selco Posted April 15, 2019 Share Posted April 15, 2019 тебя супруга вареники лепить не зовёт? Сергей , нет и сама ,,,,, но если надо будет то можно и слепить. :P Link to comment Share on other sites More sharing options...
Etalon Posted April 15, 2019 Share Posted April 15, 2019 (edited) Затягиваю и 3мм на обычном, не импульсном режиме. Но это изврат жуткий, и деформации неадекватные. Импульсным режимом ни разу не приходилось работать, отсюда и вопросы. Нужно работу поделать, тренироваться особо нет возможности. Поэтому спрашиваю параметры для конкретных толщин, чтобы хоть отправную точку долго не искать. Может кто то все же подскажет для 0.8мм хотя бы для обычного прямого стыка в нижнем, на вертикал и тавр в нижнем.Ссылку посмотрю, спасибо. Edited April 15, 2019 by Etalon 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted April 15, 2019 Share Posted April 15, 2019 Может кто то все же подскажет для 0.8мм хотя бы для обычного прямого стыка в нижнем, на вертикал и тавр в нижнем. Ссылку посмотрю, спасибо. Импульс такое дело его надо самому освоить ,,,, у каждого глаз ла и рука работают по разному и по сему параметры могут у всех разница в широких пределах.у меня вот так примерно , но можно и чуток поменять в любую сторону .http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/?p=377596 7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
midtower Posted April 15, 2019 Share Posted April 15, 2019 Может кто то все же подскажет 33% пика, 3..5Гц, ток от присадка и скорости. Можно вообще "ленивый" режим настроить. База может поддерживать нагрев(половина и менее от толщины при 30А/мм), может разглаживать каплю( до 0.8 от толщины), пик отгрызает присадок и организовывает провар, для 0.7мм и 33% пика при 3Гц тавр на ~30А. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
morgmail Posted April 20, 2019 Share Posted April 20, 2019 Кореец (южный) шпарит красивые швы американкой - 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Etalon Posted April 20, 2019 Share Posted April 20, 2019 Я стесняюсь спросить, интересно, что у этого корейца с проваром такого толстенного угла,да при такой стыковке.. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted April 21, 2019 Share Posted April 21, 2019 (edited) интересно, что у этого корейца с проваром такого толстенного угла,да при такой стыковкеничего, его нет. Нет разделки - нет провара. Edited April 21, 2019 by Vanguard 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hlorofos Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 @Vanguard, сквозного может и нет, но в заголовке к видео указано 400А, о чем это говорит? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 Я вот че то не пойму,околошовная зона практически не нагрета.Это так и должно быть или провара практически нет?Такое ощущение,что просто сверху наложили с минимальным проваром или нет? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antonio Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 Я вот че то не пойму,околошовная зона практически не нагрета.Это так и должно быть или провара практически нет?Такое ощущение,что просто сверху наложили с минимальным проваром или нет?не везде он и нужен,400А это максимум его аппарата Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 @Antonio,не везде нужен провар или что вы имели ввиду? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antonio Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 Ну да,, может он внутри проходить будет,,, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Etalon Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 Еще раз внутри-как то не технологично. Лишнее время, неудобно очень, да и дополнительные деформации.Похоже, это больше-"декоративное", не несущее соединение. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 @Hlorofos,ни о чем, нет там 400А на видео, а во вторых хоть 600А, разделку это не заменит и провара не обеспечит. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вад11 Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 (edited) разделку это не заменит и провара не обеспечит. Чего все в этот "провар" вцепились? -)) Часто, очень часто он бывает не нужен и даже вреден. Edited April 22, 2019 by Вад11 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 (edited) нет там 400А на видео, а во вторых хоть 600А, разделку это не заменит и провара не обеспечит. Там у него максимум 150 А и я о сем уже высказался туты , и это даже не мои слова а учителя который усю жизнь нерж варил .http://websvarka.ru/talk/topic/10271-nerzhavejka/?p=373651 Чего все в этот "провар" вцепились? -)) Часто, очень часто он бывает не нужен и даже вреден.Вадим смотря для чего сия "бандура " и что в ней будет и если корень из внутри не пройдут и долго не протянет с агрессивной средой .Вот как нить договорюсь и фото-видео экскурсию забацаю они рядом совсем от меня . Так вот у них усе проверено как положено и толщины у них разные и есть очень толстое .http://www.agro-mash.ru/RECEPTURA.html Edited April 22, 2019 by selco 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 @Вад11,ну да,не нужен в принципе на 1 мм.),а так да,для чего он?Вспомнился случай:на работе ребятам задачу поставили сваи забить на пруду под мостки.Сварщик сварил им «забивалку»,труба 300-400 мм в диаметре и с одной стороны заглушку приварил и ручки по краям,типа оголовника на сваебойке,выехали они на пруд,два удара и дно отпало,почему интересно?А так да провар не нужен). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 @Вад11, никто ни в кого не вцеплялся спросили - я ответил. Для меня странно, там толщина не меньше пятерки, если не нужна прочность и т.д. нафига тогда такая толстая? А швы у него красивые 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 А швы у него красивые У нас дед в гараже был Уборщик территории , так вот зимой пораньше прийдет и начальнику дорогу метлой от снега ,так вот рисунок один в один . 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 Провар на нерже нужен всегда. Это аксиома. Щелевую коррозию при непроваре ни кто не отменял. Поэтому либо полный провар, либо варить с двух сторон 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 @Георгий 11,А почему у вас там стыки с таким зазорами делают?Это же уже ржавейка получится на стыке ,не так ли? 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 (edited) @Schlosser,на счет почему такие стыки делают не знаю,дают-варю,и это еще не самый худший вариант подгонки.По поводу ржавейки не в курсе,именно по этим соединениям рекламаций,со стороны покупателей не было. Edited April 23, 2019 by Георгий 11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 (edited) @Schlosser,Смотря в в каких условиях деталь работать будет. Если особо злобной химии нет, так ничего с ней не случится. На воде точно не заржавеет. Нормальное сантехническое соединение . Edited April 23, 2019 by SergDemin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 @SergDemin,Ну не знаю,канистры регулярно несут с коррозией по шву.Вроде как для воды они в основном,но и для бухла были тоже .Вот и спрашиваю. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 @Schlosser,канистры скорее всего из 430-й сделаны,тоже частенько носят и тоже по шву.Тут другая нержа,да и толщина стенки приличная. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
