Выбор аппарата TIG AC/DC
@Schlosser,/каждый курит по своей зарплате/ это я про прожолливость аппарата  :sorry:
за то надежный :good:
до сих пор продают, цена по запросу, менеджер вас подготовит, чтоб не случился инфаркт...... :crazy:
@валера1963,Он жрет как зараза,т.к однофазный.
Я на подобном работал,только Кемппи.
ну 220В еще как то верится про одну фазу. Хотя сомнительно 16кВт с одной фазы вытянуть. Я 6кВт тянул, 4 квадрата меди греются. При этом на подстанции явный перекос на трансформаторе будет, т.к. на одну фазу будет огромная нагрузка. А вот 380 и 440 одной фазы вообще не представляю где брать.
Наверное очепятка на шильдике.
Извините за флуд.
300А для одной фазы слишком.
за то надежный
Располагаю только суммой в максимум 50т.р.
на сколько бы не был надежный, но он даже на металлоломе не будет таких денег стоить.
Сундук в помощь за 50 к.р. И новИй и с гарантией и 50 к.р.
@валера1963,Надёжный,пока управа не вылетит,на элементной базе,которой уже не производят.Такое себе.@copich,Опечаток нет,однофазный на 500А,фото уже выкладывал не раз.
Там, по всей видимости, не одна фаза имеется ввиду, а две. У "японцев" видел такое, только под их ряд напряжений. Есть чисто на три фазы, а есть на одну и две "в одном флаконе". Обозначаются как однофазные. А так на амеровском мощном оборудовании встречал одна фаза на очень много кВт по нашим однофазным меркам- работало все без проблем.
Там же, где и все остальные.
Просто у нас немного ошибаются в описании или названии, х.з. как это сказать.
Когда берут два провода на 380 на нагрузку, называют две фазы! Но !!!! В реалии это и есть одна фаза 380 вольт.
Синусоида будет одна на осцилле.
Когда вешают две нагрузки на три провода, (грубо говоря два транса) то это две фазы.
А когда подключают три транса на три провода, тогда это и есть три фазы 380 вольт.
А электрики привыкли называть фазный провод, а затем и перешло - фаза. Вот и вышло, что одна фаза 380 стала вдруг двумя фазами !
@tehsvar,Как трансы не повесь,они все равно останутся однофазными.
Напряжение скажем 220/380 может быть как фаза/фаза так и фаза/ ноль,в зависимости от сети.
Kemppi MasterTig MLS 2000
Приветствую. Хочу взять вот этот аппарат. На что обратить внимание при покупке? Ценник 108тр на авито. Пишет что состояние идеальное, работал на нем в своей мастерской . Выбираю аргонник в первый раз. Сам 13 лет на ручнике отработал. Знаю что финны хорошо делают, но к примеру эта модель уже не производится. Нравится аппарат еще и тем ,что у него есть режим SPOT. Могу рассмотреть и другие варианты. Бюджет 100-130тр. В основном буду варить нержу и чернягу.
Здравствуйте. Прошу помощи в выборе первого аппарата. Будем варить нерж (в основном 1-5мм) и алюминий (1-5мм, но бывает и 10мм). Одни говорят, что Сварога на 200А с переменным током и без пульса хватит за глаза, а другие - что кроме как Сварог PRO TIG 315 P AC/DC MULTIWAVE (E202) мы ничего не сварим. До этого аргоном не варили. Бюджет - до 100т.р, в идеале - 70-80. Посоветуйте, пожалуйста, модели, чтобы не получилось так, что "перерастем" дешевый аппарат за 2-3 месяца.
Здравствуйте. Если стоит задача сварка толщин max 5 мм, то верно, однофазного аппарата с током в 200А Вам будет достаточно. Для 10 мм - уже нужен трехфазный источник. В линейке Сварога, да и в линейке большинства других производителей моделей с переменным током без пульса попросту нет. Они все с пульсом.
Модель MULTIWAVE имеет расширенные настройки, и это Вам решать, пригодятся ли они для Ваших задач, учитывая то, что до этого аргоном не варили. Если выбираете из Сварога, то модель TECH TIG 315 P AC/DC (E103) для Вас будет наиболее подходящая по бюджету и потребности . Исходя из её характеристик, можете рассмотреть аналоги других брендов. Более конкретно по производителям, надеюсь, Вам подскажут пользователи реальных аппаратов, подходящих под ваши задачи.
@Axel78, 3-5-10мм - бесполезная информация. 10мм при ремонте литья всякого, запросто хватает 200А, если что резаком или горелкой подогреть можно, а 5мм днище катера, так и 300А на пределе.
Верно. Если нет конкретной задачи, рассматривайте аппарат максимальной мощности и функционала в своём бюджете. Чтобы не было потом
Всем доброго здоровья!
Присмотрел аппарат с функцией "холодной сварки"
 https://aliexpress.ru/item/4000921888779.html?af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2F&dp=f8f0294be710dc8f342829771b344556&aff_fcid=235f928f8b314daab939330e5dbdd562-1620493032657-07126-mr6wR6CC&cv=815660&aff_fsk=mr6wR6CC&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=235f928f8b314daab939330e5dbdd562-1620493032657-07126-mr6wR6CC&terminal_id=e5da25f2b6d7420bbd6ce73df1a7288e&utm_source=admitad&utm_content=815660
Кто пользовал такой? Стоит ли брать?...или поискать что другое. Вообще - нужна ли эта "холодная сварка" ...или это чистый фейк?
Хочу взять аппарат с ценником 50-80 кр, для нужд домашней мастерской, но с прицелом на ремонт авто-мото...
@stalker72,функция «холодной сварки»-это обычный режим «спот»,функционал неплохой,но по факту неизвестно,что придет.
Потому и спрашиваю - пользовал ли кто такое чудо..
Уж очень жирная комплектация у них...аж 4 горелки в комплекте за 74 кр. Отзывы на ютубе положительные. Даже англичане с немцами говорят, что своих денег стоит...но одно дело буржуи, а другое мы...
гарантии так понимаю нет,на свой страх и риск если только брать.
Есть российский представитель. И даже цена интересней...но на сообщения пока не отвечают...празднуют наверно)
 https://www.shop.andelielectric.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/svarochnye-apparaty-serii-tig/5798/
Это чудо вот так примерно, для супер тонкого , ювелирки и т.д. , чтобы не перегреть прихватки тончайшие проставить .
Но не на всех аппаратах это чудо одинаково работает , да и надо посмотреть регулировки от сколь и до сколь позволяет аппаратик и во у Селко от 001сек но на то он и Селко .
Российский скоорее заказчик а исполнитель китай
Это к вопросу о гарантии. Думаю какую-то гарантию они предоставят. Хотя бы на две недели.
Тут не подскажу. На али есть параметры какие-то, но именно "холодной сварке" только картинками ...типа 0.5мм алюм и табло с настройками...потом 0.8...и табло...
На чипе обсуждали их.
Только искать нужно.
Дурь это. Легче в пульсе сваривать. А этими шлепками только склеивать получается. Провара как такового сложно добиться. Хотя мож у кого и получается...
