Там практически нет давления -они прямоточные..пар отводится на улицу после прохождения через регистры или через систему вентилей подается в парилку.
Водяной пар довольно агрессивная среда.
  Тут вроде как нержа.... ей этот пар как-то пофигу. Или я не прав?
Или я не прав?
не прав. В щелевых зазорах нержа и просто с водой не дружит. Слой хрома в зазорах менее 0,5мм не восстанавливается. А водяной пар по агрессивности для стали покруче кислот. Но высокохромистые его хорошо терпят. Если нет щелевых зазоров.
@konstantinXX,
Если бы такой стык работал в агрессивной кислотной среде,то я бы с тобой согласился-незачем "провоцировать" щелевую коррозию.
Что же касается пара,к примеру,взять те же ДКВРы,то после катионитов рН поднимается примерно до 12 -13 и такие стыки спокойно стоят десятилетиями на паропроводах из черного металла.Я и сейчас сталкиваюсь по одной из своих работ с ПДК на воду.Там только идет превышение по содержанию солей кальция и магния,может быть , слегка повышено солесодержание по другим позициям,но не более.Если ты имеешь в виду ионы хлора,то не думаю,что это обстоятельство стоит принимать во внимание.
Ионов хлора там не будет, а в щёлочи, что угодно нормально работает окромя человеческой кожи.
Щелевая может и не проявится, но я бы перестраховался. В любом случае, каждый сам принимает решение. Удачи тебе.
П.С.: чёрная сталь щелевой коррозией не страдает.
  • 4 недели спустя...
 От 3мм до 10мм толщины сваривается без снимания фаски.
по-моему такие вещи проще, качественней, быстрей, и эстетичней производить электродом "в зазор". это только мое мнение...
Ну это спорный вопрос и ТИГ самая "чистая" сварка и не даром на особо ответственных корень варят ТИГ ну а опосля чем богаты.
А не проще чтоб второй просто поддув таким способом организовывал? Хотя не понятна толщина металла
Поддув и так можно и тогда второй горелки не надобно , все дело в том что сварка с двух сторон и можно присадку с двух подавать и самое главное провар и нагрев один только раз что важно для нержи , если по другому но несколько проходов ну и нагревов больше ненужных.
Толщина и  vnuk ее озвучил от 3мм и до 10мм прокатит ну а что ниже или выше здесь надо технологам работать.
http://merkle-russia.ru/democenter/
И двухмиллиметровая нержавейка тоже вариться электродом без особых проблем.
для стали да, возможно корень самое лучшее это Тиг, там не чему вагорать. но с нержой Тиг в моём понимании это вылет электрода 15-30 мм, "лежачий" наклон горелки в купе с импульсом иначе хром выгорит. в случае листов наверное проще "рейку поддва" сделать, чем студента на поддув ставить.
ну и говоря про корень в чистом поле без палатки на "трубе" сильно сомневаюсь что качество Тиг превзойдёт LB-52
Варится и я не сорю , но тиг качества не даст не один ляктрод.
Ну кто сказал что вылет 15мм ну а 30мм это вообще за все рамки, и если все по уму то при тиг сварке не чего не выгорит а вот электрод и ПА выгорание дадут . Ну и студент не для поддува а для сварки и она с двух сторон сразу идет и это плюс и думаю немцы тысячу раз проверили прежде чем дать "добро"
Ну и Электросталь под боком и там атом пром и все варится только тиг и трубы и емкости и т.д. , утром сварщик приходит наваривает пробный  "пяточек" и потом на экспресс анализ и только потом  допуск к основной работе.
Ну и сейчас без палаток уже не кто не варит даже ММА ветер и ее не щадит  и делает свое дело , да и минули в прошлое те времена когда сварщик в поле с ветром и морозом в обнимку да и тех надзор уже навряд ли пропустит такое.
@selco,
У тебя какое-то предвзятое отношение к электродам.Если у сварочного аппарата хорошие характеристики,то 4-5 миллиметровую нержавейку предпочел бы варить именно электродом и ,к стати,с надлежащим качеством.к примеру,питерскими электродами.Если надо варить неповоротные стыки труб,то тиг будет лучше(удобнее),но а, допустим, баки,во такие листы - почему их не варить электродом?Кто отменил экономическую составляющую сварки?
Я не рассматриваю сварку в химическом машиностроении ,атомном машиностроении и т.п.,где руководствуются внутренними нормативными документами с соответствующими требованиями.Речь идет о простых случаях.
Виктор , да не предвзятое , просто  vnuk (кстати он по нержи супер сварщик ) технологию сварки дал и похоже их изделие по другому нельзя варить. Но тут же началось , лучше электродом или с поддувом , да тиг хром выжигает да и чего только стоит вылет электрода в 30мм, и выходит что у некоторых тиг предвзятое отношение .
Вот просто и хочется сказать что да есть такая технология "тандем" и применяют .
Приезжай у меня два аппарата и попытаем "тандем" на пару а то мне одному не как  :) .
Вот я же ссылку дал и там есть и для чего "тандем".
http://merkle-russia.ru/democenter/- учебный центр.
Аргоно-дуговая сварка изделия с двух сторон дуга в дугу (сварка тандем). Представитель немецкой компании Butting передает опыт инженеру-сварщику Евротек.
Сварка дуга в дугу используется при изготовлении криогенных установок, резервуаров, цистерн, бойлеров большой ёмкости из легированных и нержавеющих сталей. Позволяет добиваться за один проход высококачественных сварочных швов благодаря аргонной защиты и укладке сварочного шва с двух сторон одновременно.
Данный метод давно на вооружении у европейцев.
Да и у нас давно , в частности в Электростали так же варят и уже давным давно.
Кстати , вот только сегодня открыл журнальчик притащенный  с выставки и очень интересный.
Вот и про Evospark написано и не я один тестировал его.
post-11842-0-97794500-1517078856_thumb.jpg post-11842-0-09729100-1517078871_thumb.jpg
post-11842-0-31570200-1517078887_thumb.jpg post-11842-0-40651900-1517078898_thumb.jpg
Звук напрямую зависит от общей мощности, низкий ток - низкий звук! А вот смесь 82/18 любит в импульсе соответствие толщины проволоки к общей мощности. Допустим проволока 1.2 мм и варим на токе 150-160А пульс, в дуге видно как от проволоки отделяются капли и одна за другой хаотично летят в ванну.
А влупи 270-280А вот тут самое оно!!!!
А поставь 1.2мм 100А и 98/2 и тоже ни брызгочки не отскочит, но это уже смесь не для чернухи.
Виктор , у тебя все Лехин смеситель проценты отсчитывает или уже другой?
Леха куды то совсем пропал.
@selco, Лехин, за что ему очень благодарен. Есть конечно неприятный момент, максимальный расход на выходе 10 литров в минуту, больше никак не сделать, форсунки не способны, тут Леня недосмотрел.
На черни вроде расхода хватает и 12мм и 16мм варил, а вот для нержи 12-15литров бы самое оно.
Надо приобретать похоже этот
https://mg2a.ru/?yclid=291332952604546134
А сам Леха пропал куда-то, давно не появляется и не звонит, да и его телефоны молчат.
Изменено пользователем Hlorofos
