SergDemin Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 @Schlosser,скорее всего они из 430. 304 точно ничего не будет. Я 321, а потом и 304 километры газосваркой переварил ( в мелкой нарезке ) Ничего не заржавело. Недавно заметил, стенка со стороны подъезда мокрая. И щупал, и нюхал, разве что не облизывал. Вроде фильтр латунный на вводе лопнул.С него капает. Сбил вчера одну плитку, западлостроительство! Фильтр целый, краник тоже. Это с него конденсат тёк, стенка то водой пропитана. Значит канализация, под полом. Блин, только недавно плитку на полу поменял и горшок новый привинтил!Так вот, стык, где резьба к трубе приварена не заржавел, даже не потемнел. Какой был лет 20 назад, такой и остался. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 @Георгий 11,Канистры из 12х18 н9т насколько известно мне,клепали в Азовмаша в свое время,там о 430 и не слышали( ракетные заправщики делали,кислотовозы всякие и подобную шихту).Но так как носят всякие бедные ,нищие начальнички,которые и спасибо не скажут,по ходу аргонщики просто таким людишкам варили без поддува.Ну и я не исключение конечно,ибо нефиг).Ну да ладно,приносят- варите как есть,сам такой,не буду дальше размусоливать. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 (edited) @Schlosser, а магнитом не щупали? Не ржавеет 304 и не лопается, хоть с подддувом, хоть без А 321 - тем более. Edited April 23, 2019 by SergDemin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 @SergDemin,Не магнитится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 (edited) @Schlosser, Во , блин, удивительно! Edited April 23, 2019 by SergDemin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 @SergDemin,Ну от так.Правда нашу воду из крана можно считать агрессивной химией))) 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 @Schlosser, да, у вас её сильно хлорируют. С непривычки вообще пить невозможно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вад11 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 Тут такое дело.... я уже писал, что бак из 430 буду сваривать... ну типа свариваю... Я не знаю что из этого получится, но ИМХО это полный бред. НО, клиент платит. Значит бум делать. По подсчетам объем 1350л, материал "нержа" 430, 1.5!! мм, полностью рубленый, ни одного загиба. Гильотина почти без люфтов. Так, малость, 1-2мм и местами наволочен металл. Учусь сваривать нержу... Присадка 1.6ммПервая попытка... Уже что-то Не могу добиться на углу нормального цвета, без присадки - пожалуйста, с присадкой сероватый. 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виталий С 31 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 Пластиковые кубы держатся ведь. Вот если эту емкость обшить профтрубой по аналогии с пластиковыми, то и этот бак будет крепким. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
G_Kar Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 (edited) Не могу добиться на углу нормального цвета, без присадки - пожалуйста, с присадкой сероватый.Аргон не задерживается, если подставить уголок, профиль и т.п. снизу шва, то проблема уйдет. Но на 430-й я бы не стал заморачиваться.Если бак будет стационарно стоять и при этом стенки играть не будут , то в принципе наверное послужит... Edited April 24, 2019 by G_Kar 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Учусь Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 (edited) Присадка 1.6ммтолстая вот и большинство проблем. Не могу добиться на углу нормального цветаДА тут в целом газ не очень. Не должно быть черного налёта вокруг шва тем более на прихватке. Признак нормальный чистоты газа - белый ореол вокруг пятна/прихватки переходящий в золотой цвет или совсем без него (пятно и белый ореол). И на внешнем угле вылет электрода - 1/3 диаметра сопла, максимум половина и это при хорошей горелке. В принципе тут должно хватить сопла диаметра 12мм. Первая попытка... Тавровое соединение со сваркой с двух сторон? Edited April 24, 2019 by Учусь 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вад11 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 (edited) Если бак будет стационарно стоять и при этом стенки играть не будут В том то и дело что в кузове будет ездить! толстая вот и большинство проблем.Это у меня самая тонкая..... ДА тут в целом газ не очень.Это точно, но выбора нет. Возят из Кирова за 700км, на обмен 1100р, если особо чистый 4 или 5 тр, давно не спрашивал.Режим пульс: пик 230А - 0.15с, пауза 20А - 0.4 сек. Edited April 24, 2019 by Вад11 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 @Вад11,от п/а 1 мм.в самый раз будет. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 В том то и дело что в кузове будет ездить! Долго не проездит...На внешнем угле можно паузу увеличить, будет несколько дольше, но симпатичней. Попробовал - стежек синий, добавил время паузы - стало красиво. Точно не помню, но что-то около - пик 200А 0.06с, пауза 5А 0.8с. Толщина 1 мм, размер сопла на фото видно. 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 от п/а 1 мм.в самый раз будет. попробуй, ее в руках не удержать а не то что подавать. Для коротких до 10мм пойдет а гнать ей шов просто не реально 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 @Kurt1,надо просто потратить время и выправить нарезанные прутки. Регулярно применяю и не только 1мм., 1.2 и 0.6 тоже. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 (edited) @Kurt1,А мы гоним).А при наплавке вообще с катушки сразу подаю,не кусая.) Edited April 24, 2019 by Schlosser 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Учусь Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 (edited) @Vanguard, эти настройки пульса Вадиму не подойдут, присадок 1,6мм я бы сказал что и 20а базы маловато для него.@Вад11, 2гц примерно значит импульс? Я бы все же увеличил ток базы до 40а, время участия пикового тока просто до минимальной его продолжительности уменьшил, а далее настраивал его силу по факту Edited April 24, 2019 by Учусь 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 надо просто потратить время и выправить нарезанные прутки. конечно занимаясь постоянно рука набита, а мы (как и Вадим) к подобным изделиям подходим эпизодически т.е. руки под такую работу не особо приучены. но 0,8 и не говоря про 0,6 в руки не брал, справлялся своим телом. А мы гоним) разве говорил что невозможно? все реально, выше описал, только я скорее всего 1,5мм возможно своим телом сплавлял бы, если плотно подогнать зазоры, но у Вадима там вообще засада - руки на вису да еще возможно и стоя, в общем весело. Ну а жар чужими руками всегда легко разгребать... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 @Kurt1,Тут ещё учесть ,что и нержавейка голимая,своим телом наверное по любому не вариант.Но как бы там ни было 1,6 толстоватая присадка. разве говорил что невозможно? все реально,гнать ей шов просто не реально Я тогда не понял ... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 Я тогда не понял ... ну всю длину для меня такой тонюсенькой да не реально, лучше даже возьму 2мм ну а 1,6 куда лучше, на этом баке красота особо не нужна, главное что б шов не лопнул, так что и своим телом не вариант. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вад11 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 (edited) @Vanguard, Без присадки проблем нет, все красиво и блестит, а вот с присадкой..... И сопли жевать времени нет, надо прогнать более 25м! шва. Да и цена всего 10р - см. Edited April 24, 2019 by Вад11 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
G_Kar Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 кузове будет ездить! Смысл тогда делать бак? Можно хоть сколько смотреть как кивает клиент на предупреждения, все равно в итоге бак порвет и виноват в этом будет "криворукий сварщик", а не умный и находчивый хозяин.Давайте хоть ставки делать - через сколько приедет обратно? ))) 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 через сколько приедет обратно? ))) надо голосовалку подключить с тремя кнопками:бак лопнет через 1 неделюбак лопнет через 1 месяц бак лопнет через 6 месяцев бак будет вечный @Вад11, Вадим сюда пригласи заказчика пускай тоже подключиться к голосованию. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 @Kurt1,под нагрузкой лопнет сразу.Мне аппарат самогонный привозили,верх вырвало по шву,с мощностью он переборщил,в общем захлеб получился.Правда варено было своим телом.Я на работе периодически емкости варю из 430-й,может литров 200-300 максимально,дальнейшую судьбу не знаю.Даже из нормальной нержи стенка тонковата на такой объем.Я бы не морочил себе голову порвет-не порвет,просят-вари,дальше дело хозяйское,еслиб к советам прислушивался заказчик-это одно,а так главное деньги успеть выхватить. 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
