Инвертор ,после залипания электрода,если не успеешь вовремя оторвать,элетрод не зажигается,даже не искрит,как-будто плохой контакт на массе,выкл и вкл работает нормально,до следующего залипания! Может кто сталкивался с такой же ситуацией!?
сталкивался.
у друга фубок 130 ин, один в один, такая же авария
позже вообще перестал нормально работать
1500 руб, в ремонт и сейчас работает
после ремонта я пробовал им варить но силу тока помоему не понимает, что у него крутят, то много то мало, стал тупой ....
А что меняли в нем?
Вячеслав, неужто вы думаете, что они в курсе, что там меняли (за 1500 р) в том аппарате?
С такой же проблемой столкнулся УКсварщик (кот в ветровке с капюшоном :)), он недавно купил Сварога тоже. У него был пустяк какой-то.
После апробации антистика при температуре ниже минус 1 помогает только ВЫКЛ-ВКЛ.
Вот тут читайте, как у него началось.
Он тоже пока думает, чего с этим теперь делать.
Изменено пользователем serga01net
У меня сварог арк про. А что меняли в нем?
аппараты разные и не подойдет вам совет :)
А в вашем если плата управления отдельно стоит то ее менять. Ну а так несколько причин и их надо изучать. В любом случае без паяльника не обойтись.
Если гарантия то к продавцу обращайтесь. Если не гарантия, то надо специалиста найти. Т.к. может не только плата управления виновата, а еще и проблема с основной платой. Часть схемы отвечающей за работу обратной связи и на ней.
Изменено пользователем copich
Совсем не по сварке, но просьба подсказать. Человек хочет тренажер, а там нужно что-то типа таких подшипниковых опор использовать нужно:
Вопрос в том, эти подшипники на вал как садятся? Вижу там какие-то винты впотай, они не для крепления вала?
Нужно делать посадку в ноль, либо в натяг +0.05.
Винты там затем, что если эту опору нужно поставить в середине вала и посадка прослабленная, потом поджимается винтом. Но по опыту, нихрена эти винты не держат. Нам такие валы носят на ремонт, по десятку в неделю. Там где посадка прослабленная вал начинает сжирать.
@Alex_lok, если в ноль - чтоб от руки одевалась или все-таки прессовать нужно? Или через оправку пойдет с молотком? Извините за глупые вопросы )
 Андрей, такие опоры разных размеров есть в этой компании http://websvarka.ru/talk/topic/10622-prodaiu-instrument/?p=313978 Днепровская 12/1 на перекрёстке с Трактовой.
при нулевой посадке от руки не зайдет, нужно подмогнуть молотком)
если +0,05 то уже желателен пресс
а вот если от руки сажается то это уже -0,05-0,1
На кухне и ванной все лампочки заменили на энергосберегающие. И теперь они начинают мигать, когда им вздумается.  Что нужно сделать, чтобы исправить?  Электрики, посоветуйте)
Выключатель - спаренный. Тот, что был с подсветкой, поменял на обычный.  Проблема осталась.
Лампы такие
начинают мигать,
1. Измерить напряжение в сети. Если напряжение в норме -
2. Заменить лампы на аналогичные иного производителя.
У меня светодиодные лампы не мигают.
 То же самое,сегодня накрылась четвёртая лампа из пяти купленных в прошлом году.Фигня зто а не иновации,стоят будь здоров а работают меньше чем лампочка Ильича.
Напряжение в норме.
Я их и так в специализированом магазине покупал ,куда за следующими ехать,в кремль?
До поры до времени.
Если выключатель разрывает фазу, то менять лампы, если ноль, то менять фразировку.
Если лампа вкручена в настольный, или еще какой светильник, который шнурком в розетку  включается, каждый раз при втыкании вилки в розетку его фазировать? У меня оно просто  работает , без танцев с бубном.
Сегодня тоже две таких купил 55руб одна.
 Я по 300 брал :wacko:
Электрики, посоветуйте) Выключатель - спаренный. Тот, что был с подсветкой, поменял на обычный.  Проблема осталась.
Элементарно, Ватсон. Замените СВЕТОДИОДНЫЕ    лампы. В магазине на такие лампы  гарантия 2-3 года. Не понимаю проблемы.
