про импульс и автоматическую сварку с настройками,
 Так, я не понял, что значит автомат? Робот что-ли? Судя по некоторым швам это варил именно робот, то есть сварочный автомат.
@vnuk, да вам, батенька, книжки писать! Сказал как боженька :good:
@ribbyramone, ваще красава! А у нас вот не начем практиковать, на черняге не айс совсем(
@ribbyramone,
Хорошо получается :good: .
Перт , Западная Австралия , посмотрел у нас там не кого и вы первый , если можно Флаг на карте поставьте :)   .
http://websvarka.ru/talk/membermap/
Есть ли какое средство для облегчения сварки с другой стороны? Я хоть не много и подчищаю болгаркой, но смачиваемость металла ванной гораздо хуже, чем при сварке чистого металла  (необходимо дольше прогревать металл, что вносит больше погонной энергии, что в данном случае критично). Химическая обработка или ещё какой способ?
Вообщем сам спросил, сам ответил. Может кому пригодится:
изготовил бак в начале весны этого года лист покупал заказчик сам но по моей рекомендации "пищевка 304"в инокс трейд самара.вот такая засада трещит само тело листа где в около шовной зоне где миллиметров 5 в сторону от нее.сварка телом без присадки.ремонтная уже с присадкой.
Сегодня хороший аргон попался :)
Ток 100А, присадок 1,2, железки толстые - 3мм.
Никогда не угадаете расход газа (ответ ниже) :)
2 л
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1551.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1556.JPG
2 л
Шов декоративный?
Шов декоративный?
Просто обыный шов, видно не будет :) У меня бзик, научиться шпарить бело-золотые швы в линейном режиме без подкладки и утюжка хотябы на 3-ке. А так даже светлые швы вытравливаются пастой и полируются в тон, это я банные чаны всё свариваю, только уже работая на себя и потоком, думаю на стыковых соединениях поддув колхозить.
Чем и как измерялось?
Расход газа по ротаметру. Может брешит. Это тавровое соединение, на стыковых оптимал было 7. Сопло 16мм, вот с таким колхозом:
Даже на этой горелке не слышно было как газ выходит, при 7-и литрах как реактивный самолёт рокочет. Сам удивился :)
Изменено пользователем Учусь
Стык. соед., 2-ка, линейный режим 58А, использовал присадок 1мм, зашла куда лучше чем 1,2. То самое 16мм сопло, расход 7л. Электрод толстоватый 3,2, с 2,4 было бы получше.
Не идеально конечно, местами окислы из за прихваток мешают.
Ко мне вернулся мой телефон, поэтому привет низкокачественные фотки при плохом освещении :) :
1,2:
post-21613-0-47200600-1508769411_thumb.jpgpost-21613-0-53316600-1508769414_thumb.jpgpost-21613-0-06956200-1508769416_thumb.jpgpost-21613-0-54647300-1508769420_thumb.jpg
1:
post-21613-0-31939700-1508769508_thumb.jpgpost-21613-0-28650800-1508769510_thumb.jpgpost-21613-0-61560000-1508769511_thumb.jpgpost-21613-0-88916100-1508769512_thumb.jpg
Ежей нет :)
Плохая привычка класть маску стеклом вниз :sorry:
Сегодня хороший аргон попался :) Ток 100А, присадок 1,2, железки толстые - 3мм.
Ну у такой толщины теплоотвод хороший. Даже черняга будет блестеть :) . Ну а на тавре такой расход вполне. Иногда не поменяешь расход с "равнины" на тавр. Дык видно как плазма отражается c загибом от боковин :) .
Плохая привычка это ложить каску или маску на стол. Голова болеть будет. Старые бурилы из поколение в поколение передают :)
@Учусь,Доброго дня,и как помогает установка сетки?Просто я это к чему: сопла горелки агни как раз из-за своей формы дают ламинарный поток.
Приветствую. Расход газа однозначно меньше, в основном это касается стыковых соединений и внешнего угла. На тавровых разница минимальная, порядка литра в минуту. Я как время позволит обязательно проведу полноценный тест с фотками, правда у меня, к сожалению, нет нержи на которой можно поэкспериментировать :( Даже например во время сварки видно, при 10-12 литров с сеткой, дугу как бы "душить" начинает причём заметно. Без сетки такого эффекта не возникает. Причём если использовать стандартную сетку от агни, то положительный эффект тоже присутствует (я выкладывал фотки в теме, но там правда лишь первые впечатления), но в гораздо меньшей степени чем у собранного таким образом бутерброда.
Вот сегодня я до сваривал уже с другой стороны изделие, там считай внешний угол, и хороший золотистый шовчик получился.
Конечно это не vnuk,
Вадим , у внука "раздолье" то есть трубы большого или даже очень большого диаметра и т.д.  У тебя трубочка малехонькая и разогнаться негде , так что у тебя все в норме и даже выше :good:
Собственно встала задача: нужен квадратный бак из нержавейки, приблизительно 0.5х0.5х0.5м.
Самая простая аналогия для эксплуатации - кипячения белья, т.е. внутри будет кипеть вода при обычных условиях.
Без агрессивных добавок, просто водопроводная.
Есть возможность сделать заготовки из 430й нержавейки толщиной 1мм.
(раскроить лазером вместе с другим более крупным заказом)
Собственно вопрос: вроде бы под сварку советуют 304ю... 430я не варится по-нормальному, или ржавеет по швам потом моментально ?
Или ржавеет умеренно и с этим можно смириться ?
Или, просто, требует рук "из нужного места" ?
Варить планирую не сам, а найти кого-то в москве, кто сварит.
Общая длина швов порядка 3метров, высокая декоративность не требуется.
ЗЫ. Из общепита итп что-то ничего на этот размер не подберу, да и квадратных там обычно не используют.
В смысле жрет коррозия сам сплав ?  Или швы ?
С 304й нет таких проблем ?  Какие вообще есть доступные альтернативы ?
Изменено пользователем xSPx
Нормально вариться, особых проблем нет. Без поддува и полного провара любой бак сгниёт на раз по швам ибо обеднённая хромом нерж с зазорами менее 0,5мм (критичный зазор для щелевой коррозии) в воде не будет стоять. С 304-й всё аналогично: ежи и неполный провар (без внятного обратного валика) на воде её убьют.
Изменено пользователем konstantinXX
@konstantinXX,привозят иногда баки из нержи для браги,варены еще в советское время,некоторые эл-м,некоторые аргоном,не думаю,что был поддув,живы-здоровы по сей день.
