Если присмотреться то эти царапины видны на самом краю когда ванна еще жидкая, Как?
С чего вы взяли? Там ширина шва в районе 2,5см, следовательно сопло в районе 3-х, вылет в районе 25мм, там алюмишка уже 10раз кристаллизовалась и остыла. Собсвенно @selco, Валерий, вам ответ тот-же.
И вообще вот вам инстаграмм офигительного сварщика, эстетика просто на 100 баллов.
Я я нашел сопло, которым это было прокатано - 15(40,6см), ну почти был прав. И видео тоже есть, да не одно, правда не конкретно этого шва.
вы понимаете что такое корень шва?
Посмотрите соединения с54 и с56 в вашей гостовской табличке, вот там проварка корня.
Изменено пользователем Учусь
Собсвенно selco, Валерий, вам ответ тот-же.
Александр , вот попробуй и даже вылет в 40мм не поможет и останется "колея" от сопла на Ал  .  Или как китаец , две ноги по обе стороны шва и пошагали ,,,, впрочем можно и колеса но понадобиться еще одна степень свободы на самом сопле и прокатит самый не хитрый шарнир , но лучший вариант с шариком и можно взять например от лифт-авто от багажника или капота.
@selco, Валерий вот честное слово, с вашим богатым сварочным опытом не видеть очевидных вещей...
Хотьба соплом на тавре:
https://youtu.be/woragUxEkEQ
@Учусь
Александр , вот на фото дорожки по обе стороны шва и предположу что там "ноги " опирались или еще что либо и главное они тоже след оставили.
Про видео , и не катается у него сопло по шву и полное "надувательство" и предположу что хде то по зади сопла есть "опорный механизм" (или на весу и набил руку)  коей не попал да его и не хотели показать в кадр и примерно думают они так ,,, "мы вот вам показали и тренируйтесь без следа а мы посмеемся " .
Вот еще раз повторюсь и даже вылет электрода в 50мм не поможет и останется "колея" , впрочем что это я разоряюсь и попробуйте сами и отпишите да и покажите как усе вышло ну и конечно честно то есть не каких "прибамбасов" и катать по шву .
да и уже день рождение начал отмечать
Валерий! С наступающим!!! Нержавеющего настроения, не угасающей дуги в глазах, твёрдой руки и всех-всех благ!!!  :friends:  :drinks:
Изменено пользователем laguna
  • Upvote 9
с вас 40мм сопло
Здесь немного не понял о чем речь , но если завтра не "напьюсь" на собственном день рождении то на весу бабочку сварганю на Ал по другому уже все выше сказал , "останется след на Луне" .
и без проблем.
Александр , вот вам предлагаю еще раз посмотреть видео что вы выше показали и посмотрите каков угол горелки относительно металла и он приближается к классике то есть 70-80 гр. и с таким градусом и 25мм вылета не наберете , если наклонить горелку еще больше сварки не получится и в лучшем случае присадку будет плавить быстрее и сносить далеко от шва да и ванны не будет и это я обозвал может не совсем верно "кот и блюдце" но блюдце с прямыми углами стенки и кот языком то лижет но не достает лакомый кусок .
Так что я уж лучше на весу и Ал не Нерж и колея на нем будет если катать по шву .
Сергей , спасибо   :drinks:
45* там...
Мне уже кажется даже если бы я выложил видео от третьего лица, то следом последует новый отмаз о подмене металла. Лишь бы народ голову ломал...ВЫ никогда не добъётесь такого ровна шва одинаковой частоты "катая" на весу.
Для какого то станка в пищевке,самое сложное было все выставить ровно.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif9CC0D81B-7F55-45BE-BE0B-361313065A8E.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif77E1F64A-BF8D-4A24-9B38-8E68D684FD8C.jpeg
Почему то прицел напомнила твоя железяка, причем от серьезной пулялки...
И если не сложно скажите почему
Не сложно .
Народ подскажите для сварки нержи надо горелку на минус кидать или на плюс?
кидать вообще не чего не надо не когда и давно уже все раскидано .
и если у вас ТИГ аппарат то горелка минус всегда , для Алюмини просто включается АС (переменный) ток.
если у вас полуавтомат (ПА) то на горелке всегда плюс , и только некоторые порошковые проволоки требуют "перекинуть" .
Всем добра. Подскажите начинающему. Приварил аргоном на 3 мм крышку для куба кламп немного повело волной. Если с другой стороны прогрею лечится?
повело крышку или само соединение"кламп".
Порекомендуйте режим(настройки) для импульсной сварки нержавейки 0.6 и для 0.8мм. Стыковка очень часто далеко не идеальная
Если на тонкостенке, на шве попадаются местами зазорчики размером 2-3 толщины в какую сторону подстраивать режим? Уменьшать пик, или длительность импульса и длительность паузы??
Изменено пользователем Etalon
@Etalon, Длительность и ток пика  выбирается так, чтобы присадка успела расплавится и дать растёкшуюся каплю. Их трогать не стоит. А вот частоту импульса на зазоре можно и увеличить, чтобы металл успевал кристаллизоваться. Поскольку скорость сварки в таких местах снижается, надо уменьшать подвод тепла. Иначе дырка будет.   Хотя, залепит зазор в полтора миллиметра на 0,8, это надо очень очень постараться. Тут и присадку надо минимального диаметра, и токи маленькие,  и скорость работы мизерная будет.  http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/?p=377576вот, как раз об этом разговор. Почитайте.
Ну и АЛ (просто проба)
Валера, тебя супруга вареники лепить не зовёт?  :pleasantry:  :good:
