа лука. Edited April 6, 2018 by Дед мазай 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik633 Posted April 6, 2018 Share Posted April 6, 2018 Домкрат на сколько тонн надо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дед мазай Posted April 6, 2018 Share Posted April 6, 2018 Домкрат на сколько тонн надо? Думаю на десять хватит,ещё и останется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kondor416 Posted April 12, 2018 Share Posted April 12, 2018 Осталось 5 катушек ПАНЧ-11 диаметром 0,8 мм Вы если хотите продавать продукцию на форуме-создавайте тему о продаже товара в разделе "барахолка". Link to comment Share on other sites More sharing options...
baan2003 Posted April 12, 2018 Share Posted April 12, 2018 Темы есть но они закрыты предыдущим модератором в архиве. вот к примеру http://websvarka.ru/talk/topic/3571-panch-11-vsegda-dlia-vas-svarochnaia-provoloka-svark/. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Миротворец Posted April 12, 2018 Author Share Posted April 12, 2018 Темы есть но они закрыты предыдущим модератором в архиве. Это потому что вы за темами не следите. Все темы барахолки без движения через два месяца автоматом закрываются и уходят в архив, как не актуальные. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
