Горелки АГНИ и другие отечественного производства
@тор,Половинка вилки охлаждается, по второй половинке газ в голову попадает, сама голова не охлаждается.
@Graff_1, фото сеточек, плиз. И примерный способ изготовления, и, собственно, из чего.
Сегодня взял сеточку, на днях скину как это делал я, там воще ни чего такого
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
@Graff_1, благодарю. То же думаю попробовать, хотя особой потребности и нет.
Да мне если честно было просто любопытно, правда ли, как говорит производитель, не нужно линзы для их горелок, я хотел убедиться в этом, все таки разница есть. Изготовить не сложно.
У меня радость, дошла посылочка, всё в целости и сохранности.
Запакована довольно не плохо (сколоченный ящик, обвязанный бечёвкой и опломбированный пломбой без оттиска).  Шла из Северодвинска 10 дней Почтой, хотя вроде бы просил ТК, но с условием что доставят быстрее на порядок. Две недели после оплаты ожидал отправки.
Всё в отдельных пакетиках
Список того что взял
wp-17 как раз дала дуба, так что всё вовремя :)
От нечего делать решил сегодня сходить и попытать новую горелку, добавил разъём, чтобы подходил к гловерсу, всё подключил, взял свежепоменяный баллон с аргоном.
Начинаю играться с настройками расхода газа/вылетом и различными соплами, а шов тёмный, как будто где-то воздух подсасывает и так и эдак, думал может брак какой в горелки или вообще что я рукожоп и только с линзой что-то внятное получается...
Сменил баллон на пустой, ну практически, ибо не стравливаю я его до нуля.
Слева практически пустой, справа свежий....Фотал на улице ибо в помещении телефон отказывается что-то внятное фотографировать.
Это просто без особых игр с расходом (поставил условные 5л), и вылетом электрода. Ну вообщем вроде норм, отлегло. :) Завтра буду полноценно знакомиться с горелкой.
У нас всегда такой аргон, другого не бывает.)
Это ужас, надо как-то их наказать за некачественный товар, сваривать таким нержу, по крайней мере для меня, не приемлемо.
Благо где я беру, и кстати не сильно дорого - 950р за 40л баллон, газ обычно хороший, просто в этом баллоне вентиль напрочь убит - из под него сифонит, если он не закручен/выкручен до конца, видать раздолбаи при заправке не открутили, ну и воздуха туда загнало...завтра к ним в гости заеду :)
А это где как) у нас 2900. Ещё и ехать нужно.
Челябинская область, в самом Че и того дешевле по 800-850 :)
http://xn--74-6kca3b4azc.xn--p1ai/argon-6-kubm
Изменено пользователем Учусь
Это ужас
а шо ви таки хотели за такие смешные деньги?
Для начала хочу в очередной раз поблагодарить тех, кто меня вразумил на покупку АГНИ-26. Комфорт при сварке увеличился на порядок, рад неимоверно.
Небольшое наблюдение, уменьшил немного ток сварки, дуга показалась пожарче, может более мясситая цанга сыграла свою роль или я себя накручиваю :)
Далее не большой лигбез по газовой защите у различных сопел.
Все сварка проходила на 95А электродом 3,2мм, приваривалась квадратная труба со стенкой 1мм, к листу из 3-ки, выглядело примерно так (алюминиевый уголок прижимался струбциной), за одним исключением:
Расход на 20 и 16мм соплах был одинаковым, к слову редуктор отвратительнейший не рекомендую:
Защита 20мм сопло, внутри сетка:
post-21613-0-66716400-1505229963_thumb.jpgpost-21613-0-11459500-1505229976_thumb.jpgpost-21613-0-71593200-1505229984_thumb.jpgpost-21613-0-61624000-1505229998_thumb.jpgpost-21613-0-99271800-1505230033_thumb.jpg
16мм, без сетки:
post-21613-0-02130700-1505230098_thumb.jpgpost-21613-0-25577700-1505230105_thumb.jpgpost-21613-0-74234200-1505230111_thumb.jpgpost-21613-0-64139200-1505230119_thumb.jpg
16мм, сетка - лучший результат, и остановил свой выбор именно на нём, хотя возможно 20мм, бы показало результат лучше, если бы я увеличил расход газа еще литра на 4 (но считаю это уже не целесообразно).
Далее попробовал, сварить без уголка - то самое исключение, результат нормальный:
12мм, отвратительно, играл с расходом, планомерно уменьшая с 8 литров где-то до 3-х, без видимых улучшений, вылет электрода тоже изменял от мм 10 до 3-х, так же без особых улучшений. На это уже жду ваших комментариев, что не так, прошу указать примерные режимы с таким соплом у вас. С линзой и соплом 8-ой на wp-17 при расходе 5л получался золото-розовый цвет.
Цвет тёмно фиолетовый, местами серый, как при явном перегреве. Возможно помогло бы кменьшение тока ампер на 5-10, правда смысл :) Вообщем ваши мнения и замечания и как всегда важны и приветствуются.
Далее завтра стыковые вертикалы, если интересно выложу и могу так-же поиграться с разными соплами.
Расход газа в литрах равен диаметру в мм сопла. Можно меньше, но не ниже 30%. Завышение тоже не есть хорошо, больше 15% получается чипуха. Сетка у них изначально не правильная, поэтому и не пошла в массы.
Если газ норм и расход, как описано выше, и почему то не получается защита. Тут скорей выход больше тока и скорости сварки.
Если нет сквохняка, то до ф 16 сопла спокойно работают на вылет равный 1-1,5 диаметра сопла
Сам по себе аргон имеет свойство "душить" дугу, много энергии уходит на пробивание столба дуги.
Следовательно, если снизить плотность газа то и энергии надо меньше. У вас расход газа упал -току меньше
  • Upvote 8
Правда сетка то не много работает.
Вот это очень интересно, огромное спасибо.
Хм, я то думал наоборот. Теперь ясно из за чего осциллятор перестал пробивать с 2-х сантиметров :)
От диаметра сопла, при равном расходе, плотность газа тоже зависит, теперь бы составить математическо-аэродинамическую модель и её визуализировать, было бы прикольно, проскакивала такая мысля...
В остальном - будем посмотреть, но белые швы меня определённо радуют :)
  • 4 недели спустя...
Народ подскажите.
На месте сочленения вилки и головы горелки значительно подтравливает, особенно из под чёрной заглушки.
Обостряется, если сопло перпендикулярно ручке, чем более развёрнутый угол между соплом и ручкой тем меньше проявляется. Цвет шва от золотистого (когда всё норм) до фиолетового (при перпендикулярном расположении сопла). В основном свариваю нержавейку, доставляет дискомфорт.
Как побороть? Проявилось резко, во время сварки 2мм нержи на токе 70А, ставил прихватки, которые неожиданно стали тёмными. Газ чистый 100%. Проверил абсолютно всю систему на подсос воздуха, начиная редуктором, а заканчивая горелкой. Нашел два места, оба в горелки. Одно между соплом и переходником (совсем не много и поправимо очень тонким слоем высокотемпературного герметика) и второе, о котором рассказал выше.
Естественно винт затягивал.
Довольно часто всплывает тема за "подсос воздуха" в тракт горелки . Поясните , как ??? Какие такие условия этому способствуют ? Там что , инжектор стоит или другое смесительное в тракте ? Как при избыточном давлении в магистрали попадёт воздух в тракт и это при расходе 8 - 12 л/мин ? Может быть всё это время я заблуждался ?  Но поясните . Были случаи , когда гайка была закручена на редукторе ( на выходе ротаметра ) от руки (чисто наживлена) и с неё подтравливало , но никаких косяков не было ( "нержа" в том числе ) . Или физика не для всего ?
@Учусь, На фото , вылет очень большой . Если это обусловлено труднодоступностью , то сопло меньше , иначе - расход газа больше , но тогда куча побочных всплывает .
@Учусь,я вообще без этой заглушки работаю,иногда ослабляется винт,приходится подтягивать,попробуйте подтянуть немного,но чтоб голова ходила,не перетяните.
У меня сопло 16мм, сейчас телефон с фотиком сломан и условно на старой фотографии показал. Я уже 500 кг нержи изварил и всё ок было. До этого Четверга....Даже на тавровом соединние мутота. То белый шов, то фиолетовый...Я всё перекопал уже :)
Довольно часто всплывает тема за "подсос воздуха" в тракт горелки . Поясните , как ??? Какие такие условия этому способствуют ? Там что , инжектор стоит или другое смесительное в тракте ? Как при избыточном давлении в магистрали попадёт воздух в тракт и это при давлении 8 - 12 л/мин ? Может быть всё это время я заблуждался ? , но поясните . Были случаи , когда гайка была закручена на редукторе ( на выходе ротаметра ) от руки (чисто наживлена) и с неё подтравливало , но ни каких косяков не было ( "нержа" в том числе ) . Или физика не для всего ?
Тут такое, я на вп-17 старой, пока не устранил утечку через колпачок, сваривая не мог получить соломенный цвет на нерже, устанил, дело пошло.
Ps почему в четрверг не написал. Ну что зря наговаривать. Вот, периодически между субботне-воскресной работой, я проверил все соединения на герметичность методом окунания в бак с водой, на всякий случай, чистым спиртом почистил все шланги. Произвёл полную продувку сварочника, разобрал всё до винтиков и собрал, в бубен только не стучал :)
Тут еще отступая от темы. Мне сломали моё любимое 16-и мм сопло и пошли в магазин покупать, а его цена там 500р ! :crazy:
но система должна быть герметичной наверное?
Наверное . Но , желательно иметь на выходе нужное давление . На мой взгляд ( ни кого в этом не стараюсь переубедить ) не важны не значительные утечки в магистрали - они никак не повлияют на защиту , ну не будет подсоса никак ( только отсос денег за аргон ) . Для этого надо корректно разобраться с показаниями на манометре и выхода газа из дюзы .
   Дополню . Для более полного понимания картины . Реализация защиты и поддува от одного редуктора . Где подсос ???
Изменено пользователем BelaZZ
Я без поддува свариваю, просто с двух сторон. Понятно что, если цвет шва, с той стороны, где использован поддув отличный от серебристого, то это либо плохой газ, либо плохая защита.
Правда еще не совсем понятен вопрос.
